Телеметрия для судо.
Сообщений в теме: 7
#1 ALEXEY
ALEXEY
  • 19 сообщений
Отправлено 10 Jun 2009 - 23:30
Ребята,подскажите! Хочу поставить телеметрию в модель FSR V . Требуемые показатели - скорость,обороты двигателя и температура,заряд аккумуляторов.Камера и автопилот не нужны!!! Сколько это может стоить и где можно купить?
#2 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 11 Jun 2009 - 11:12
Долго думал, в какой из трех одинаковых тем ответить, наверное все-таки здесь уместнее всего.
Полностью соответствует заявленным требованиям E-Logger от EagleTree c набором датчиков.
Сам логгер http://www.eagletree...Power/micro.htm
Ниже на этой же страничке набор датчиков.
Вам понадобится:
Для измерения скорости либо GPS 5Hz GPS Expander Module (GPS-5HZ) либо Airspeed MicroSensor V3, смотря какую скорость вы собираетесь измерять
Для оборотов Hall Effects RPM Sensor with 4 magnets (RPM-KIT-MAG)
Для температуры Temperature Sensor (TEMP-LOOP)
Заряд АКБ (Вольты, Амперы, мАч) измеряются (вычисляются) датчиком, встроенном в логгер, ничего дополнительно приобретать не надо.
Можно еще приобрести дисплей для возможности просмотра параметров без ноутбука.
На ноутбуке можно строить любые графики с любыми измеренными параметрами, период опроса датчиков и записываемые параметры настраиваются , от настроек зависит время записи.
Купить или напрямую в EagleTree (дорогая доставка) или на башне.
#3 ALEXEY
ALEXEY
  • 19 сообщений
Отправлено 11 Jun 2009 - 15:38
Большое спасибо!
#4 ALEXEY
ALEXEY
  • 19 сообщений
Отправлено 11 Jun 2009 - 16:06
Товарищ,Инженер! ) Я не очень понял. Вот этот логгер и есть передатчик??? Т.е., у меня передатчик(RC) на 40 Mhg Graupner MX-12?, и каким образом будет логгер передавать сигнал на берег и что его на берегу будет получать?Куда подключается дисплей? Это нужно будет покупать дополнительно предатчик и приёмник?? Или как?
Сообщение отредактировал ALEXEY: 11 Jun 2009 - 16:09
#5 pakhom
Отправлено 11 Jun 2009 - 18:18
По правилам - обратная связь ЗАПРЕЩЕНА! Не считайте себя самым умным... :o
#6 Инженер
Инженер
  • 395 сообщений
Отправлено 11 Jun 2009 - 18:55
Логгер никуда ничего не передает, он записывает данные в себя, потом через USB подключается к PC и скидывает данные на него. Дальше можно строить графики и т.п. Дисплей подключается к логгеру, нужен, чтобы без PC посмотреть в реальном времени какие либо параметры (например обороты, температуру двигателя "на земле") и достигнутые максимумы после заплыва.
Если нужна передача на берег в реальном времени, вот решение, но за другие деньги:
http://www.eagletree...lane/plane.html ... есть разные частоты и мощности передатчика.
#7 ALEXEY
ALEXEY
  • 19 сообщений
Отправлено 11 Jun 2009 - 23:30
Ответ ИНЖЕНЕРУ!
Спасибо за пояснения.Просто раньше именно с такой электроникой дела не имел. А снятие данных в реальном времени ( хоть и стоит денег), поможет настроить двигатель и модель на высокие результаты, вобщем это уже не так важно в этой теме. Ещё раз спасибо!
#8 ALEXEY
ALEXEY
  • 19 сообщений
Отправлено 11 Jun 2009 - 23:32
Ответ ПАХОМЧИКУ.
По каким правилам обратная связь запрещена?
