Потеря сигнала с аппаратуры управления.
FrSky Taranis DJI NAZA-M V2 ImmersionRC ExUHF ImmersionRC EzUHF 433MHz
Сообщений в теме: 12
#1 ASV
ASV
  • 30 сообщений
Отправлено 29 Nov 2014 - 22:10
Здравствуйте!
На гексе установлена DJI NAZA-M2, диверcити приемник ImmersionRC EzUHF 433 MHz. В качестве аппаратуры управления - FrSky Taranis с JR-модулем ImmersionRC ExUHF 433MHz. Проблема заключается в том, что в моменты потери сигнала с аппаратуры радиоуправления коптер не зависает в точке потери сигнала (как это установлено в настройках Назы), а несется черте-знает-куда. Причем с приличной скоростью :). В чем может быть проблема, где искать?
#2 lammomer
Отправлено 30 Nov 2014 - 12:01
А файлсейв то настроили вообще?
#3 ASV
ASV
  • 30 сообщений
Отправлено 30 Nov 2014 - 12:13
В Назе действительно стоит Enhanced Failsafe Mode,  когда при потере сигнала с аппы коптер Go-Home and Landing. Но в реальности, когда сигнал исчезает, коптер существенно ускоряется вперед.
#4 lammomer
Отправлено 30 Nov 2014 - 14:14
Если ставить галочку Enhanced Failsafe Mode - то потерю связи наза обнаружит через секунд 10, не раньше. Что будет с коптером до этого момента - непонятно.
А вот если правильно настроить FailSafe на канале U - то реакция будет моментальной.
Сообщение отредактировал lammomer: 30 Nov 2014 - 14:15
#5 ASV
ASV
  • 30 сообщений
Отправлено 30 Nov 2014 - 15:08
Это так. Канал U настроен у меня соответвующим образом. Но все ж не могу согласиться про 10 секунд. На моей предыдущей аппе - Avionix AV-TH9B-M2 с приемником Avionix AV-R8B потерю сигнала Наза обнаруживала моментально. Правда, были другие расстояния. По логике вещей, не должно быть так - смена приемника/передатчика не должна влиять на Enhanced Failsafe Mode. Наверное. Еще несколько смущает поведение коптера: он серьезно ускоряется и несется прямо по курсу. С чего бы это?
#6 lammomer
Отправлено 30 Nov 2014 - 16:07
Enhanced Failsafe Mode - был сделан для 1 фантома, потому - как приёмники от 1 фантома не поддерживали нормальный FS
На LRS присутствует микродребезг(не знаю как точно объяснить) по каналам, а если у вас турнига или таранис - то дребезг будет гораздо сильнее. Следовательно у вас Enhanced Failsafe Mode нормально работать не будет - ибо он нули просто не увидит.
Сморите FS по остальным каналам, смотрите развесовку коптера.
Или просто как я - не пользуйтесь ни FS ни полётом по GPS - коптер целее будет. FS это как запасной парашют, хорошо что он есть, но пользоваться постоянно - бред.
ImmersionRC EzUHF 433MHz - поотеря связи? на 15км на LOW режиме тестили, столько обычно коптеры просто не летают.
#7 ASV
ASV
  • 30 сообщений
Отправлено 01 Dec 2014 - 21:07
Я понял, спасибо. 15 км? Интересно... У меня проблемы возникают после 1,5 км..., а в городе и того меньше. Странно все это, есть у меня подозрения на проблемы с приемником. Буду тестить.
#8 lammomer
Отправлено 01 Dec 2014 - 23:24
Антенны главное разместить правильно на приёмнике.
И передатчик 12 вольтами запитать, чтобы мощность на полную реализовать.
#9 Britva777
Britva777
  • 537 сообщений
Отправлено 10 Dec 2014 - 00:00
вы проверяли  работу назы в ассистант? при выключении передатчика ползунок должен передвинутся в режим фейлсейва! если такого не просходит,значит вы неправильно настроили фейлсейв!)
#10 ASV
ASV
  • 30 сообщений
Отправлено 13 Dec 2014 - 13:38
А Вы знаете, Вы правы. При выключении передатчика ползунок на канале U действительно не передвигается в фейлсейв (остается там где был). Зато ползунок на канале x2 (IOC) зачем-то передвигается в Course Lock. Ну и при этом канал E на полную (полный газ), канал T чуть ниже середины (коптер при потере связи действительно не только летит прямо по курсу но и постепенно снижается). Все это действительно объясняет поведение коптера, правда я прошу меня простить за чайниковость, но я совершенно не понимаю почему это все происходит. Наза так тонко не настраивается. В ImmersionRC EzUHF 433 MHz настроек, касающихся фейлсейва нет...
#11 lammomer
Отправлено 13 Dec 2014 - 22:37
А в immersion такого нет)) там есть простой и гениальный FailSave.
1  - включите аппу.
2 - включите коптер. подключите его к компу и запустите прогу для настройки NAZA
3 - выставите все ползунки(стики) в середину - что-бы они были зелёными(газ в центре)
4 - выставите конечными точками на аппе канал U - чтобы он находился в позиции FailSave  (гдето 40% будет)
5 - на Immersion на самом блоке(передающей части - той что на аппаратуре) - нажмите кнопочку маленькую чёрную, пока модуль не издаст писк.
6 - всё - Fail Save настроен, теперь при потере сигнала - наза будет получать те параметры - что были на назе в момент нажатия кнопочки на LRS.
#12 PapaMaxa
PapaMaxa
  • 820 сообщений
Отправлено 14 Dec 2014 - 01:27
Горжусь тобой Виталий! :-)
#13 ASV
ASV
  • 30 сообщений
Отправлено 14 Dec 2014 - 15:23
Большущее спасибо! Все оказалось действительно элементарно просто.
Темы с аналогичным тегами FrSky Taranis, DJI NAZA-M V2, ImmersionRC ExUHF, ImmersionRC EzUHF 433MHz
