Проблема регулировки скорости вращения бесколлекторного двигателя
двигатель бесколлекторный скорость вращение Проблема
Сообщений в теме: 9
#1 StanislavKuskov
StanislavKuskov
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Aug 2015 - 01:26
Доброго времени суток. Возникла проблема с регулированием скорости вращения бесколлекторного двигателя. Скорость вращения регулируется в небольших пределах от высокой до очень высокой. Подобрал диапазон шим сигналов. При подаче минимального сигнала двигатель крутится со средней скоростью, а при подаче сигнала чуть меньше перестает крутиться вообще. Как мне кажется проблема в регуляторе оборотов, так как он дает ступенчатое прирощение оборотов двигателя и при низком шим просто отказывается работать. Подскажите как можно регулировать скорость начиная с 0, а не с 50 процентов.
#2 Guest_bob164_*
Guest_bob164_*
Отправлено 02 Aug 2015 - 10:18
Откалибровать регулятор в связке с источником ШИМ. Я так понимаю, что источник ШИМ у Вас НЕ аппа радиоуправления?
Сообщение отредактировал bob164: 02 Aug 2015 - 10:21
#3 StanislavKuskov
StanislavKuskov
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Aug 2015 - 19:52
Можно поподробней про калибровку? источник ШИМ - плата Arduino.
#4 StanislavKuskov
StanislavKuskov
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Aug 2015 - 19:54
С пульта кстати то же самое идет. Старт слишком быстрый и медленно не едет
#5 StanislavKuskov
StanislavKuskov
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Aug 2015 - 19:56
PS. пробовал бесколлекторный движок для коптера тем же способом запустить со своим регулятором и там все отлично работает
#6 Guest_bob164_*
Guest_bob164_*
Отправлено 02 Aug 2015 - 23:29
Калибруется как на аппе, сначала Шим на полную, потом включаешь регуль, пропищит, Шим в ноль, опять регуль пропищит.
Можете откалибровать на какой-нибудь аппе, а потом уже Андуринку подключить.
Сообщение отредактировал bob164: 02 Aug 2015 - 23:32
#7 StanislavKuskov
StanislavKuskov
  • 8 сообщений
Отправлено 03 Aug 2015 - 14:31
Спасибо, попробую
#8 StanislavKuskov
StanislavKuskov
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Aug 2015 - 21:00
Так, возникла новая проблема. не работает двигатель от пульта управления. Все подключил, сигнал идет (диоды на контроллере горят). один раз закрутился и все. На пульте куча всяких настроек типа: SPD-TN, EXP-ST и т д, которые мне не понятны. Что делать?
#9 StanislavKuskov
StanislavKuskov
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Aug 2015 - 22:14
Проблема с регулятором. Он не дает сигнал на двигатель. Как сбросить регулятор к заводским настройкам?
#10 StanislavKuskov
StanislavKuskov
  • 8 сообщений
Кто в москве сможет помочь с настройкой всего этого добра?
Темы с аналогичным тегами двигатель, бесколлекторный, скорость, вращение, Проблема
