PDV
Offline Активность: 10 Nov 2024 - 21:36
#1058464043 Вопрос по пультам управления.
Написано PDV на 18 Apr 2024 - 23:53
Нужен мастер кабель. Оба пульта соединяются как мастер-ученик. Мастер-пульт управляет моделью и при нажатии переключателя управление передается на ученик-пульт. При отпускании переключателя управление возвращается на мастер-пульт. По конкретно Вашему пульту не подскажу, не сталкивался.
#1058463866 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано PDV на 28 Feb 2024 - 17:53
Спасибо!
ac33e2ad-2e5d-4718-96c6-03f20d2a53fb.jpg Продолжаю гнуть бальзу. Этот элемент для центроплана. И приклеил его к крылу.
b1296e0f-de02-4bd0-ab92-af24984e36cb.jpg Немного попытался облегчить заднюю часть центроплана... (как смог) :pardon:
5298c703-0d07-4ff5-8b43-6e1e63694ab4.jpg Снял каркас крыла со стапеля накинул на сухую все деревяшки которые есть. Вес немного разочаровал. +2гр от проектного. (Много это или мало пока не знаю, не имею опыта в этом масштабе)
Удалил переднюю часть стапеля и приклеил один лобик.
#1058463856 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано PDV на 27 Feb 2024 - 18:31
У фезы нет заходов. У фрезы есть режущие кромки.
Снимок01.JPG Эх, расскажите это продавцам, но я с Вами согласен, постараюсь быть правильнее в терминах! Мня бесят слова - шпонированный дубом.., устаю всех  поправлять, что грамотно говорить - фанерованный шпоном дуба.
#1058463852 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано PDV на 27 Feb 2024 - 14:15
    Какая деталь?
1. Инструмент предназначенный для алюминиевых сплавов.
2. Режим резания даётся вместе с инструментом в зависимости от контура детали и какой кромкой будем резать...Например для листовых полимеров есть инструмент (роутор) с выходом стружки не вверх, а вниз. Чтобы не поднимало   лист.
3. Стол. Наличие приспособлений.
4. СОЖ. В старые времена использовали керосин, теперь - Shell Dromus. Если найдёте.
Вспомнил. На руинах Северного завода была (есть?) очень хорошая фирма по лазерной резке фольги. Мы там заказывали трафареты для нанесения паяльной маски на печатные платы поверхностного монтажа.
1. Однозаходная фреза Ф-1мм по алюминию.
2. Режим максимально щадящий: рез 5мм/сек., врезание по Z 0,5мм/сек. с заходом. Стружка с выходом вверх чтобы так же не грузить фрезу.
3. В этом и был основной вопрос. Я приклеил пластину толщиной 0,27мм к куску ЛДСП на ЦА.
4. В наш "просвещенный век" использую WD-40. Из плюсов работает так же как керосин, удобная упаковка позволяющая подавать его нормированно в область реза на станке не оборудованном автоподачей СОЖ, начинает парить если режим охлаждения недостаточный.
aa26cec5-b84c-40d3-a191-d0a945661df6.jpg Вырезалось все легко, удалил основу и решил попробовать растворить клей средством для его удаления (использую в первый раз).
ec0c8a17-84e1-4de3-9292-bc39c80fab81.jpg Средство оказалось гелеобразным, похожим на состав для удаления лакокрасочных покрытий. Клей на открытых участках размяк до вязкой массы, но под деталь естественно не проник.
Стал пробовать снять детали механически, но без деформации это не удалось. Местами снялось с кусочками ламината, которые держались намертво. Так изгадил три детали.
Потом удалил остатки средства, взял строительный фен и за 20 секунд нагрева спокойно все снял с основы.
4a818647-8edb-4203-a93c-22219c8909a6.jpg Считаю способ рабочий. Сегодня вечером повторю это, надеюсь уже без косяков.
