Продам всякое: мотор 3548/4 turnigy 1100kv, Зарядное на ЗЧ G.T.Power, Аккумуляторы, Колеса, кок винт, ретракты
винт зарядное колеса мотор turnigy аккумулятор 3S ретракты разъемы
Сообщений в теме: 4
#1 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 18:16
1. Мотор:
Батарея: 3 ~ 5 Cell /11.1~18.5V
RPM: 1100 кВ
Максимальный ток: 50A
Нет ток нагрузки: 3.1A
Максимальная мощность: 910W
Внутреннее сопротивление: 0,023 Ом
Вес: 159 г (включая разъемы)
Диаметр вала: 5мм
Размеры: 35x48m
контакты (бананы) и крестовина, всё есть.
1400р
2. Колеса большие 2шт 90мм - 150р
3. ретракты механические (без стоек) - 500р
4. ЗУ G.T. Power C6D умер балансир в итоге оказался выломан :D устройство работает в режиме всего когда дело не касается балансировочного разъема :D
отдам вместе с косой разъемов и кабелями питания на 12 и 220 в. - 500р
5. Есть кок и винт 3 лопастной от Multiplex Extra 300 - новые, не ставились. цена вопроса , пока не определился :D
6. Есть еще 4 аккума 11.1в на:
- 2200 х 2 Turnigy в порядке по 300р за аккум
- 2300 x 2 DualSky (плоские). - уставшие по 150р за аккум
Возможно поменяюсь на аккумы 3S 1300-1800 mAh, но точно скажу к концу недели по этому поводу.
Сообщение отредактировал Vovka8: 29 May 2018 - 18:18
  • Dvark это нравится
#2 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 03 Jun 2018 - 11:01
3548/4 turnigy 1100kv 1000р
#3 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 18 Jun 2018 - 19:11
осталась 2,3 и 4 позиции.
Сообщение отредактировал Vovka8: 18 Jun 2018 - 19:11
#4 Tetris
Tetris
  • 590 сообщений
Отправлено 19 Jun 2018 - 07:36
Двигатель интересует, если ещё актуально, позвоните т. 8 960 253 25 91.
#5 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 19 Jun 2018 - 09:17
Двигатель не актуален.
4. Позиция тоже продана
Остались 2 и 3
Сообщение отредактировал Vovka8: 19 Jun 2018 - 09:21
Темы с аналогичным тегами винт, зарядное, колеса, мотор, turnigy, аккумулятор, 3S, ретракты, разъемы
