Пиротехника на радиоуправляемых моделях
В этой теме нет ответов
#1 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 11 Feb 2009 - 17:23
АВТОР: Алексей Зайцевский ( TOPTUN )
В этой статье я хочу поделиться опытом установки пиротехники на радиоуправляемые модели. Сразу оговорюсь, что дело это не безопасное, а потому настойчиво рекомендую пройти курсы по технике безопасности у пожарников. В моей стране такие курсы организуют раз в год и длятся они два дня. Полученное разрешение дает право работать с профессиональной пиротехникой. Стоимость курсов – менее 100 долларов.
Установка пиротехники на радиоуправляемые модели делает показательные выступления более яркими и позволяет заработать дополнительные балы на соревнованиях за использование специальных эффектов. Красочно смотрятся постановочные бои моделей над водой (выполнение программы на воде гораздо безопаснее) или имитация действительных машин в кино.
Выбор пиротехники. Чаще всего у моделистов возникает желание выпускать из модели дым. Но в действительности, практически нет такой пиротехники, которую нельзя было бы прикрутить к модели. Самое главное, что бы после этого вам не открутили голову :rolleyes: . Далее следует сказать, что пиротехника делится на профессиональную и любительскую. Приобретается профессиональная пиротехника, соответственно, у пиротехников. Просто поищите компании, которые предлагают услуги организации праздничных салютов и постарайтесь найти общий язык. Для примера - нормальная цена дымовой шашки массой порядка 100 грамм – 10 долларов. Вообще, цена 10-20 долларов, это средняя цена одного профессионального залпа или эффекта с общей массой порядка 100-200 грамм. Обычная праздничная пиротехника обходится в разы дешевле (полагаю, что в Московскве цены будут на порядок выше). Отличие в качестве изготовления и надежности, кроме того, в профессиональной пиротехнике обычно уже вставлен электрический запал. Любительскую пиротехнику приобрести проще, но она потребует большей возни. Во-первых, потребуются электрические запалы, которые продаются там же, где и профессиональная пиротехника, обычная цена – доллар за штуку. Хотя запалы можно изготовить и самому. Во-вторых, в такой пиротехнике много лишнего. Это значит, что если вы «случайно» испортите внешнюю оболочку, то там будет много пустоты, лишнего картона и совсем небольшого размера заряд. Приобретая любительскую пиротехнику старайтесь оценить ее вес и центр тяжести, что бы понять, где и в каком количестве находится собственно заряд. Приобретая профессиональную пиротехнику, вас может проконсультировать продавец, приобретая любительскую пиротехнику - внимательно читайте описание (условия применения, безопасное расстояние). Сопоставляйте указанные требования по безопасности с возможными условиями запуска.
Установка пиротехники. Для установки электрического запала в любительскую пиротехнику необходимо вытащить из нее фитиль и в тот же канал засунуть запал. Если этого сделать невозможно, то фитиль укорачивается и запал прикручивается к открытому концу фитиля. При вытаскивании фитиля может высыпаться черный порошок – это порох. Черный дымный порох не боится ударов и трения, но легко вспыхивает от открытого огня. Вспышка пороха может зажечь фитили находящихся рядом зарядов. Убирайте такой порох влажной тряпкой. Не держите рядом другую пиротехнику. Надеюсь, что огнетушитель вы уже купили. Собирая пиротехнику и ее крепление, используйте материалы, которые при взрыве не превратятся в осколки. Используйте дерево «бальса» и липкую бумажную ленту (из строительного отдела для маляров). Проволока может использоваться только для крепления пиротехники, выделяющей большое количество тепла: дымовые шашки, фонтаны, огнепады, факелы. Проектируя крепления не забывайте о реактивной силе. Прежде чем установить новый тип пиротехники проверьте ее без модели, оцените выделение тепла, и угол, под которым вылетают частицы. Защитить поверхность модели от небольших искр можно липкой алюминиевой фольгой, которой изолируют воздуховоды вентиляций. Горячую пиротехнику следует крепить с прокладкой из бальсы. Пиротехнику с черезвычайно высокой температурой не следует применять вовсе, например – огнепады с термитом, температура горения которого более 2000 градусов.
