ilia2s
Offline Активность: 28 Feb 2016 - 21:22
#1058409204 Нужна помощь новичку в вопросах радиоуправления
Написано ilia2s на 09 Mar 2014 - 01:57
1. Если аппаратура мегагерцовая, то ничего привязывать не нужно, естественно что частоты кварцев на приемнике и передатчике должны быть одинаковыми, тип кварцев зависит от типа приемника (двойное/однинарное преобразование). На гигагерцовой аппаратуре привязка делается путем последовательного нажатия  кнопок на приемнике/передатчике в соответствии с инструкцией.
2. обычно кварцы применяют съемные с толстыми ножками, ставятся в специальные розетки.
3. в первом приближении сервы втыкаются напрямую, но бывают некоторые особенности. Мощные и 3х фазные двигатели поделючаются через так называемые "регуляторы хода" (ESC).
4. да, нужен еще 1 канал
5. Приведите конкретную модель пульта. Может быть что угодно, начиная от управления настройками пульта с этих кнопок, заканчиваю неактивными кнопками...
6. приемник может работать с разными моделями пультов, бывает и наоборот.
7. см. п 3.; приемник питается от 5V, мощности на его выходах не хватит для питания мощных потребителей
8. обычно приемник берет питание от понижающей схемы в регуляторе хода, а батарея и мотор подключаются к регулятору. (схема http://i33.fastpic.r...95413eabe.jpeg)
9.  длина антенны выбирается производителем в соответствии с длиной волны, а дальность зависит в основном от других факторов системы (мощность, конструкция антенн, ...). Естественно если вы измените параметры антенны (укоротите) это может повлиять на дальность и стабильность работы.
10. При потере сигнала обычно настраивают failsave - полное отключение всех функций борта, чтобы он не уплыл/не врезялся итп, возврат придется делать с помощью лодки или удочки
#1058408897 RC приколы
Написано ilia2s на 01 Mar 2014 - 13:16
#1058408824 подскажите в чем проблема может быть.
Написано ilia2s на 27 Feb 2014 - 13:38
вообще imax ы  не очень по качеству изготовления, даже темка была где-то по замене резисторов, чтобы нормально балансировка шла.
По параметрам эта зарядка заряжать ваш аккум будет
#1058402804 RC приколы
Написано ilia2s на 30 Aug 2013 - 22:09
http://www.youtube.c...IUvzX0ZM1U#t=9s
  • koha это нравится
#1058402803 RC приколы
Написано ilia2s на 30 Aug 2013 - 22:05
  • koha это нравится
#1058400137 какова нижняя граница стоимости радиокомплекта....
Написано ilia2s на 18 Jun 2013 - 09:27
 Вот и думаю если можно купить в районе 5 т.р. нормальный передатчик, то новый. Если это в принципе не возможно, тогда б/у, но проверенной фирмы
Лучше добавить еще 5-7 тыщ и купить нормальную аппу, например futaba 8fgh, ее надежность проверена тысячами моделистов, качество исполнения отличное, функционала вам хватит за глаза на несколько лет вперед. А также ее всегда можно продать, не сильно потеряв в цене.
  • lx800 это нравится
#1058398080 В помощь,всем летающим FPV.
Написано ilia2s на 26 Apr 2013 - 11:08
как бы боян )
тут транслции переговоров http://radioscanner.ru/
#1058390776 Дело кота-вертолета не забыто, наши активисты пошли дальше
Написано ilia2s на 08 Oct 2012 - 08:17
Во всем виноват кот :crazy_pilot:
А вообще темы обе пошлые, с трупом кота особенно, я негодую...
#1058387204 Шасси Ил-2
Написано ilia2s на 13 Jul 2012 - 00:35
Правильные шасси, поздравляю! :)
  • koha это нравится
#1058386692 Весна 2012
Написано ilia2s на 04 Jul 2012 - 14:33
и косить не надо каждый год тогда :-) , только капнуть бы надо сантиметров на 30-40 см и опалубку досками по периметру. Ув.
lelik253 вы скажите, как там процесс переговоров пройдет.
#1058386409 Как летать на электролете в слабый ветер?
Написано ilia2s на 28 Jun 2012 - 00:37
Все-таки считаю маловата тяга. Вот с ДВС проблем, думаю, таких нет.
У ДВС свои неприятные проблемы, а грамотно собраная электро силовая надежнее и мощнее, тем более на небольших самолетиках.
#1058386129 Тайгеровский движок PRO - 18BX
Написано ilia2s на 21 Jun 2012 - 20:56
А вопрос-то какой?
#1058384431 За ненадобностью продам GPS датчик. v4
Написано ilia2s на 18 May 2012 - 10:07
Да и так понятно,
www.ХОББИКИНГ.КОМ/store/__4650__GPS_Expander_for_R_C_V4_DataRecorder_.html
