Помощь новичку по запчастям и тюнингу Nine Eagles Solo Pro 228p
Solo Pro Nine Eagles Запчасти Тюнинг
Сообщений в теме: 7
#1 уася
уася
  • 5 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 15:13
Приветствую!
Наверняка моя тема не нова, но про мой вертолет не смог найти информацию.
Приобрел я nine eagles solo pro 228p, учился летать, потом сломал лопасти, поменял на вторые из комплекта, а потом погнул сервоось (надеюсь я правильно объясняю, это такая палка металлическая с грузиками под винтом). И теперь не могу найти где купить ее именно для моей модели. Как понять, подходит ли данная сервоось к моему вертолету, на что влияет ее вес и длина? Какие еще параметры должны быть?
Также задался вопросом, что любая поломка - повод для тюнинга, может кто-то посоветует что в первую очередь нужно поменять чтобы вертолет стал лучше/быстрее/управляемее/выносливее? Может поменять аккумулятор на более емкий и легкий, купить карбоновую шаську, винты побольше или поменьше, сервоприводы и тд? какие варианты, какие параметры на что влияют.
И главное, какие запчасти нужно иметь вналичии и в каком количестве для постоянных тренировок?
Прошу не кидаться в меня ничем за столь банальную тему, а постараться помочь. Вертик стоит без дела...
Сообщение отредактировал уася: 06 May 2015 - 15:15
#2 Жук
Отправлено 06 May 2015 - 15:25
Флайбар она вроде называется. Выпрямите руками и все. Нужен он для стабилизации полета. Изминив вес думаю лучше не будет. А тюнить там особо нечего. Точнее нечем. И облегчить то нет смысла. Он не будет быстрее.
#3 уася
уася
  • 5 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 15:28
Выпрямить руками не прокатывает, его сильно болтает теперь, он не стоит на месте, а по кругу сам летает, как если юлу на столе запустить, она под конец вращения не на месте стоит, а начинает круги наворачивать. Может я еще что-то сломал?
#4 Жук
Отправлено 06 May 2015 - 17:35
В смысле вокруг оси своей вертится?
#5 уася
уася
  • 5 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 18:05
и это тоже.
#6 Жук
Отправлено 06 May 2015 - 20:08
Если крутится вокруг своей оси то скорее всего проскакивает шестерня в редукторе на хвостовом винте. на сколько я помню у этой модели идет вал через балку. а шестерни слабое место. Если верталет не держит курс то с другими проблемами бороться бесполезно.  Давненько был такой верт у меня оч даже не плох.
#7 уася
уася
  • 5 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 09:46
а можешь подсказать какие шестерни и валы или что там еще нужно купить?
Если можно ссылкой, а то я не понимаю какие именно шестерни подходят моей модели.
Может есть электронный каталог запчастей как на автомобили?
Сообщение отредактировал уася: 07 May 2015 - 09:49
#8 Жук
Отправлено 07 May 2015 - 11:14
Я уже не помню. Вроде взрыв схема была в комплекте. Там каждая деталь под определенным номером. Я ничего не заказывал для своего вертика. Полетал бес поломок особо. что то подбирал прямо у нас в магазине. потом подарил его сыну друга. он его в миг ушатал.  :)
Темы с аналогичным тегами Solo Pro, Nine Eagles, Запчасти, Тюнинг
