А можно потупить?
Сообщений в теме: 37
#1 AsMan
Отправлено 18 Apr 2009 - 00:04
Шасси тамия DF-3. Собрано по инструкции. Все вроде ровно. На ухабах, в основном ямах, перед проходит ровно, задницу подбрасывает. Причем не зависимо цепляет или нет. Те если не цепляет, задницу все равно кидает. Если цепляет и передом и задом, перед не кидает, зад кидает. Соответственно если цепляет задом то гарантированно киданет.
Вопрос, че куда крутнуть?
#2 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 18 Apr 2009 - 01:33
Сделай заднюю подвеску мягче (чтобы при сильных ударах багга корпусом соприкасалась с землёй). Иначе будет кидать гаррантированно!
#3 AsMan
Отправлено 18 Apr 2009 - 02:44
Цепляет, эт я так обозвал "багга корпусом соприкасалась с землёй". Землю цепляет в смысле.
ЗЫ Я не горазд в терминологии:-( сори
Сообщение отредактировал AsMan: 18 Apr 2009 - 02:47
#4 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 18 Apr 2009 - 09:17
Сделай ещё мягче! Попробуй сменить масло на более жидкое! Мне помогло!
#5 ower
ower
  • 13 сообщений
Отправлено 18 Apr 2009 - 09:41
пришёл .....пииии...... амортизаторам
Сообщение отредактировал Bil: 18 Apr 2009 - 11:24
почистил ненорматив
#6 Bil
Отправлено 18 Apr 2009 - 11:26
Модератор.
Нанрада ждёт своего героя!! :lol:
#7 AsMan
Отправлено 18 Apr 2009 - 20:09
Вроде помогло. Сенькс. Думаю надо еще жопу подзадрать и будет супер:-)
#8 AsMan
Отправлено 20 Apr 2009 - 21:13
Задирать некуда:-(
Если просвет у морды больше чем у задницы, эт нормально?
#9 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 24 Apr 2009 - 15:37
1)Задирать некуда:-(
2)Если просвет у морды больше чем у задницы, эт нормально?
1)Колёса побольше!!!
2)Смотря где центр масс находится. Если ближе вперёд - то нормально.
ПС: Почитаешь подобные высказывания и кажется, что анатомическое строение автомобиля не отличается от анатомического строения какого-нибудь животного :rofl: . ;) :victory:
#10 AsMan
Отправлено 24 Apr 2009 - 23:03
1) Тады уж аммы по длинней. Но хоцца без покупать:-) Потом колеса по больше потяжелей же будут? Как вариант морду опустить, что не хочется:-)
2) База 27 См, продольный ЦТ 15 См от передней оси. Скачет вроде нормально. Проблема в том что щя жопу подкидывает изза того что морда проходит, а жопа цепляет.
Дык яж тут чаинег:-) Че терминами кидатьсо. А с анотомией всеж знакомы:-)
ЗЫ Йа щя еще крамолу скажу. Йа им с самолетного пульта управляю, одной рукой:-)
Сообщение отредактировал AsMan: 24 Apr 2009 - 23:06
#11 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 25 Apr 2009 - 06:19
.... Йа им с самолетного пульта управляю, одной рукой:-)
Я думал, я один такой... :victory:
А может на задний мост пружины подлиннее и помягче поставить? Можно в качестве контрмеры, залить амортизаторы маслом 15W40 - оно погуще, чем жидкость для амортизаторов и по идее, время затухания раскачки заднего моста, должно уменьшиться.
Сообщение отредактировал EVIL: 25 Apr 2009 - 06:24
#12 AsMan
Отправлено 25 Apr 2009 - 22:54
Я думал, я один такой... :)
А фигле нам, красивым бабам...:-)
Грюж некуда. аммы на полную вытягиваются. Либо длинней аммы, либо морду опускать, другого варианта не вижу.
Сообщение отредактировал AsMan: 25 Apr 2009 - 22:54
#13 AsMan
Отправлено 27 Apr 2009 - 00:09
Гм. А на трассы какие нить спеки есть? Хочу завтра построить пару трамплинов:-)
#14 AsMan
Отправлено 30 Apr 2009 - 01:25
Ну йа уже порвал рулевой кулак. Точней не йа а сынуля, но эт не важно, кулак порван. Склеил и опять порвал, плюнул и заказал люминь. Потому как в москве ненашел :-(
СкажИте. От люминя толк есть, али эт понты?
Сообщение отредактировал AsMan: 30 Apr 2009 - 01:27
#15 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 30 Apr 2009 - 01:51
При ударах либо будет гнуться, либо будет ломаться что-нить другое ;) ...
#16 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 30 Apr 2009 - 22:56
Её как ни крути будет подбрасывать! Старайся на яма на газ не жать, а то ЦТ уходит назад! Поэтому зад так подбрасывает! От этого никуда!
#17 AsMan
Отправлено 04 May 2009 - 20:39
Угу. Сенькс. Вроде помогает, приноровиться ток надо.
Еше вопрос. Пластик подвески таки клеится? ЗЧ летят, но погонять то охота :rolleyes:
#18 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 05 May 2009 - 09:30
Я клею пластиковые рысаги для вертолёта клеем Локтайт. Затем вплавляю в рёбра рычагов свитую в 2 нитки проволоку диам 0,35мм так, чтобы по направлению приложенных сил, образовался замкнутый силовой контур. Полётные нагрузки держит отлично. При ударе ломается.
#19 AsMan
Отправлено 05 May 2009 - 23:52
При ударе ломается.
Вот в этом и проблема. Больше клеить не буду:-) Падаждем...
Еще вопрос: Чем отличается модифицированный мотор от стокового? В двух словах если можно, плиз. Есть мотор. Написано модифайд 13 витков (эт я пока ниразу не вкурил). Есть регуль. Написано фо сток от 12 витков. Чет я как то в замешательстве:-(
Сообщение отредактировал AsMan: 06 May 2009 - 00:00
#20 Genius-572
Genius-572
  • 55 сообщений
Отправлено 05 May 2009 - 23:57
Еше вопрос. Пластик подвески таки клеится? ЗЧ летят, но погонять то охота :huh:
клеется! Суперклеем (циакрином)! Но лучше попробовать найти алюминиевый абгрейд! Я вот например на свой Zaboon сейчас фрезерую из дюраля всю ходовую (кулаки, ступицы, рычаги(ну надоело мне их клеить уже!)).
А вообще клеится ВСЁ! Но до первого хорошего удара.
