Нужна консультация по квадрокоптеру
Сообщений в теме: 21
#1 AiriA
AiriA
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Aug 2014 - 17:07
После успешного опыта по сборке собственной конфигурации ПК поверил в свое всемогущество и решил аналогично собрать квадрик.
Из Китая едет ко мне вот такая рама
Но вдруг обнаружил, что конфигурация, которую я запланировал, не верная.
Решил конфигурацию пересмотреть и мне нужна информационно-методическая помощь специалистов. То есть вас!
По техзаданию, квадрик в будущем должен будет таскать маленькую беззеркалку или GoPro на двухосевом подвесе.
Поэтому парочка вопросов назрела.
1.
Хватит ли мне для этих целей полетного контроллера DJI Naza-M Light + GPS ?
2.
Подобрал моторы Tarot 4114/320KV 6S.
Верный ли выбор? А если верный, то какие регуляторы к этим моторам выбрать?
3.
Планирую приобрести ПДУ Turnigy 9XR.
Сложно ли будет сопряжение это пульта с выбранным полетным контроллером?
4.
На что бы вы обратили моё внимание особо?
Спасибо за помощь, коллеги!
#2 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 13 Aug 2014 - 19:53
Ну с передатчиком проблем не будет. Наза коннектится со всеми приемниками. Только настраивать все это дело надо через ПК
#3 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 13 Aug 2014 - 20:01
Регуляторы на 30 ампер для 6s-22,2 вольт.
Полетного контроллела хватит за глаза. Не забудте систему OSD приобрести.
Сообщение отредактировал stasjo: 13 Aug 2014 - 20:04
#4 lammomer
Отправлено 13 Aug 2014 - 22:37
Блин... нет слов просто. 15 винты на 650 раме это нечто, парус будет "мама не горюй".
На 650 раму надо
2814 моторы(700-750kv)
13x5,5\6,5 винты.
30 регули.
4 банки 6000-8000
Контроллер Lite пойдёт, но лучше V2
Сообщение отредактировал lammomer: 13 Aug 2014 - 22:37
#5 AiriA
AiriA
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Aug 2014 - 13:23
А я 15 и не планировал.
Вообще-то планировал взять на пробу 10" и 12".
А не слишком "быстрые" моторы для этой рамы с камерой GoPro?
Ссылку дайте, если не трудно, на подходящую систему!
Мне тут сказали, что этот ПДУ не подойдет. говорят надо брать некий "Спектрум". правда я его так пока и не нашел. Ваше мнение?
Спасибо за быструю реакцию и советы! По мере готовности буду информировать!
#6 PapaMaxa
PapaMaxa
  • 820 сообщений
Отправлено 14 Aug 2014 - 14:34
Постучитесь в личку к Виталию (Lammomer) он один из самых лучших и опытных инженеров в нашей необъятной по коптерам, чтение форума, как правило запутывает, если нет опыта, а вопрос не конкретный, а сразу обо всём.
#7 AiriA
AiriA
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Aug 2014 - 17:32
Итак, коллеги, как в фильме "Брилиантовая рука"
По совету друзей принял решение купить автомобиль "Москвич" - последняя модель контроллер Naza-M Light.
Только что оплатил и теперь буду ждать поставки.
Остались вопросы по:
1. Моторам
2. Винтам
3. Пульту ДУ
Какие порекомендуете?
#8 AiriA
AiriA
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Oct 2014 - 21:07
Ну что же!
Теперь самая ответственная фаза - сборка квадрокоптера. Ибо запчасти все. Кроме аппаратуры управления. Futaba еще едет!
Щас задам вопрос. Но вначале опишу детали.
Коллеги, есть следующее:
1. Собранная рама Tarot Ironman 650
2.
Моторы Tarot TL68B17 2814 / 700KV
3.
Контроллер Naza-M Light + GPS
4.
Регуляторы T-motor
5.
Аккумулятор Pulsar Li-pol 14.8V 8000mAh, 25C, 4s2p
Пора начать собирать все в кучу.
И тут же первый вопрос.
1.
Моторы соединяю с регуляторами посредством контактов типа "банан".
2.
Регуляторы посредством шлейфов подключаю к контроллеру.
Вопрос такой. Как подать питание от аккумулятора на регуляторы???
P.S.
Огромная благодарность коллеге lammomer за помощь в комплектовании квадрокоптера.
