можно ли использовать Двигатель от бензопилы для самолетов?
Сообщений в теме: 9
#1 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 13:48
#2 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 13:59
Можно, только надо цепь сначала снять.
#3 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 14:09
и двигвтель будет себя нормально чувствовать при полете верх ногами? он же не приспособлен :)
#4 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 15:26
В современных бензопилах двигатель преспособлен работать в любом положении.., например когда дерево валят.. пила на боку.., а когда лежащее бревно пилят.., пила в обычном положении.. и т.д. Только в старых пилах типа Дружба.. бензин в мотор поступал самотёком, она работала только в одном положении а полотно переворачивалось на бок при необходимости..., в совремменных мотор засасывает бензин из бака..
Впринципе мотор от пилы можно на самолёте использовать.., но эти моторы плохо приспособленны для этого.. у них маленькая мощьность относительно веса (моторы тяжёлые и маломощьные).. только если на какой нибудь простой копийный самик их можно поставить.. или на большой тренер.
Моторчик придётся переделывать.., ну хотябы крепление под винт нужно делать...
Надёжнее купить специальный авиамодельный мотор.., они бывают недорогие (как пила впринципе примерно стоят).., вобщем это те же моторы.. просто уже модернизированные для наших нужд
#5 JEDI
JEDI
  • 451 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 19:43
они хуже фирменных модельных, но на них летает пол-америки... :)
#6 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 19:55
На чем? На переделанных бензопилах? Так это бред.
Китайцами там и правда не гнушаются.
#7 JEDI
JEDI
  • 451 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 01:09
и китайцами не брезгуют (те, кто в курсе насчёт китайцев), и косилки переделывают...
бензокосилок у них поболе чем в россии - надеюсь это бредом названо не будет...
а делают в основном не из бензопил - а из газонокосилок...
хотя разницы нет никакой...
просто их (газонокосилок) там мульёны... а поломанных - десятки тысяч...
и мотор у многих - работоспособен... что-ж такой не заюзать на аэроплан-то?!
Сообщение отредактировал JEDI: 14 May 2009 - 01:13
#8 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 07:45
И примеры есть? У них, в отличие от нас, все доступно, нахрен голову ломать чтобы дерьмо на выходе получить?
#9 Alex54
Отправлено 14 May 2009 - 12:58
Можно, но ненужно. С учетом всего сопутствующего гемора стоимость превысит стоимость аналогичного по кубатуре готового китайского модельного движка. О затратах времени я не говорю. Ну, а для общего развития можно посмотреть здесь: http://forum.rcdesig...hread82117.html . :)
#10 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 20:02
Можно, но ненужно. С учетом всего сопутствующего гемора стоимость превысит стоимость аналогичного по кубатуре готового китайского модельного движка. О затратах времени я не говорю. Ну, а для общего развития можно посмотреть здесь: http://forum.rcdesig...hread82117.html . ;)
мммм дааа...
соглшусь с вами
