Вопрос по пультам управления.
Сообщений в теме: 2
#1 Petr08891
Petr08891
Отправлено 17 Apr 2024 - 15:31
Приветствую форум!
Возможно вопрос глупый, прошу простить - совсем новичок.
Можно ли как то настроить, так, чтобы я мог сразу 2 пультами управлять. Чтобы если ребенок не справится  я смог подкорректировать движение машинки. То есть, ребенок ездит на своем пульте, а если что то пойдет не так, я мог своим пультом уже взять управление.
Модель HNR MARS-X 4WD Brushless 150 A масштаб 1:8 2.4G - H9901|HN9095-1
Докупил пульт управления на озоне  FlySky GT2B
Заранее благодарю за ответ
#2 PDV
PDV
  • 146 сообщений
Отправлено 18 Apr 2024 - 23:53
Нужен мастер кабель. Оба пульта соединяются как мастер-ученик. Мастер-пульт управляет моделью и при нажатии переключателя управление передается на ученик-пульт. При отпускании переключателя управление возвращается на мастер-пульт. По конкретно Вашему пульту не подскажу, не сталкивался.
#3 Petr08891
Petr08891
Отправлено 19 Apr 2024 - 20:51
Спасибо!