#9 lammomer
Отправлено 24 Oct 2014 - 22:48
Толстые "красный и черный" провода с регулей - вот туда и надо питалово подавать. Так-же BEC от назы(чёрный прямоугольный с лампочкой и USB разъёмом) подключить.
Дико извиняюсь за турнигу на картинке, но футабу лень перерисовывать.
Сообщение отредактировал lammomer: 24 Oct 2014 - 22:51
#10 Эдуард
Эдуард
  • 444 сообщений
Отправлено 21 Nov 2014 - 14:37
На 650 раму надо
13x5,5\6,5 винты.
30 регули.
4 банки 6000-8000
Простите, а не тяжеловаты ли такие винты для мотора 2814? Я видел к таротовским 2814 700kv рекомендации 11х4,7 для 4S и 12Х3,8 для 3S.  Поправьте, пожалуйста, если я не прав. Как раз выбираю именно к этим мотрам винты для 3 и 4 банок.
#11 VDN
Отправлено 21 Nov 2014 - 23:36
похоже на правду, 13x5,5\6,5 великоваты по обоим параметрам
#12 lammomer
Отправлено 22 Nov 2014 - 00:05
Если вы смотрели по калькулятору - то он врёт.
Я практикой проверял. И таротовские 2814 ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже чем T-motor 2814, хотя и дешевле.
Но летать будет в обоих случаях.
  • fpg это нравится
#13 fpg
fpg
  • 16 сообщений
Отправлено 10 Mar 2015 - 09:44
Здравствуйте, Друзья.
Очень нужна ваша помощь!
Улучшал ранее сделанный квадрокоптер с контролером naza m v2, в прошлой версии коптера все работало.
Сейчас заменил моторы на dji 2212 920К, регуляторы 30А. Сейчас столкнулся со следующей проблемой.
#14 fpg
fpg
  • 16 сообщений
Отправлено 10 Mar 2015 - 09:57
Сейчас заменил моторы на dji 2212 920К, регуляторы 30А. У всех 4х регуляторов в шлейфе к назе красный провод перерезан. Сейчас столкнулся со следующей проблемой. Один из регуляторов при тестировании сгорел, я сильно закрутил мотор и у него затруднялось вращение. Регулятор заменил. Сейчас при включении коптера все сигналы Led работают как положено, комбинации цветовые все сходятся, но при запуске двигателей (комбинации ручек ДУ) винты сразу не запускаются, в режиме gps вращаться начинают после прохождения ручки аксилиратора выше серединной отметки. При подключении к компьютеру тест на двигатели не работает, внизу окна зеленым цветом пишет "mc output off" но индикация подключения горит.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? В чем проблема? Не сгорел ли мс блок?
#15 fpg
fpg
  • 16 сообщений
Отправлено 10 Mar 2015 - 10:00
Извините, что вклинился в беседу.
Заранее спасибо!
#16 Crdan
Crdan
Отправлено 10 Mar 2015 - 18:10
тема интересная, автор прошу довести до логического завершения и поделиться со своими заключениями, я по вашим стопам планирую пойти.)))
#17 Crdan
Crdan
Отправлено 10 Mar 2015 - 18:11
а еще вопрос будут ли устанавливаться дополнительные примочки вроде GPS и т.д. ? и какой бюджет проекта?
#18 VDN
Отправлено 10 Mar 2015 - 19:59
Регуляторы калибровали - каждый отдельно?
#19 fpg
fpg
  • 16 сообщений
Отправлено 10 Mar 2015 - 22:34
Да, регуляторы по отдельности калибровал.
#20 Seed
Seed
  • 4 сообщений
Отправлено 21 Aug 2015 - 12:51
1.
2.
3.
4.
Привет! по поводу Turnigy 9xr -это только пульт. а нужен еще модуль передатчика и приемник. советую взять Immersionrc jr module 433мгц и приемник к нему с диверсити. приемник к назе можно подключить или одним проводом иди всеми, ну это как хочется, всё прошивается, обновляется, проблем никаких) это дальность полета до 10км, ну а если поближе-Frsky на 8 каналов, тож очень неплохая система, это до 2.5км 2.4ггц
http://www.hobbyking...y_Receiver.htmlприемник
http://www.hobbyking...e_Receiver.htmlпередатчик, ток можно без этого приемника найти (он всего 4х канальный)
http://www.hobbyking..._Module_RX.html
