OS Max 120 AX - запчасти
OS Max OS Max 120 запчасти
Сообщений в теме: 4
#1 magsilver
magsilver
  • 23 сообщений
Отправлено 27 Oct 2015 - 12:37
 Во время полета  сорвало шпонку двигателя  OS Max 120,  соответственно резко возросли обороты двигателя и в результате поимел поцарапанный цилиндр, запавшие кольца, подраный поршень. Требуется замена. Хорошо высота была с запасом и шел в это время со снижением  как раз почти против ветра в сторону ВПП - посадил хорошо самолет, практически штатно.
 Отсюда возникает два вопроса :
- причина среза шпонки ?
     Винт был прикручен качественно, шпонка сидела на месте стандартно, не болталась. После посадки , открутив винт , обнаружил вместо шпонки металическую пыль...  Вторая установленная шпонка через две заводки двигателя на земле также превратилась в пыль - не взлетал, тестирование газом и все.
- где можно купить не дорого запчасти для двигателя ?
  Смотрел на RC Japan - http://www.rcjapan.net/   -
  Запчасти есть в наличии, но с пересылом получается круглая сумма.
  Гугл и Яндекс результата не принесли.
Прошу подсказать, если знате.
#2 Dennis
Dennis
  • 774 сообщений
Отправлено 27 Oct 2015 - 13:10
Шпонки ГОСТ 23360 – 78, материал шпонок – сталь нормализованная с временным сопротивлением разрыву не менее 60 кгс/кв. мм. Например Ст 45 с твердостью HRC 30...35. OS Max истользует... ну может аналог Ст 3. Соотвественно, очень вероятно, что после долгих прокруток стартёром, да ещё и нескольких вспышек в обратку, шпонку и съело. Дело житейское, как говорил Карлсон.
По второму вопросу: forum.рцдесигн.ru/f18/thread427409.html
#3 magsilver
magsilver
  • 23 сообщений
Отправлено 28 Oct 2015 - 02:06
По первому вопросу - спасибо.
По второму - это не то.
#4 Anike
Отправлено 01 Nov 2015 - 20:52
rcjapan или tow erho bbies.com
Сообщение отредактировал Anike: 01 Nov 2015 - 20:53
#5 magsilver
magsilver
  • 23 сообщений
Отправлено 02 Nov 2015 - 05:04
Спасибо.
Но на  башне стоимость в 1.5 раза больше чем на жапан... и доставка будет дороже выходить..
Придется видимо у японцев брать.
Темы с аналогичным тегами OS Max, OS Max 120, запчасти
