Усилие на сервах
Сообщений в теме: 31
#1 KeepSmile
KeepSmile
  • 171 сообщений
Отправлено 30 Jul 2015 - 10:50
Погиб у меня хороший красивый самолет из-за сорванных шестеренок на сервах.
Сейчас собираю новый, в том числе подбираю - заказываю сервы.
Понятно, что слово "стандартнная" серва говорит очень примерно только о размере корпуса. На известном китайском сайте заявленное статическое усилие для стандартных серв варьируется от 2,5кг до 25кг! Понятно, что можно купить самые дорогие. Но все-таки сервоприводы по 60 долларей это как бы чересчур...
Кто-нибудь может подсказать (или дать ссылку) типа:
модель для спортивного пилотажа, размах 1500, вес 2,5кг, следовательно элеронные сервы с усилием не менее 6 кг.
Фанфлай при тех же массогабаритах не менее 8 кг.
итд
#2 JEEPer
Отправлено 30 Jul 2015 - 11:19
К сожалению почти во всех китайских сервах независимо от указанного усилия примерно одинаковые шестерни  с разницей в передаточном отношении , но материал +/- одинаковый
у меня и металлические на хайтеках рвались  , причем не от усилия а от вибраций и флаттера  . обращайте внимание на люфты как машинки так и тяг  - это поможет сохранить машинки
#3 pavel_dobriy
pavel_dobriy
  • 528 сообщений
Отправлено 30 Jul 2015 - 11:20
а какие были сервы, и на каком самолете (размер, бензин-электрика)?
#4 FasterWind
FasterWind
  • 476 сообщений
Отправлено 30 Jul 2015 - 12:36
Приветствую коллеги, позвольте поделиться своими наблюдениями по серво.
Во превых, когда я подбираю серво на модель то пользую программку написанную в экселе, вот эту: Расчет усилия сервопривода.
Единственный баг этой проги, не совсем правильно рассчитывает плечо на серво (погрешность не больше 2 мм. в принцепе не критично)
Что касается качества, китайские серво хороши до поры до времени. Сам раньше только на китае и летал.
Но если спортивный рост продолжается то их начинает не хватать, горят ломаются и т.д.
Если такое начало происходить значит пора переходить на брендовые продукты.
По своей сути сервопривод это всегда одно и тоже - корпус, мотор, плата, провод, разъем.
Разница между китаем и брендом заключается только в качестве самих материалов из которых изготовлено изделие.
Более мягкие (дешевые) пластики и более сопливая (дешевая) электроника делают китайские серво доступными по цене.
У меня например первым делом ушки крепления отваливались потом шлицы на качалках срезало или на валу, щетки на моторчике перегарали и т.д.
У брендовых продуктов качество материалов намного выше, и надежность и долговечность и цена :)
Кстати есть Хорошие китайские серво, но стоят они не дешевле брендовых.
#5 KeepSmile
KeepSmile
  • 171 сообщений
Отправлено 31 Jul 2015 - 08:59
Самолет типа спорт - второй тренер, тоесть с узкими элеронами. Pulse XT40 от Hangar9.
Умерла серва Пилотаж на РВ при попытке выхода из вертикального пикирования.
#6 KeepSmile
KeepSmile
  • 171 сообщений
Отправлено 31 Jul 2015 - 09:20
Имя, сестра! Имя! Кстати, а что есть супербренд в мире сервоприводов? А то мне кроме футабы и хайтека ничего в голову не приходит.
Немножко представляя структуру китайского произбодства, могу точно сказать, что бренды делаются на той же производственной линии, что и корона какая-нибудь. И от личаться они начинают на стадии наклеивания этикеток. Так что бренды просто выбирают хорошего производителя и дают ему дизайн наклейки. Вопрос: какой китаепсевдобренд соответствует бренду?
#7 KeepSmile
KeepSmile
  • 171 сообщений
Отправлено 31 Jul 2015 - 09:45
Хорошая программка.
А какие условно-усредненные скорости у разных классов моделей? Тренер-спорт-фанфлай-зальник? Ну и скорость в горизонтали это одно, а после стометрового пикирования - абер совсем другое.
#8 75777
75777
  • 380 сообщений
Отправлено 31 Jul 2015 - 11:24
Возможно здесь есть большая доля правды, но не все абсолютно именно так. Могу сказать про низкобюджетный бренд . У меня в с вое время было много серв футаб F-S148. Такие очень-очень хоббийные сервы под ваш размер модели. Стояли на разных моделях. Модели бились. Так вот к исходу своей жизни ни на одной из серв шестерни не полетели. Износ на всех сервах- разбилось посадочное отверстие выходного вала в верхней крышке сервы, поэтому вал с качалкой болтается как "гнилой зуб". Ессно, это большие люфты. Но... Серва работает, и из-за этого модель не разбивается. Так что не все бренды получают  свои сервы с низкобюджетного китайского конвейера переклейкой лейбла.
#9 RickHustle
RickHustle
  • Главные администраторы
  • 558 сообщений
Отправлено 31 Jul 2015 - 11:54
JR считаются что делают лучшие сервы. Летаю на их сам - действительно никаких проблем.
Футаба - делает сервы кстати средненькие а берёт за бренд дорого.
Хайтек - середнячок. Есть весьма удачные модели, а есть не удачные. Но в целом считается что этот производитель просит адекватные деньги за своё качество.
