Offline Активность: 19 Nov 2024 - 11:54
#1058451179 Игорь Бородин
Написано Konstantin F2D на 18 Sep 2018 - 09:56
Ушёл в свой последний полёт... Останется примером для многих... Земля ему пухом...
#1058450178 Понижение напряжения для дигателя
Написано Konstantin F2D на 23 Jun 2018 - 00:51
Тут все от максимального тока нагрузки зависит. Если в пределах 3 ампер, то как простой вариант подойдет решение например на LM2576 - это импульсный понижающий регулятор с внутренним ключом. К нему нужно будет силовой дроссель намотать и несколько деталюшек прикупить. Диапазон входных напряжений от 7 до 40 вольт. Выходное напряжение, в зависимости от типа микросхемы может быть либо фиксированным 5В, 12В, либо настраиваемым внешними компонентами (резисторным делителем) имеет аббревиатуру ADJ в маркировке детали LM2576S-ADJ/NOPB. Все подробно описано в документации на микросхему. Если нужен более мощный преобразователь, можно взять любой другой со внешним ключом. По сути нужно будет сделать все тоже самое + транзистор выбрать правильный.
#1058448269 Обледенение карбюратора
Написано Konstantin F2D на 04 Mar 2018 - 22:11
Долго не мог понять в чем дело. Тоже глох на среднем газу.
Решил попробовать решить проблему таким образом. Отделил часть капота вместе с карбюратором от сквозного прохода воздуха перегородкой, оставив щели у глушителя и головы двигателя, чтобы поступающий воздух нагревался. Передние окна в капоте также перекрыл.
Больше двигатель не глох и даже не пытался.
  • JEEPer это нравится
#1058384331 Сезон "колёса 2012"
Написано Konstantin F2D на 16 May 2012 - 17:56
Всем спасибо, за поздравления!
Сергей! Извини, что опоздал с поздравлениями!
С прошедшим тебя Днем Рождения! Здоровья тебе, удачи и синего мирного неба над головой!
Новых высот в моделизме, новых побед и регалий!!!
#1058373991 Осень 2011г
Написано Konstantin F2D на 14 Nov 2011 - 01:09
Первый раз , подозрение на кивок . Перед этим я при посадке в траву влетел . Может загнулся .
При осмотре бака , кивок был загнут и трубка тонкая . При малейшем ударе загибается .
Сергей, привет!
На счет кивка есть очень простой способ избавиться от загиба трубки не требующий больших переделок - нужно просто среднюю часть гибкой трубки (около 60% всей длины трубки) заменить металлической. При этом кивок будет также четко смещаться вместе с топливом по баку, а загнуться трубке будет мешать металлическая вставка. У меня именно так и сделано. С тех пор ниразу трубка не загибалась.