Способы воспламенения. Для активации электрического запала на него необходимо подать электрический ток. Универсальными решениями, для подачи питания на какое-либо устройство на борту модели являются: механическое замыкание цепи питания с использованием стандартного исполнительного механизма или использование регулятора хода для электрического двигателя, когда вместо двигателя подключают электрический воспламенитель. Главным недостатком этих способов является отсутствие защиты от случайного срабатывания. При возникновении помех, как по радиоканалу связи, так и по цепи питания возможен самопроизвольный запуск пиротехники. Другой недостаток – возможность лишить модель бортового питания, если в цепи электрического воспламенителя возникнет короткое замыкание. Короткое замыкание в воспламенителе часто возникает из-за сгоревшей в огне изоляции провода. Профессиональным решением является использование специального прибора FireStarter от компании MyReseaerch.Lt ( http://www.myresearc...Starter_ru.html ). Прибор позволяет управлять шестью запалами по одному каналу управления. На том же сайте есть информация о способе самостоятельного изготовления воспламенителей.
Примеры установки пиротехники:
Любительская пиротехника
Профессиональная пиротехника
Двигатели моделей ракет (от 2,5 до 320 Ньютон)
Электрические запалы
Электрический запал вставляется в сопло и затыкается спичкой
Автомобиль с ракетным ускорителем
Пиротехнические фонтаны на Р/У автомобиле
Фонтан и ракетница на лодке
На последней фотографии - садовая дымовая шашка, примерно 1 кг. Дыма много, но для более быстрого прогарания следует насверлить несколько дополнительных каналов, кроме центрального.
Огненый фог. Укороченный картонный ствол двухдюймового калибра, пол литра салярки и керосина, пороховой вышибной заряд.
Масса корабля 6-7 кг. Необходимо усиление корпуса.
Веерный салют
Запуск ракеты из под воды. Ракета без стабилизаторов устанавливается в герметичной пластиковой трубке, верхний конец которой заклеивается полиэтиленовой пленкой. Так как ракета без стабилизаторов, то ее центр тяжести должен быть на 1/3 длины от обтекателя. Для стрельбы с глубины более метра нужен двигатель не слабее 10 Ньютон.
В кчестве бомбы сбрасывался дюймовый снаряд от салюта. Крепится никой, привязанной к короткому фитилю и перегорающей при воспламенении.
Тут использована ракетница из 25 "свистулек"
Дымовая шашка расчитанная на одну минуту на модели прогарала быстрее.
После дымовой шашки остается много грязи на корпусе, которую с гладкой поверхности можно снять влажной салфеткой.
На модели F3P закреплены холодные фонтаны для торта.
Термитный огнепад - красиво, но загоревшуюся траву тушили около двадцати человек.
Для запуска ракет использованы карбоновые направляющие. Ракета даержится за счет плотно вставленного запала.
На шасси закреплены римские свечи (несколько выстрелов из одного ствола)
Для установки пиротехники над ротором использована вращающаяся площадка, а провод пропущен через полый вал. Контакты взяты от счеточного двигателя.
http://www.myresearc...u/serpantin.jpg
Дневные салюты "серпантин". На вертолет массой 3 кг установлены восемь дюймовых стволов.
http://www.myresearc...ide_ru/key2.jpg
Для удобства в пульт управления вмонтирована кнопка "пуск", которая подключена параллельно переключателю свободного канала.
Видео материалы:
Видео файлы в формате HDV можно взять на сайте http://www.myresearch.lt
Желаю успехов всем моделистам и не забывайте об осторожности!
Алексей Зайцевский, 2008
