Как поднять напряжение на аккумуляторе?
аккумулятор imax b6 lipo
Сообщений в теме: 3
#1 olegator1
olegator1
Отправлено 19 Mar 2017 - 11:53
Имеются два аккумулятора Lipo 2200 mah. После зарядки на imax b6 в режиме трехбаночного аккумулятора (11.1V) один из них заряжается до чуть больше 11.1V, а другой до 8V. Как зарядить второй аккумулятор до 11.1V? Заранее спасибо!
#2 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 20 Mar 2017 - 10:56
...... Заранее спасибо!
Либо imax не работает, либо аккумуляторы нужно утилизировать.
Попробуйте разрядить imax(ом)  и тем самым проверить емкость ак-ров.
#3 snayper
snayper
  • 116 сообщений
Отправлено 21 Mar 2017 - 20:14
Напряжение полностью заряженного 3-х баночного LiPo аккумулятора должно быть 12.6v (а не 11.1v !!) Откуда взялось 8v вообще не понятно! Может быть это 2-х баночный аккумулятор?)Похоже это глючит Imax. Чтобы точно установить причину попробуйте другой зарядник или на этом же заряднике но другие, заведомо исправные, батареи.
#4 MasterMix
MasterMix
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Oct 2020 - 04:20
не знаю откуда там 8 11 или 12?
недавно ремонтировал зарядку на полимерах
там набор из 5-7 штук по 3.7 вольт
И только после когда эта шняга набрана и соединена как нужно, выдаёт максимум 14-16 вольт после зарядки.
так что считайте сами кратное напряжение от одного элемента, равное 3.7 вольт, когда полностью заряжана то на ней 4.2 вольта, выше, это уже не хорошо, рвануть может.
и ждали ответа,
3 часа
3 дня
3 недели
3 месяца
3 года
Сообщение отредактировал MasterMix: 16 Oct 2020 - 04:23
Темы с аналогичным тегами аккумулятор, imax b6, lipo