#1058463835 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано PDV на 26 Feb 2024 - 11:46
Начал собирать верхнее крыло.
d61ba795-7223-4a89-b84d-1a3a516a8041.jpg Клею в основном на самодельном эмалите, только если нервюра по сборке заранее пердустановлена "на сухую", то такие места клею жидким ЦА.
#1058463821 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано PDV на 24 Feb 2024 - 19:34
Замечательное технологическое решение. Правда с запахом. Вот здесь возникает вопрос: зачем в этом случае передняя кромка и носики нервюр?
d11bab94-7dec-4266-a359-fdf44c08bd89.jpg С запахом борюсь таким образам. (Мой старый не законченный проект мини-пескоструйки пригодился)
Действительно, жесткость избыточна. Первоначально предполагал, еще и усилитель лобика делать, но теперь изготовил новые нервюры с простым круглым лобиком. Может еще и отрежу эту часть у нескольких нервюр.
#1058463808 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано PDV на 22 Feb 2024 - 13:41
Сделал лобики для верхнего крыла.
#1058463807 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано PDV на 21 Feb 2024 - 14:29
28ac8557-51b9-4479-853c-222a0831bc8c.jpg Сделал приспособление для формирования задней кромки крыла.
fd308f09-2b8b-4cca-9683-8eb358b8b3b6.jpg Вот и рубанок пригодился.)
3e5f9270-851e-4fff-a357-a874aca77c8c.jpg Кромка - 0,5мм.
a71d1ebb-9e14-45c4-a5c0-9f7a710b0fcb.jpg Сделал новый стапель. Этот можно частично разбирать, чтобы оклеивать лобик крыла и делать обтяжку крыла сверху.
  • Bil это нравится
#1058463731 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано PDV на 15 Feb 2024 - 21:01
Доброго времени суток!
Почему попытка? Вы не знаете построите или нет? Может есть какое-то начало хоть? Или пока только мысли в слух?
Потому, что пытаюсь.) Да, имею достаточно не завершенных проектов по разным причинам. Изначально, пока осмысление (неполностью) задачи. Начало проектирования, полностью вычертил только верхнее крыло, но параллельно хочу начать изготовление. Да, и мысли тоже.) Очень хочется поделится и в замен послушать мысли коллег.
#1058463726 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано PDV на 14 Feb 2024 - 23:01
Приветствую, Друзья-Коллеги! Вот после кучи лет опять продрало на строительство самолета. Глядючи на весь прекрасный движ который творится вокруг зальный самолетов очень захотелось попробовать себя в этом. Но есть одна проблема - это пуля сидящая в моей голове с названием "копиизм". Очень нравится когда модель похожа на настоящий прототип. Вот и подумалось, - а почему бы не построить маленький и похожий). Короче это эксперимент для меня, без особых целей и сроков...
Прототип - Stearman PT17. Масштаб - 1:12,5. Размах верхнего крыла - 784мм.
Делать буду как умею и как получится, очень рассчитываю на Ваши подсказки и советы.
#1058376324 Ремонт Eagle 580
Написано PDV на 04 Jan 2012 - 05:16
Еще совет: Смешайте шпаклевку Тиккурила для дерева со стеклосферой в пропорции 1 к 2 (по объему) + несколько капель воды, и будет вам шпаклевка по плотности схожая с бальзой и шкуриться будет как надо и легче гораздо...
  • t0mas это нравится
#1058373313 Новый капот для "Бульдога"
Написано PDV на 28 Oct 2011 - 23:31
Вот, получил еще урок!!! Идея с тонким ламинатом оказалась - ПЛОХОЙ.... Гель моего производства совсем не эластичный и там где я начал его пробовать отделить от основы треснул.... утешает, что это случилось не на рабочих поверхностях... Буду учится на своих ошибках)))
Впрочем, фирменные гели тоже достаточно хрупки - просто слой ламината должен быть всегда достаточно толстым...