Пилотаж, кстати под своим брендом чаще всего торгует именно хайтеком. Я не знаю, может моя информация конечно и устарела на счёт них, но раньше было так.
Китайские сервы ломаются все. Какие-то сразу, какие-то попозже. Свою цену за срок службы они как правило отрабатывают, другое дело что на этапе умирания могут уволочь модель за собой. Ещё надо иметь в виду что все их характеристики ну очень сильно завышены.
Из положительных моментов Китайских серв, то что они чаще обновляют свои линейки чем бренды. Т.е. у них чаще нововведения, вроде перехода на HV и т.д.
Чтобы не иметь проблем с зубцами серв - покупайте только с металлическими шестернями всегда где это возможно.
#10 FasterWind
FasterWind
  • 476 сообщений
Отправлено 31 Jul 2015 - 14:57
Да JR лучшие считаются.
#11 Dmitry5611
Dmitry5611
  • 24 сообщений
Отправлено 03 Aug 2015 - 09:12
Господа!  А может в гибели самолёта виноваты не китайцы а флатер рулевых поверхностей?  Может он разрушил сервомашину ?   Автор же сказал, перед отказом было пикирование со 100 м.    Как Вам такой вариант ?
#12 JEEPer
Отправлено 03 Aug 2015 - 09:32
Именно об том я выше и писал . Очень часто виноват суммарный люфт всего что есть , типа шариков . вилочек , не жесткие тяги из проволоки, не правильно подобранные плечи качалки и кабанчика ( весьма массовая ошибка кстати - зажатые расходы и огромнейшие качалки)  и т.п
#13 RickHustle
RickHustle
  • 558 сообщений
Отправлено 03 Aug 2015 - 12:16
Если у вас серва мощная, то плевала она на все эти люфты. Всё-равно сможет повернуться при флаттере.
Сообщение отредактировал RickHustle: 03 Aug 2015 - 12:16
#14 JEEPer
Отправлено 03 Aug 2015 - 13:15
обана )))) а как интересно мощность или усилие сервы может побороть люфт и колебания , хотяб в пределах этого люфта ? ?:))))))  али у вас как-то положение руля определяется ?
#15 RickHustle
RickHustle
  • 558 сообщений
Отправлено 03 Aug 2015 - 13:19
обана )))) а как интересно мощность или усилие сервы может побороть люфт и колебания , хотяб в пределах этого люфта ? ? :))))))  али у вас как-то положение руля определяется ?
Чтобы выйти из затяжного пикирования не нужно бороться с колебаниями в пределах этого люфта. Надо руль высоты просто смочь поднять.
#16 JEEPer
Отправлено 03 Aug 2015 - 13:41
естественно что при выходе из пикрования надо поднимать руль , но  это две абсолютно не связанные вещи : Колебания и возможность отклонить ну никак не связаны  .  Колебания лишь могут разрушить механику ЛЮБОЙ машинки и не только машинки , совершенно независимо от ее усилия, вольтажа и прочего . А там может и отклонять уже нечем будет ))) или нечего .
Кстати , если на то пошло то на быстром пикировании ручку сильно на себя никто и не тянет , выводить надо плавно , а резкая ручка на себя только вводит модель в штопор . т.е опять приходим к тому что как таковое усилие тут не столь важно .
вот для всяческого 3Дэ , там да , но и отклонения там адовые
#17 RickHustle
RickHustle
  • 558 сообщений
Отправлено 03 Aug 2015 - 13:48
Извиняюсь, но ерунду написали. "Любой резонанс может разрушить что угодно вне зависимости насколько оно крепко" вот что вы написали. Не любой и не всё. И зависимость от того сможет разрушить сервомашинку флаттер или нет именно связана с её усилием. Если у вас машинка с титановыми шестернями и тянет 25 кило, а вы её дёргаете  грамм на 100 - чихала она на такие дёрганья. Может разве что лет через 10 вы такими слабыми колебаниями её и разболтаете конечно.
Сообщение отредактировал RickHustle: 03 Aug 2015 - 13:51
#18 JEEPer
Отправлено 03 Aug 2015 - 13:57
Гуманитарии - они такие гуманитарии )))))))))))) Гы .... :wall:  :wall:  :wall:  25 кило .... вообще-то это всего навсего крутящий момент на при определнном плече .
вот тут бы почитать  http://www.alleng.ru...hys/phys216.htm
ну и вообще стоит вспомнить природу автоколебаний  и их последствия , например для некоторых мостов
#19 RickHustle
RickHustle
  • 558 сообщений
Отправлено 03 Aug 2015 - 14:10
Тогда заодно вспомните что роте солдат запрещено идти в ногу в на мосту, а вот паре-тройке - запросто. Хотя думаю что Литейный мост и роту выдержит. Это вы кстати очень удачно привели пример насчёт прочности и нагрузок, про которые чуть выше написали сами себе противореча, что никакого значения они не имеют.
Самому бы вам не помешало почитать книжечку ссылку, на которую вы дали.
Сообщение отредактировал RickHustle: 03 Aug 2015 - 14:10
#20 JEEPer
Отправлено 03 Aug 2015 - 14:12
http://pnu.edu.ru/me...promat_1999.pdf
вот еще , но тут сопромат ...сложнее малость )
