Иллюминация на МТА-4
Сообщений в теме: 41
#1 Alexandr
Alexandr
Отправлено 17 Mar 2005 - 20:32
Захотелось как-то преобразить своего монстра :) .
Руки чешутся что-нибудь с ним сделать :twisted: !
Решил забабахать иллюминацию... :?:
и забабахал... :!:
Оцените, что получилось.
#2 Alexandr
Alexandr
Отправлено 17 Mar 2005 - 20:35
Еще фотки...
#3 Alexandr
Alexandr
Отправлено 17 Mar 2005 - 20:44
Вопрос :?: .
Как все это дополнительное электрооборудование может повлиять на управляемость :idea: .
Дома все работает, а на улице еще не пробовал.
С уважением.
Александр Р.
#4 Дима из Мурманска
Дима из Мурманска
  • 163 сообщений
Отправлено 17 Mar 2005 - 20:50
Выглядит симпатично ! Разживусь фотиком пришлю свое фото у меня стоит спереди 16 светодиодов,а с зади 2 .Влияет очень хорошо, в темноте легко определять положение модели.
#5 Дима из Мурманска
Дима из Мурманска
  • 163 сообщений
Отправлено 17 Mar 2005 - 21:02
Монстрик твой выглядит слишком новеньким,молодой еще видать сколько ему галончиков? :) Да и сделано все аккуратно-Молодец.
У моего пол корпуса пропало, бампера самодельные усиленные.вилки карданые с большой выработкой. Голова движка как лицо боксера после 12 раундов.Короче похвастать естьчем .Приходи 3 апреля на покатушки познакомимся. Я мечтаю привезти своего на покатушки.
#6 CarBoy
CarBoy
  • 23 сообщений
Отправлено 18 Mar 2005 - 10:04
Можешь выложить фотки своего монстра?
А то я незнаю что усиливать а что нет.
Больно быстро у меня он обретает боевой вид
#7 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 18 Mar 2005 - 11:44
и забабахал... :!:
Выглядит симпатично!
#8 Z
Z
  • 46 сообщений
Отправлено 18 Mar 2005 - 12:41
и забабахал... :!:
Красиво. :) Немного не разглядел - спереди просто светодиоды, или в отражателях?
#9 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 18 Mar 2005 - 13:14
и забабахал... :!:
Выглядит замечательно ! Я тоже нечто похожее хочу сделать.
У нас есть в продаже огромные светодиоды красного цвета
диаметром 20-30 мм. Хочу их для стоп-сигналов приспособить.
Есть еще в планах сделать что-то типа прожекторов как на
джипах... из недорогих маленьких фонариков... Но я еще не
решил как их сделать.
#10 Alexandr
Alexandr
Отправлено 18 Mar 2005 - 16:41
Спереди стоят 4 светодиода диаметром 10 мм.
#11 Дима из Мурманска
Дима из Мурманска
  • 163 сообщений
Отправлено 18 Mar 2005 - 17:02
Пока немогу нет фотоаппарата. Опишу словами Задний и передний бампер сделан из какого то композитного материала из него еше втулки в дейвудах корабельных выложены. Можно и з люминьки сделать только обрабатывать его посложнее. На штатный бампер не похож совсем все гораздо масивней и больше по размерам. Сейчас подумываю каркас вокруг корпуса зашитный своять незнаю только где легкий и прочный метал надыбать. Стальной сварил из проволоки-нержавейки 4мм он весит 370 гр .Тяжко с таким ездить.
#12 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 18 Mar 2005 - 19:03
Я тоже защитную раму хочу сделать. Но лучше искать дюраль.
Либо трубки, либо ваять что-то из пластин, типа этого, как на фотке.
Есть такой же и у RC Solutions (http://www.rc-solutions.com/)
#13 Z
Z
  • 46 сообщений
Отправлено 18 Mar 2005 - 19:11
Трубки? А вот посмотрите-ка сюда :wink: http://www.mindsprin...~jayk4/rcstuff/ И вот сюда: http://www.rccrawler.com/ Это так, к слову...
#14 Дима из Мурманска
Дима из Мурманска
  • 163 сообщений
Отправлено 18 Mar 2005 - 21:24
Идея моя в том чтобы корпус остался внутри и служил верой и правдой вечно.
#15 Cross (2pac)
Cross (2pac)
  • 174 сообщений
Отправлено 18 Mar 2005 - 22:18
А я тоже хочу свет, но не знаю, какие подобрать диоды, какое к ним питание, куда их на моем Савке впихнуть...
Короче не могу :( :( :(
Может кто поможет?
#16 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 19 Mar 2005 - 11:47
Ага, тоже неплохо. Можно и так... Я пытался что-то из люминя
сваять, но сварить проблема. Аргон нужен.
#17 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 19 Mar 2005 - 11:51
Видел и такую раму, только вот закладки не оставил, жаль.
Сейчас уже и не найду. Кузов одевается поверх нее.
Правда, в задней части сделаны прорези под раму, там где
движок. А так, рама скрыта и имеет форму кузова, он как бы на
нее опирается изнутри.
#18 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 19 Mar 2005 - 11:58
Может кто поможет?
Нет ничего проще :( Диоды подбираешь на вкус и цвет, какие
больше нравятся. Падение напряжения на диоде при токе в
10 мА примерно 1,2-1,5 В в зависимости от типа. Яркость свечения
зависит от силы тока, 10-15 мА вполне достаточно для одного диода.
Есть сверхяркие диоды, эти потребляют 20-50 мА.
Питать можно от борта через балластное сопротивление или от
отдельной батареи. Можно соединить несколько диодов
последовательно или параллельно.
А куда их впихнуть зависит только от твоей фантазии :(
#19 Alexandr
Alexandr
Отправлено 19 Mar 2005 - 12:15
Может кто поможет?
У меня все светодиоды подключены к отдельному питанию (2 дополнительных ак-ра по 1.2 В) 2.4 В - все включены параллельно. А сами светодиоды (как сказали в магазине) примерно на 3 вольта.
Сколько продержаться на морозе не знаю :cry: .
А куда все это можно впихнуть на Савке (я так понял это Savage :?: ) пока даже не догадываюсь. Вот когда мне моего привезут "оттуда" тогда и подумаем..
С уважением.
Александр Р.
#20 Cross (2pac)
Cross (2pac)
  • 174 сообщений
Отправлено 19 Mar 2005 - 12:18
Ага, он самый... Пасиба, буду думать...
Там вообще на бампере есть бутафорские противотуманки... Может в них и врезать?...
Короче, сначала диоды найти...
