Радиоуправление с телеметрией
Сообщений в теме: 2
#1 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 19 Feb 2009 - 15:46
На прошедшей в феврале этого года выставке в Нюрнберге компания Hitec RCD представила новую систему радиоуправления 2,4 ГГц с телеметрией - Aurora 9 (старое рабочее название Corona 9). Все очень долго ждали, когда наконец в линейке аппаратуры управления Hitec появится аппаратура 2,4 ГГц. Вот, наконец это произошло. Причем, система 2,4 ГГц от Hitec поддерживает в добавок и функции телеметрии. Кроме всего прочего, передатчик Авроры оснащен СЕНСОРНЫМ дисплеем (т.е. управлять навигацией меню можно нажатием на соответствующие иконки на дисплее).
ВЧ модулями 2.4 ГГц и приемниками Hitec 2.4 ГГц могут быть оснащены все системы радиоуправления Hitec, имеющие съемный ВЧ модуль, а также системы радиоуправления Futaba 9C / 9Z и аналогичные.
Сразу возникают вопросы по поводу дальности, надежности и количества одновременно работающих передатчиков.
Во время тестов, проводившихся сотрудниками компании Hitec средняя дальность уверенной работоспособности составляла более 1 км и могла достигать 2 км, но различные факторы (рельеф местности, погодные условия, усиленная интерферентность) могут влиять на дальность и ограничивать ее. Во время тестов одновременно включалось около 50 систем радиоуправления 2.4 ГГц от Hitec, Futaba и JR. Это не создавало никаких помех в работе.
В заключение можно добавить, что компания Hitec обещает очень приятную для покупателей цену, которая побьет всех конкурентов. Аврора 9 должна появиться на Российском рынке в июле-августе этого года.
Ниже приведен перевод анонса новой системы радиоуправления Aurora 9 2.4 ГГц AFHSS с телеметрией.
АВРОРА 9
9 канальная 2.4 ГГц AFHSS (ADAPTIVE FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM - адаптивная широкополосная со скачкообразным изменением частоты) компьютерная система радиоуправления с телеметрией.
Компания Hitec горда представить новую систему радиоуправления Аврора 9, которая является флагманом во всей линейке продукции. Аврора 9 "Чисто цифровая" 2.4 ГГц система, обеспечивающая отклик в реальном времени, в то время как она все еще совместима с PPM/FM и PCM типом сигналов (при наличии опционного ВЧ модуля Spectra PRO). Аврора является 3 в 1 радиосистемой со сложным программированием для планеров, вертолетов и всех видов самолетов.
Аврора 9 оснащена большим 5.1-дюймовым сенсорным дисплеем с внутренней подсветкой, память на 30 моделей, присваиваемые выключатели и настраиваемые программные меню.
Со всеми этими особенностями и самой привлекательной ценой, нет сомнения, что Аврора 9 станет лучшим выбором для большинства искушенных пилотов.
Основные характеристики
- AFHSS 2.4GHz PPM / PCM совместима (PPM/PCM с ВЧ модулем Specrtra PRO)
(сначала будет выпущена версия PPM/2.4GHz . Версия PCM появится позже).
- Легко читаемый с удобной навигацией ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ 5.1 дюйма шириной с
внутренней подсветкой (320 x 80 пикселей)
- Настраиваемое Меню
- Универсальные настройки для всех типов моделей
- 3 цифровых мультифункциональных триммера
- Полностью назначаемые тумблеры управления, кнопки, ручки управления и цифровые триммера
- Высоко чувствительные карданные шарниры механики ручек на 8 шарикоподшипниках
- Полноразмерная удобная ручка для переноски (из эластомера высшего качества)
- Выбираемые 4 различных режима ручек управления
(плюс два дополнительных режима ручного управления (программных))
- Суперлегкое изменение назначения ручек управления (механически) /
Регулировка мягкости/жесткости ручек управления
- Система управления энергопотреблением
(регулировка яркости и назначаемое время отключения ламп подсветки)
- Нано-подстройка цифровых триммеров (200 регулируемых шагов триммирования)
(Приблизительно 0.025-5 градусов / шаг)
Адаптивная широкополосная технология со скачкообразным изменением частоты (AFHSS)
Наша 2.4 ГГц система использует новейшую технологию AFHSS и нашу эксклюзивную Умную систему сканирования, позволяющая быть твердо уверенным в отсутствии помех в соединении между передатчиком и приемником. После установления связи 2.4 ГГц функция SmartScan сканирует 2.4 ГГц спектр, чтобы найти самые чистые каналы для обеспечения бесперебойной работы, даже в наиболее перегруженном эфире.
