И-15 1/12 типа бойцовка.
Сообщений в теме: 65
#1 AsMan
Отправлено 13 Feb 2009 - 00:38
Ну чтож. Чертежики вроде обрисовал. Материальчика закупил. Малянс определился. Делать буду 153, крыло по сложней, зато без шасси. Лобовое у него и так не хило будет. Чтоб удовлетворить правилам нужно будет V соблюсть. Нижнее крыло буду делать цельным, из потолочки сендвичем. Профиль симметричный (на обоих крыльях).
ЗЫ Тему открыл чтоб себя стимульнуть:-) Документировать по ходу буду, надеюсь на конструктивный глумеж по ходу:-)
ЗЗЫ Седня, вроде как, предложили готового бутылочника. Мот взять на чтоб понять к чему стремиться?
#2 JEDI
JEDI
  • 451 сообщений
Отправлено 17 Feb 2009 - 02:00
имхо главное понять - стоит ли стремится к бутылочной чайке.
разброс параметров от экземпляра к экземпляру слишком высок - почти также высок, как и их цена в настоящее время.
решили делать сами - делайте сами.
ориентируйтесь на чертежи и собственные знания, имхо это лучше, чем попытка реинжениринга.
#3 AsMan
Отправлено 23 Feb 2009 - 23:58
Ну вот сподобился ко дню защитника, отдать дань одному защитнику.
Нарезал заготовочек полскостей. Что то уже сохнет лежит. завтра продолжу. Крыла решил попробовать из переклейки. Точнее носовая часть переклейка, задняя полая. Нижнее крыло в три слоя с двумя лонжеронами из квадратной карбоновой трубки. Верхнее ( пока консольки только) в четыре слоя тож с двумя лонжеронами. Лобик придется "тщательно обработато напильником":-) Потом пойдет скотч.
Гы, он реально малюсенький получается. О весе пока не думаю, посмотрим. Пока чет кажется что его можно былоб из фанеры выпилить:-) Элероны решил не увеличивать, прислушавшись к рекомендации уважаемого Джедая. Оставил как на оригинале, ток спрямил в угоду упрощения.
На фотках по порядку. Нижнее крыло, стаб, верхние консольки. Ну и до кучи санки новые подсыхают, ато стрые убиты в усмерть:-)
ЗЫ С праздником братцы.
ЗЗЫ На интерьер не обращайте внимания. Ламинат у нас в деревне сложней купить чем положить:-( (У мя завтра ДР кста:-)
Сообщение отредактировал AsMan: 24 Feb 2009 - 00:05
  • Nihrom это нравится
#4 JEDI
JEDI
  • 451 сообщений
Отправлено 24 Feb 2009 - 18:03
поздравляем с ДР.
у чайки(по опыту эксплуатации) основная проблема вылезет потом - это центровка.
для неё возможна только полая морда с максимальным смещением аккумов - и ещё придётся ВСЕ машинки располагать только впереди.
и размер в 1/12 - уж больно мал.
я лично плюнул на условности (всё равно в реальном бою с ленточками "чайка" - не соперник никому) и решил что если уж настолько красивый самолёт - то пусть он будет несколько больше, чем микроскопический. хотябы 1/10 или 1/8.
#5 AsMan
Отправлено 24 Feb 2009 - 18:27
поздравляем с ДР.
Пасиб. :)
Ну среди чайников шансы то есть:-) На самом деле просто интересно сделать, погонять попробовать. Чайка как то с детства запала, еще як третий. Не думаю что серьезно займусь боем, хотя кто знает, мот вштырит:-)
Про центровку, подозреваю что так и будет. Пока надеюсь на запас по весу. Дальще будем смотреть.
ЗЫ На чеснокопию у мя терпения не хватит.
Сообщение отредактировал AsMan: 24 Feb 2009 - 18:30
#6 AsMan
Отправлено 24 Feb 2009 - 23:18
Крылышки вроде получаются. Пора думать за фюз:-) Гуру, подскажите, его по площей мона сделать? Еще хочу морду по обтекаемей отчудить, а капотом копийности придать.
На фотках лонжерончики нижнего крыла, и консольки подсыхают.
Сообщение отредактировал AsMan: 24 Feb 2009 - 23:19
#7 AsMan
Отправлено 25 Feb 2009 - 00:29
Я не гуру, но все же:
1. У тебя нервюр что, вообще нема? Иль это я слепой?
