Подскажите, как настроить виртуальный джойстик?
Сообщений в теме: 4
#1 Olegsok
Olegsok
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Mar 2009 - 15:55
Подскажите, пожалуйста, как настроить в WindowsXP виртуальный джойстик?
Имеется
1. аппаратура Futaba T4FV
2. шнур Futaba T4FV -> Line In, рабочий, проверено на FMS с SmartPropoPlus.
3. Следующие программы - sbjoy002 и ppjoy082.
Проблема в том, что устанавливаю виртуальный джойстик с помощью ppjoy082, он (драйвер) виден в контрол панели, но не калибруется. Т.е. не видит аппаратуру.
Вопрос, как и когда запускать sbjoy002, и как настроить ppjoy082, чтобы виртуальный джойстик функционировал?
Спасибо все, кто сможет помочь.
П.С. Для админа. Заметьте, про симуляторы ни слова).
#2 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 13 Mar 2009 - 18:08
Здесь всё написано
#3 Olegsok
Olegsok
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Mar 2009 - 12:00
Здесь всё написано
спасибо.
Но с этим ПО: sbjoy002 и ppjoy082 не получилось - где там должны "бежать циферки" я не понял.
Получилось с SmartPropoPlus_3[1].3.0_PPJ и ppjoy082.
#4 JEEPer
Отправлено 23 May 2009 - 20:36
Тоже есть вопрос по виртуальному джойстику !
Аппаратура Sanwa
спаял провод с 5 штырькового на миниджек
запускаю sbjoy002 - цифры бегут , реагируют на ручки
поставлен PPJoy вроде даже настроен
но в панеле управдения когда зайти на свойсва джойстика он не реагируюет на пульт . при этом в sbjoy002 реакция есть
кто подскажет ?
пробовали и на Висте и на ХР
#5 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 23 May 2009 - 21:44
Там не надо ничего "настраивать". PPJoy надо просто установить. Затем зайти в панель управления -> Parallel Port Joysticks -> Add (добавить) . Там просто выбрать виртуал порт (!!!) и нажать Add. Посмотрите, чтобы в системе был только один джойстик - PPJoy virtual joystick 1. После этого его можно откалибровать, зайдя через панель управления в игровые устройства.
