замена антенны проволочную на ресивере на трубочную
Сообщений в теме: 20
#1 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 12 May 2009 - 08:50
Есть ли разница качества приема сигнала?
прикрепленный файл фото которое я сделал вчера но пока нет возможности использовать в деле.
#2 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 12 May 2009 - 13:34
а в чём прикол? Веса побольше сделать?
Тут влияет длина антенны (она подобрана под длину волны), в сечении антенна по любому будет несравнимо меньше и никакого вклада в приёмные характеристики не внесёт.
Если не говорить о диапазоне 2.4 ГГц
Сообщение отредактировал AlLesha: 12 May 2009 - 13:35
#3 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 12 May 2009 - 13:45
вот фото
длина антенный 1м
при проволочном длина была немного короче
#4 AsMan
Отправлено 12 May 2009 - 18:04
вот фото
длина антенный 1м
Правда, зачем? Длинна должна быть такой какой была, короче хуже, длинней тоже. По идее чем тоньше тем лучше:-)
#5 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 13 May 2009 - 08:26
ok,
вы имеете в виду "чем тоньше тем лучше" пустить одножильную тонкую или многожильную тонкую? по сравнению с родным?
#6 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 13 May 2009 - 09:26
ok,
РОДНУЮ - вот это ключевое слово - её ж не дураки придумывали
#7 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 13 May 2009 - 09:54
calm down men!!!
just wanted to know!
#8 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 13 May 2009 - 10:00
все понятно
спасибо всем
тема закрыта!
#9 AsMan
Отправлено 13 May 2009 - 15:28
ok,
Антена порвалась чтоле?
Многожильная будет более гибкая, дольше не перегнется:-)
#10 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 13 May 2009 - 16:17
да както получилось что дернул неудачно и почти по середине сорвал больше половины пучков проволок, и срезал. теперь не могу найти тот кусок который вырезал, чтобы посчитать длину заводскую.
найти точную как заводскую проволоку не получилось, нашел медную пучковую и немножко толще.
сейчас в нете ищу длину антенны моего ресивера
#11 AsMan
Отправлено 13 May 2009 - 16:32
Дык скажи что у тя за приемник, мот у кого есть такой же, не поленятся померять думаю. Проволоку (пучковую == многожильную?), если это проволока, сечение не сильно важно, если конечно это не кусок силового кабеля от сварочного аппарата:-)
Сообщение отредактировал AsMan: 13 May 2009 - 16:33
#12 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 13 May 2009 - 17:11
Graupner JG
Best-Nr 3551
14-Kanal
Micro-Superhet
R700
FM35Mhz-Band
#13 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 13 May 2009 - 17:20
Graupner JG
Best-Nr 3551
14-Kanal
Micro-Superhet
R700
FM35Mhz-Band
я бы вскрыл приёмник и не сращивая припаял бы на место обрывка, кусок провода МГТФ, а длина - как у любого другого приёмника на тот же диапазон.
#14 AsMan
Отправлено 13 May 2009 - 17:55
МГТФ тяжелый, и сильно ломучий в месте пайки:-)
#15 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 13 May 2009 - 18:51
Нашёл, что нужно. Это проволока от антены музыкального центра они одинаковые, осталось узнать длинну.
Сообщение отредактировал Bil: 13 May 2009 - 20:50
перевёл с латиницы.
#16 AsMan
Отправлено 13 May 2009 - 19:27
Nashel chto nujno. Etn provoloka ot antenni radio muzikalnogo centra. Oni odinakovie. Ostalos nayti dlinu
Ну если предположить, что кетайцы используют одну и туже схемотехнику везде, то у мя на короновских и эмкаэсовских приемниках чуть меньше метра. 0.95..0.98 На 35МГц диаппазон.
#17 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 13 May 2009 - 19:43
ok
спасибо огромное
#18 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 20:40
я связался с сервис центром граупнера и мне сказали что длина антенны моего приемника ровно 1м
всем спасибо
#19 Eferalgan
Eferalgan
  • 242 сообщений
Отправлено 22 May 2009 - 11:59
всем спасибо
Интересно, чем это вызвано - длина 1 м. Это что, чтоб легче считать было ? Я на своём перепаял антенну на 1/4 длины волны. Дальность не сравнивал, но мелкие глюки пропали.
#20 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 22 May 2009 - 12:27
интересно однако
