Постарался вместить всё увиденное ))
- → Просмотр профиля: "Лайки": lammomer
- Статус: Завсегдатай
- Возраст: 41 лет
- День рождения: Июнь 29, 1983
Санкт Петербург - Колпино
Работа - для Хобби ))
2007
Atom7HV-BeastX
Logo-500-Beastx
#1058426016 Фестиваль авиамоделей "на газонах"
Написано lammomer на 16 Aug 2015 - 19:22
#1058419499 назначение стабилизаторов
Написано lammomer на 03 Feb 2015 - 21:48
#1058418530 Потеря сигнала с аппаратуры управления.
Написано lammomer на 13 Dec 2014 - 22:37
А в immersion такого нет)) там есть простой и гениальный FailSave.
1 - включите аппу.
2 - включите коптер. подключите его к компу и запустите прогу для настройки NAZA
3 - выставите все ползунки(стики) в середину - что-бы они были зелёными(газ в центре)
4 - выставите конечными точками на аппе канал U - чтобы он находился в позиции FailSave (гдето 40% будет)
5 - на Immersion на самом блоке(передающей части - той что на аппаратуре) - нажмите кнопочку маленькую чёрную, пока модуль не издаст писк.
6 - всё - Fail Save настроен, теперь при потере сигнала - наза будет получать те параметры - что были на назе в момент нажатия кнопочки на LRS.
- PapaMaxa это нравится
#1058418259 Потеря сигнала с аппаратуры управления.
Написано lammomer на 30 Nov 2014 - 16:07
Enhanced Failsafe Mode - был сделан для 1 фантома, потому - как приёмники от 1 фантома не поддерживали нормальный FS
На LRS присутствует микродребезг(не знаю как точно объяснить) по каналам, а если у вас турнига или таранис - то дребезг будет гораздо сильнее. Следовательно у вас Enhanced Failsafe Mode нормально работать не будет - ибо он нули просто не увидит.
Сморите FS по остальным каналам, смотрите развесовку коптера.
Или просто как я - не пользуйтесь ни FS ни полётом по GPS - коптер целее будет. FS это как запасной парашют, хорошо что он есть, но пользоваться постоянно - бред.
ImmersionRC EzUHF 433MHz - поотеря связи? на 15км на LOW режиме тестили, столько обычно коптеры просто не летают.
#1058417410 ПалПалыч накрывается?
Написано lammomer на 17 Oct 2014 - 22:14
Блин, один Россию "рашкой" зовёт, другой "клише" копирует...
Живут бедно... есть деньги на интернет, на то - с чего в инет заходят, на хобби, а вот жрать нечего, как я понимаю?
Вот как не больно писать это - но в некоторых людях я разочаровался.
- SBM это нравится
#1058415075 Создание первого квадрика
Написано lammomer на 10 Aug 2014 - 20:19
Прошу прощения - опечатался - "МодУль"
Значит по порядку.
1 - собрали квадрик. Регуляторы надо откалибровать все вместе. Для этого снимаем винты и вныкаем все регуля в канал газа на приёмнике. Дальше включаем аппу, стик газа на полную вверх и включаем коптер, после того как регули пропищат - стик газа вниз. Регули ещё раз пискнут, значит диапазон газа запомнили.
После этого втыкаем регули в контроллер.
2 - соединяем контроллер и приёмник управления. Если по проводам, то втыкаем 5 проводов A(ileron) E(levator) T(hrotle) R(udder) U(F_mode) в каналы, которые соответствуют вашей аппе.
3 - при подключении назы к компу - настраиваем канала U на 3х позиционный тумблер - это будут полётные режимы. Конечными точками(EndPoint\Limit) убираем эти самые точки, так, чтобы значения в программе совпадали с полётными режимами (GPS-ATT-Manual), они должны гореть синим.
И только после этого можно пытаться заводить двигатели.
- fpg это нравится
#1058411891 "На газонах" - открытие сезона
Написано lammomer на 02 May 2014 - 00:28
Отлично туснули. Шашлык шикарный получился!!!
Сильно из-за видео не пинайте, как выяснилось - надо снимать раза в !ТРИ! больше материала, ибо при нарезке - интересных кадров не так много как казалось в начале
В следующий раз буду больше времени уделять съёмкам, а не шашлыку
p.s. если пока не кажет - значит ещё обрабатывается "тубом", тяжёлое получилось.
- Magirus, samsung2309, taty и еще 1 это нравится
#1058411631 Открытие сезона в Сельце
Написано lammomer на 26 Apr 2014 - 21:36
p.s. Очень обидно, некоторые мои "коллеги" абсолютно "по свински" относятся к другим. Я перед взлётом всегда смотрю занят, или нет, видеоканал, и никогда не включу передатчик видео, если на канале кто-то летает.
p.p.s. с таким наплевательским отношением - краши - закономерность.
