Нет тяги у основного двигателя.
hubsan двигатель коллекторный h 101 f
Сообщений в теме: 10
#1 dmiafo
dmiafo
  • 32 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 09:20
Добрый день! Помогитете сгорел основной двигатель на hubsan h101f. заменил на новый такой же. Вращение есть, но пропала тяга, вертолет на полном газу не может оторваться от земли. Двигатель коллекторный, класс 180 (так указано в спецификации). Мог ли погореть приемник?
#2 Жук
Отправлено 19 May 2015 - 09:23
Мог сесть акк. Скорее всего в нем проблема.
#3 dmiafo
dmiafo
  • 32 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 20:32
Нет. Акк вставил заряженный. Просто не хватает тяги для вертикального подъема. При работе заднего мотора для поворота верта идет сильная просадка по мощности. Акки 450 и 1000 mah 35c. может все таки приемник где то подгорел?
#4 dmiafo
dmiafo
  • 32 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 20:40
и как управляеться двигатель + или -? Можно ли подключить + напряму от акка к двигателю?
#5 Жук
Отправлено 21 May 2015 - 20:47
  Он сразу на максимум выдаст и все. и улетит.  )))
#6 dmiafo
dmiafo
  • 32 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 21:33
Т.е. управляеться он +. А в приемнике, что отвечает за обороны на коллекторном двигателе?
#7 Жук
Отправлено 21 May 2015 - 21:42
Ну там регулятор встроенный. Может у вас мотор приплыВает?
#8 dmiafo
dmiafo
  • 32 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 21:48
Что значит приплывает? Он куплен новый 3 дня назад И с первого запуска не мог дать необходимую мощность. Мотор оригинальный. И просадка идет при увелечении оборотов на хвостовом моторе. не могу понять почему. Вот и грешу на приеиник.
#9 Жук
Отправлено 21 May 2015 - 22:00
Ну может и регулятор.но я бы первым делом на акк грешил. Липешка у вас? Посадил его наверно. Он теперь не берет зарядку,и если отдает сколько нужно.
#10 dmiafo
dmiafo
  • 32 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 22:19
Мултиметром проверир. Lipo на входе указывает на 7.6 вольт при малых оборотах, а на макс 7.4 На основной двигатель приходит около 5.6 вольт. При увелечении оборотов на хвостовой двигатель падает до 2.5.
#11 dmiafo
dmiafo
  • 32 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 22:20
Это может быть из за хвостового двигателя? Если он умирает.
