Помогите подобрать акуумулятор для коллекторного двигателя
Lipo Esc Щеточный Коллекторный Аккумулятор
Сообщений в теме: 8
#1 maxfi93
maxfi93
Отправлено 28 Jul 2024 - 16:27
Имеется коллекторный двигатель 540 45T и esc 60A. В характеристиках написано:
Поддерживаемый Двигатель:
2 с Липо/6 ячеек NiMH: 540 /550 мотор (≥ 12 т или об/мин меньше, чем 30000 @ 7,2 V)
3 с Липо/9 ячеек NiMH: 540 /550 мотор (≥ 18 т или об/мин меньше, чем 20000 @ 7,2 V).
Не понимаю какой lipo аккумулятор брать. 3s или 2s.
#2 Sisadmin
Sisadmin
  • 151 сообщений
Отправлено 31 Jul 2024 - 13:18
Если ESC поддерживает 3S LiPo берите 3S. Мощность та же а ток будет меньше чем на 2S.
И по моему у Вас перепутано в тексте местами количество зубов в пиньёне 12 и 18Т.
Чем больше банок в батарее, тем меньше пиньён на двигателе т.к. количество оборотов двигателя увеличивается с увеличением вольтажа.
А чем меньше пиньён, тем легче двигателю крутиться.
#3 Жук
Отправлено 31 Jul 2024 - 23:10
Это почему токи будут меньше то? Чтобы токи были меньше нужен мотор с меньшим kv. А если мотор тот же то нагрузка на него при большем вольтаже будет выше. И токиименьше уж точно не станут. Разве что ограничить газ на примерно те до обороты что на 2s. Тогда я так понимаю будет меньше ток? Вопрос тогда, позволяет ли аппаратура установить конечные точки газа?
#4 Goscha
Отправлено 01 Aug 2024 - 09:15
Почему у троллейбуса напряжение на троллях 550 В , а не 24 или 220? Мощность электрической машины (двигателя) определяется её конструкцией и она конечна и постоянна для каждого типа. Если она 100 Вт., то для сохранения этой величины при 2S ток будет (постоянный ток) около 13,5 А, а при 3S - около 8 А. Троллейбус тут при том, что сечение токоведущих проводов зависит от протекающего тока.
  • А-50 это нравится
#5 Sisadmin
Sisadmin
  • 151 сообщений
Отправлено 01 Aug 2024 - 12:55
Отлично все объяснил. Спасибо. А человеку далекому от физики нужно вспоминать закон Ома.
Школьная программа кстати.
  • Goscha это нравится
#6 Sisadmin
Sisadmin
  • 151 сообщений
Отправлено 01 Aug 2024 - 13:10
Да, и уменьшение KV мотора ни как не влияет на ток потребления.
KV это статическое количество оборотов ротора мотора на поданный вольтах. В частности 1 вольт.
А для снижения оборотов, при увеличении U ставится пиньён с меньшим количеством зубов.
Ведь разговор идет не о прямой нагрузке с вала мотора.
А товарищч Жук измеряет все по самолетному.
#7 Жук
Отправлено 01 Aug 2024 - 16:20
. заметьте я не утверждал, а вот в такой резкой форме отвечайте своим друзьям. Но в целом я понял все объяснения. Возьму на заметку.
#8 Жук
Отправлено 01 Aug 2024 - 21:21
И вы тут все блеснули как всегда своими познаниями, как всегда показали что умнее всех. Но по факту, если бы я не сказал бы свое мнение, хрен бы кто объяснил что к чему. И чел бы просто купил акб на 3 s, поставил бы его на свой аппарат не меняя ни число зубьев на пиньене , ничего другого. А просто бы вжарил полный газ, порадовался бы большой скорости, и спалил бы нахрен мотор через пару минут. А потом бы вы сказали ну как же? Это же школьная программа. Это же все элементарно. :)
#9 dsams
dsams
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Dec 2025 - 16:59
я бы взял 2s1р желательно коннектор xc60 или хс90, для начала, токоодача самое главное от 100 или от 120 ампер- меньше греется, и меньше раздувается от температур и надольше хватит, и в жёстком корпусе меньше вероятность прокола батарей, а тут все часто начинает упираться в посадочное место на машинке, дальше если механика выдержит и будет место для увеличенных батарей будешь расти в аккуме
Темы с аналогичным тегами Lipo, Esc, Щеточный, Коллекторный, Аккумулятор
