подскажите в чем проблема может быть.
Сообщений в теме: 14
#1 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 30 Jan 2014 - 09:51
Купил недавно верталет e sky так вот когда сел аккумуоятор я его на зарядку кинул. Индикаторы мигают и незаряжаетьсЯ. Инструкции нет.http://m.youtube.com...h?v=iayzaC9JBmk еще бывает что красный горот а зеленый мигает. Неподскажите в чем проблема?
#2 ilia2s
ilia2s
  • 528 сообщений
Отправлено 30 Jan 2014 - 10:10
Вообще-то там прям на заряднике инструкция.
Батарея мертвая.
#3 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 30 Jan 2014 - 11:25
Так она мне 3 дня нормально все крутила. Может быть такое что она с зарядником не хочет работать?
#4 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 30 Jan 2014 - 11:27
Просто незнаю чем ее зарядил тот кто мне верт продал.
Сообщение отредактировал stigi818: 30 Jan 2014 - 11:28
#5 ilia2s
ilia2s
  • 528 сообщений
Отправлено 30 Jan 2014 - 12:35
верт бу? почему вы думаете, что там нормальная батарея? На ней должна быть дата производства.
Еще может быть что в каком-то из проводов нет контакта. Но для начала рекомендую попробовать с заведомо исправной батареей.
Также хочу предупредить, что разряжать "в ноль" литиевые батареи нельзя.
#6 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 02 Feb 2014 - 23:03
Причина сдохла 1 банка. Стандартный не заряжал. Купил новый акумулятор и зарядник. Новый зарядник зарядил 2 банки. Показал что 3 банка 0.00v. Акумулятор на выброс или есть смысл поменять банку.?в будущем.
#7 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 02 Feb 2014 - 23:22
Если богат- выкинь. Если купил новый 1:1 со старым и не богат - оставь. Второй акб умрет - соберешь из двух один (при условии: руки из правильного места растут). Если растут из ... - лучше сразу выкинь. Дешевле будет. :)
#8 ilia2s
ilia2s
  • 528 сообщений
Отправлено 03 Feb 2014 - 00:52
Аккумы выкидывать нельзя, их нужно сдавать на утилизацию!
Правильный зарядник - это правильно!
0.00 - скорее всего нет контакта!
Про руки правильно порекомендовали! Банку заменить теоретически можно, но нужно чтобы все устанавливаемые банки были одинаковой свежести (по циклам и условиям разряда)
#9 droomboy
droomboy
  • 720 сообщений
Отправлено 03 Feb 2014 - 07:58
Откройте корпус зарядника, и скорее всего Вы обнаружите сгоревшую дорожку платы рядом с выходом на аккумулятор. Он (зарядник) не видит весь акк. Востановите дорожку оловянным припоем.
Сообщение отредактировал droomboy: 03 Feb 2014 - 08:01
#10 droomboy
droomboy
  • 720 сообщений
Отправлено 03 Feb 2014 - 08:13
А вообще-то,если Вам понравится заниматься авиамоделизмом, то конечно, это не зарядное устройство. Им один акк зарядить- устанешь ждать. А у Вас, поверьте, их будет на много больше. Так что, держите курс на другую зарядку, с большим током.
#11 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 03 Feb 2014 - 23:31
Разобрал аккумулятор не схем не дорожек там нет. Тупо соеденены плюс к минусу и тд 3шт. Набросал схемку карандашом. Проверил банки подсоеденяя к каждой верталет. 2 работают а 1 банка 0.00v ничего не происходит. Причем она надулась. В ней и проблема. Провода целы. На фото эта банка лежит 1. Тут врятли что с ней сделаеш. Разбиру акум и подключу его 1 банку к 3 канальному. Верталету посмотрим как полетит минут 40 наверно полета будет.
#12 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 04 Feb 2014 - 09:12
Про плату и дорожки говорили в заряднике. Вертолет вместо трех банок на 2-х или на одной не полетит. Оборотов не хватит. Было 11,1 вольт- стало 7,4 вольт :). Если верт совсем комнатный и летает на 3,7 в (1банке) - то может и взлетит. Главное чтобы подъемной СИЛы хватило!
Сообщение отредактировал redbaronoffff: 04 Feb 2014 - 09:16
#13 Корвет
Корвет
  • 29 сообщений
Отправлено 27 Feb 2014 - 12:45
Скажите пожалуста. А вот такая зарядка
iMaxRC B6AC pro Blance Charger - IMAX-B6AC (http://rc-today.ru/shop/UID_893.html)
пойдёт для заряда LiPo 14.8V 2200mAh? Достаточно ли её? Или что-то посерьёзнее нужно?
#14 ilia2s
ilia2s
  • 528 сообщений
Отправлено 27 Feb 2014 - 13:38
вообще imax ы  не очень по качеству изготовления, даже темка была где-то по замене резисторов, чтобы нормально балансировка шла.
По параметрам эта зарядка заряжать ваш аккум будет
#15 droomboy
droomboy
  • 720 сообщений
Отправлено 27 Feb 2014 - 16:26
+1
