Двигатель Dualsky
Сообщений в теме: 19
#1 dig44
dig44
Отправлено 08 Apr 2009 - 18:20
Уважаемые помогите, купил движок XM2812RTR-27 не для модели, не могу ни где найти схемы подключения или хотя бы распиновки разъема
заранее благодарен
#2 dig44
dig44
Отправлено 08 Apr 2009 - 18:47
Осмелюсь спросить, а для чего купили, ежели не для модели???
Схема подключения проста до безобразия - один конец (с разъемом плоского вида) - в приемник, оставшиеся 2 конца - к источнику электрического напряжения (а-ля аккумулятор) порядка 8 вольт, способном выдержать 7 ампер.
Вместо приемника можно воткнуть генератор ШИМ.
Купил для научных целей , надо крутить диск со стабилизированной скоростью и иметь возможность программно менять её, вот мне и надо подробности чего выдает приемник ??? И вообще если Вы знаете более подробную инфу по данному двигателю то сообщите пожалуйста
Сообщение отредактировал dig44: 08 Apr 2009 - 18:54
#3 AsMan
Отправлено 09 Apr 2009 - 00:44
а он че, способен дать стабилизированные обороты?
#4 Bиктор
Bиктор
  • 173 сообщений
Отправлено 09 Apr 2009 - 06:48
Стабилизировать обороты эта система никак не будет.
А может сразу задаться проектированием упраляемого 3-х фазного генератора, а двигатель будет использоваться просто как шаговый, тогда частота его вращения будет полностью совпадать с частотой генератора.
#5 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 09 Apr 2009 - 08:58
Это только в теории и без нагрузки(и то не факт).
#6 Bиктор
Bиктор
  • 173 сообщений
Отправлено 09 Apr 2009 - 11:02
Почему это без нагрузки? Ведь станки с ЧПУ, принтеры работают на шаговиках - не проскальзывают. И этот должен работать.
#7 AsMan
Отправлено 09 Apr 2009 - 11:36
Щаговики немного по другому работают:-)
Чтоб сабжевый мотор выдал хоть мало мальски стабильные обороты по любому нужна обратная связь, иначе будет зависеть от погоды на марсе. Перво наперво будет тупо уплывать по температуре.
Сообщение отредактировал AsMan: 09 Apr 2009 - 11:37
#8 Bиктор
Bиктор
  • 173 сообщений
Отправлено 09 Apr 2009 - 14:00
БК двигатель - это прежде всего шаговик!!! И никуда он не денется и будет работать!
#9 AsMan
Отправлено 09 Apr 2009 - 14:25
Шаговики синхронные. Наши моторы асинхронные.
#10 dig44
dig44
Отправлено 09 Apr 2009 - 15:03
Всем спасибо за помощь , сегодня собрал контролер на ZILOG правда немного помучился с частотой но все заработало, а обратную связь можно получить тоже используя одну из катушек мотора но это отдельная тема :-)
#11 AsMan
Отправлено 09 Apr 2009 - 15:23
Обратную связь имхо лучше с вала таки.
#12 Bиктор
Bиктор
  • 173 сообщений
Отправлено 10 Apr 2009 - 05:16
Кто это вам сказал, что БК асинхронный?
#13 Bиктор
Bиктор
  • 173 сообщений
Отправлено 10 Apr 2009 - 05:36
Почитайте вот тут http://dic.academic....
#14 AsMan
Отправлено 10 Apr 2009 - 10:33
И вот тут:-) http://ru.wikipedia....лектродвигатель
Мотор о котором идет речь подразумавает наличие датчика положения ротора.
Наши же моторы ИМХО обычные трехфазники. Асинхронные хотя бы по тому что макс обороты зависят от нагрузки:-)
#15 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 10 Apr 2009 - 14:23
Уважаемый, в синхронных 3-х фазных машинах, частота вращения ротора, кратна частоте переменного тока в сети и не зависит от нагрузки. При перегрузке происходит срыв магнитного потока и ротор останавливается. Сам он набрать обороты не может :) и начинается процедура запуска...
Наши моторы - 3-х фазные синхронники, управляемые умным устройством - спидаком. А обороты под нагрузкой.... Долго объяснять :) ..
#16 AsMan
Отправлено 10 Apr 2009 - 14:56
Вот именно (выделено болдом) Я могу притормозить наш мотор рукой, как отпущу он наберет обороты. С синхронником такое не прокатит, он либо будет крутиться на заданых оборотах либо встанет, все правильно. То что наши встают при перегрузке заслуга не мотора а умного устройства - спидака.
Как то так:-)
Сообщение отредактировал AsMan: 10 Apr 2009 - 14:57
#17 AsMan
Отправлено 10 Apr 2009 - 18:18
Да никтож не ругается :)
Пусть будут синхронные раз так проще:-)
#18 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 11 Apr 2009 - 02:03
Некто Хайвольт говорил, что можно запустить БК-мотор, если плавно увеличивать частоту 3-х фазного тока, при этом плавно увеличивать с 50% до полного значения напряжение питания. Он же утверждает, что БК мотор - это не высокочастотная техника.
... Меня в этом всё равно не убедить, т.к. на обмотки напрямую подаются смодулированные по ВЧ импульсы от ШИМ-генератора. С другой стороны, зачем мотать мотор связками тонких проволочек? Сечение одножильного провода, который сможет уместиться в нужном количестве в окно статора всё равно больше. Технологичнее? Неубедительно :( ... Далее, перематывая исправный мотор к примеру более толстой проволокой, можно получить непредсказуемый результат. Например, перемотанный более толстой проволокой, Дуалскай ХМ 3536-8Т , вообще отказался нормально заводиться и работал "с перебоями" ;) . Чем объясните? На качество обмотки не ссылаться! - оно в порядке. С Пилотажевскими моторами такого не было. Они работают при подключении треугольником и звездой без проблем. При намотке любым проводом. Дуалскаевские же только в заводском исполнении ;) ....
Поэтому, согласно этой теории, если подключить БК мотор к автомобильному генератору и запустить генератор, мотор раскрутится и типа заработает.
Сам не пробовал, поэтому ничего сказать не могу.
Сообщение отредактировал EVIL: 11 Apr 2009 - 02:08
#19 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 11 Apr 2009 - 23:24
Вот и решение для автора темы! :rolleyes:
#20 Bиктор
Bиктор
  • 173 сообщений
Отправлено 12 Apr 2009 - 04:19
Теперь представим, что мы имеем трехфазный генератор. Например, автомобильный - привод его механический. Фазы возьмем до выпрямителя и "впихнем" в наш моторчег модельный. Кто из вас скажет, чаго будет???
Получится сельсин датчик и сельсин приёмник. Это устройство в технике называется "электрическим валом". Двигатель будет синхронно и даже синфазно вращаться с генератором, но естественно до определённых нагрузок.