Активная всенаправленная антенна (BODA)
Особенность всей линейки приемников Оптима (Optima) 2.4 ГГц - наша эксклюзивная технология BODA. Интенсивные тесты доказали, что одиночная система антенны BODA в наших 6 & 7 канальных системах по эффективности лучше или равна двойной системе антенн, используемых нашими конкурентами, в то время, как особенностью наших приемников Optima 9 является двойная система BODA для обеспечения дополнительной безопасности, в которой нуждаются большие модели.
Система Телеметрии
Подключенная к линейке 2.4 ГГц двунаправленных приемников Optima, наша обширная серия датчиков имеет способность передавать информацию назад к ВЧ модулю SPECTRA 24 передатчика для отображения информации о телеметрии на дисплее в Авроре 9 или базирующейся на персональном компьютере системе мониторинга телеметрии. Приемники Optima имеют встроенные функции телеметрии: предупреждения о низком заряде бортовой батареи и о приближении к порогу дальности действия радиоуправления.
Дополнительная шина электропитания (SPC)
Мы с удовольствием предлагаем способ добавить источник питания, полагая, что большинство людей, увлечённых своим хобби заботится о возможностях BEC, когда они настраивают свои самолеты. Система Hitec 2.4 ГГЦ работает с нормальными 4 баночными (4.8 В) батареями для приемника, но Вы можете также использовать систему SPC, если Вы чувствуете, что Вы должны поставлять больше электроэнергии на приемник. Как только система SPC активизирована, энергия батареи приемника будет сконцентрирована на работе сервомоторов, а энергия от Вашей силовой (моторной) батареи будет работать на приемник отдельно через SPC. Нуждаетесь в большем? SPC позволяет Вам контролировать напряжение силовой (моторной) батареи посредством телеметрии.
Особенности
- Уникальная технология компании Hitec - AFHSS (адаптивная широкополосная со скачкообразным изменением частоты сигнала) 2.4 ГГц модуляция
- Легкая и быстрая связь
- Применение системы активной всенаправленной антенны (BODA)
· Все 6-7 канальные приемники: одиночная система BODA
· 9 канальный приемник: двойная система BODA для дополнительной безопасности
- Выбираемый режим SmartScan
- SPC (дополнительная шина электропитания) система, выбираемая для электрических самолетов
· Использование силовой батареи для дополнительного электропитания приемника
· Широкий диапазон входного напряжения (3.7~35 В)
· Функция проверки напряжения силовой батареи (с опционной системой)
- Встроенные функции телеметрии: предупреждения о низком заряде бортовой батареи и о приближении к порогу дальности действия радиоуправления
- Дополнительные функции телеметрии:
Обороты двигателя, температура двигателя, GPS, топливный расходомер и проверка напряжения
(с дополнительными датчиками и сенсорным блоком)
- Режим проверки дальности (уменьшает мощность передатчика до действия приблизительно в радиусе 30 метров),
- Функция отказоустойчивости/удержания Fail-safe/Hold
- Обновляемое Программное обеспечение & Прошивки
http://www.youtube.com/watch?v=T3QFvO6CHFs
http://www.youtube.com/watch?v=m2R6fvys3ww
#2 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 13 Oct 2009 - 18:56
Видео Hitec Aurora 9
#3 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 19 Oct 2009 - 23:42
Видео Hitec Aurora 9 - часть 2