2. Фюз можешь делать "поплощее", но отклонения в размерах от номинала максимум 2 см.
1. Вообще нема. Ты не слепой:-) Нижнему крылу и одного лонжерона хватило бы, я чет перестарался.
2. Вот про 2 сантиметра так и не догнал. Интересно как судьи правила трактуют.
#8 AsMan
Отправлено 25 Feb 2009 - 20:41
Не знаю как судьи, а вот правила перечитай. Там на этот счет все написано.
Если я все правильно понял, нормируется самая широкая часть фюзеляжа. У Чайки это капот:-) Те получается я могу сделать правильный капот, а фюз тупо плоский:-) Поправьте если не прав.
#9 JEDI
JEDI
  • 451 сообщений
Отправлено 26 Feb 2009 - 03:52
фюзеляж должен быть объёмным.
т.е. "выглядеть подобно копируемому".
для чайки можно подобрать просто бутылку в кач-ве фюза...
только аккумы менять неудобно.
Сообщение отредактировал JEDI: 26 Feb 2009 - 03:54
#10 AsMan
Отправлено 02 Mar 2009 - 17:35
Долго тупил как бы кронштейн верхнего крыла сделать. Ничего умнее не придумал, кроме как отчудить каркас из розового пенопласта:-) Ну раз так, весь фюз будет такой. Потом обошью потолочкой или упаковочным пенопластом заполню:-) Зато сами собой нарисовались ниши под оборудование и батарейку.
Это почти готовые консольки. Ожидают напильника.
Сообщение отредактировал AsMan: 02 Mar 2009 - 17:36
#11 Летчик
Летчик
  • 831 сообщений
Отправлено 02 Mar 2009 - 17:38
Какой у вас пенопласт есть, однако! Гламурненький!
#12 AsMan
Отправлено 02 Mar 2009 - 17:44
Я точно не помню как он называется. Это термо шумо изоляция. Ток ИМХО крылышки из него делать без мазы. Не ровный он по толщине. Небольшой гофр присутствует.
#13 AsMan
Отправлено 02 Mar 2009 - 18:42
Не подымается рука сделать киль цельным, те без РН:-(
Подтолкните плиз.
#14 AsMan
Отправлено 09 Mar 2009 - 19:02
Подскажи плиз, по прикидке получается центровка где то 30..35% хорды верхнего крыла. Или еще в перед надо?
#15 oduvan
oduvan
  • 137 сообщений
Отправлено 09 Mar 2009 - 22:32
а--а-а--а--а фоток треба , должно красиво выйти ...... ждёмс
#16 JEDI
JEDI
  • 451 сообщений
Отправлено 10 Mar 2009 - 03:07
Подтолкните плиз.
у меня был РН рабочим...
толку чесногря МАЛО...
вилять хвостом вроде в горизонтальном полте маленько виляет, но ни о каком полёте "на ноже" речи быть не может.
#17 AsMan
Отправлено 10 Mar 2009 - 11:58
Йа тоже рабочим сделал:-)
Сообщение отредактировал AsMan: 10 Mar 2009 - 11:58
#18 AsMan
Отправлено 10 Mar 2009 - 12:09
Да нет особо фоток, балел тут неделю:-( Щя добралсо до столицы, закуплю мелочевки, процесс дальше пойдет.
Вот, вчера ночью фоткал:-)
Фюз потихоньку обрастает. Надо уже о развесовке думать.
Это консольки. Терь они ждут скотча.
Кста как вы этот канцелярский скотч клеите? Чет такая фигня получается:-(
Сообщение отредактировал AsMan: 10 Mar 2009 - 12:12
#19 Krat0S
Krat0S
  • 363 сообщений
Отправлено 10 Mar 2009 - 12:57
Кстати, расскажите какой вы скотч клеите вместо канцелярского :shocked: А то вечно смотрю - модный какой то, а де его взять?))
По сабжу - если плохо клеится - протри потолочку спиртом - после этого клеится хрен отдерешь))
#20 AsMan
Отправлено 10 Mar 2009 - 13:05
Клеится вроде нормально. Ровно наклеить с трудом получается:-(
Тот который модный это армированный 3М. В столице в модельных магазах продается. Можно конечно и им все обклеить (станет потолочка прочнее коропласта:-) но он тяжелый шопипец.
