Сгорел регулятор
сгорел регулятор hsp
Сообщений в теме: 10
#1 b0b
b0b
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Apr 2015 - 15:25
Добрый день камрады!
Перешёл с коллекторной сис-мы на б/к, пока не очень удачно) Установлена б/к система http://ru.aliexpress...10409296.html#!
Полыхнул в прямом смысле слова регулятор скорости hsp 37017 от б/к системы.
Началось всё с того, что на второй день эксплуатации машина начала останавливаться при резком ускорении и издавать 3 звуковых сигнала. Причём на совсем малых оборотах ехала, пока не поддашь "газку".
При очередном испытании пришёл пинзец, чуть вся тачка целиком не выгорела...
Теперь ломаю голову по какой причине он полыхну. Вскрытие показало, что расплавился один из конденсаторов и отгорел плюсовой провод, идущий от батареи (3s lipo 3300mah-30c) к регулятору. Склоняюсь к заводскому дефекту китайского регуля ибо мотор 3300kv 9Т по идее подходит.
Друзья, подскажите пожалуйста, я обойдусь заменой регуля или что то другое могло "конфликтовать" с ним?
p/s Сознаюсь, что по лужам на ней погонял, повелся на наклейки waterproof, но она после просушки поездила разок...
#2 Focus_Nik
Focus_Nik
  • 309 сообщений
Отправлено 07 Apr 2015 - 09:16
Ну регуль однозначно в ремонт или на замену. Конфликтовать ему не с кем, пожтому поменяйте на другой и катайтесь дальше.
#3 b0b
b0b
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Apr 2015 - 10:19
Ремонтировать там к сожалению нечего)) Теперь главное правильно подобрать регуль...
#4 b0b
b0b
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Apr 2015 - 10:03
Регуль заменил на Castle sidewinder. Греется ппц, разок даже отрубилась. Пришлось подождать пока остынет и заново включить. Муйня какая то... Из-за движка hsp не может возникать такой проблемы? Ещё есть идея поменять аккум с 3S на 2S...
#5 Жук
Отправлено 08 Apr 2015 - 11:09
Да какая мощность то регуля и мотора? Наверно слабоват регулятор для данного мотора. Меньше банок однозначно поможет. Но скорость будет меньше. Есть же характеристики к мотору к регулятору. вот их и придерживайтесь и проблем не будет.
#6 b0b
b0b
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Apr 2015 - 14:50
Мотор 3000 kv 7.2-8.4v 250ват, вроде 26 витков, рабочий ток 30а. Регуль castle sidewinder 3, номер- 010011500, рабочее напряжение 7.4-11.1 В, на сколько он ампер я нигде не нашёл, на оф. сайте указано, что min - 2s lipo; max - 3s lipo, у меня 3s стоит. Помогите разобраться от чего регуль "накаляется"
Сообщение отредактировал b0b: 08 Apr 2015 - 14:50
#7 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 08 Apr 2015 - 20:42
тут мануалы посмотрите: http://www.castlecre...idewinder3.html
#8 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 08 Apr 2015 - 23:25
Мотор 3000 kv 7.2-8.4v 250ват, вроде 26 витков, рабочий ток 30а. .....
А Вы на мотор 11 вольт пихаете. Вполне возможно, что ток уже потребляемый переваливает за 30А (мерить надо). Возможно, что самое слабое звено в этой цепи - регулятор. А если взять номинальные значения по мощности мотора для него перебор выходит - 11В*30А=330Вт
Сообщение отредактировал AlLesha: 08 Apr 2015 - 23:26
#9 b0b
b0b
  • 8 сообщений
Отправлено 09 Apr 2015 - 11:11
если я всё правильно понял, то мне надо менять мотор на 11v , либо менять акб на 2s 7.4v ?
#10 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 09 Apr 2015 - 11:56
Судя по исходным данным - да. Или экспериментировать при помощи измерительной аппаратуры.
#11 b0b
b0b
  • 8 сообщений
Отправлено 09 Apr 2015 - 12:08
Ок, спасибо!!!
Темы с аналогичным тегами сгорел регулятор, hsp
