карбюратор на РАДУГУ 10
Сообщений в теме: 19
#1 AM73
AM73
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Jan 2009 - 20:30
На своем тренере(размах кр. 1650мм вес 3600 кг.) поставил Радуга :rolleyes: и летет он прекрасно. Разгон для взлета не более 10метров и на вертикальах как зверь но это все я выполняю на максимальном газе, потому что как я пробую убрать газ до полвины он сразу глохнет.....и малый газ никак не могу отрегулировать !!! Так что решил заказать и поставить на него карбюратор от другого двигателья вроде ASP, TT, ST и тд.. Вот мне очень нужен совет тех кто реально поменял карбюратор на Радуге 10 ( конкретно от какого двигателя подайдёт ????) :rolleyes:
Сообщение отредактировал Bil: 12 Nov 2010 - 18:26
#2 мастер1
мастер1
  • 36 сообщений
Отправлено 15 Jan 2009 - 22:49
[quote name='AM73' date='15.1.2009, 20:30' post='38460']
ТТ-46.1501.jpg :rolleyes:
#3 AM73
AM73
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Jan 2009 - 11:30
Спасибо за оперативный отклик мастер 1 :) !!!!
По диаметру точно совпало или сделали некоторые переделки и какие????
А есть ли другие варианты и кто ещё реально менял и опробовал ????
#4 sorcerer
sorcerer
  • 151 сообщений
Отправлено 16 Jan 2009 - 11:49
вот у меня есть Раудуга 10 и Двигатель 2-тактный ASP S61A на них карбы одинакового диаметра подробнее
#5 мастер1
мастер1
  • 36 сообщений
Отправлено 16 Jan 2009 - 15:58
[quote name='AM73' date='16.1.2009, 11:30' post='38526']
Спасибо за оперативный отклик мастер 1 :devil: !!!!
С небольшой доработкой было изготовлено кольцо и напресовано на карбюратор.
#6 AM73
AM73
  • 17 сообщений
Отправлено 17 Jan 2009 - 20:27
Не ужели больше ни кто не подскажет другие варианты карбюраторов на Радугу 10. Ведь ещё "Радуга-10" осталось очень много и не мало тех кто уже придумал альтернативу радному карбюратору. :lol:
Сообщение отредактировал AM73: 17 Jan 2009 - 20:28
#7 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 19 Jan 2009 - 12:41
Подойдет любой карбюратор с двигателя подобной кубатуры или меньшей. Я ставил на "радугу 10" карбюратор от "радуги-7". Родной карбюратор был утерян. Все работало как часы. Карбюратор от импортного двигателя ,на мой взгляд, предпочтительнее, т.к. от карбюраторов отечественных двигателей практически невозможно добиться стабильной работы. К карбюратору от "радуги-7" это не относится, так как он изготовлен по другой схеме (с одной иглой и регулировкой малого газа через малое отверстие изменяемого сечения). Естественно необходимо на карбюраторы напрессовывать (а лучше клеить) точеные в размер втулки для адаптации под двигатель
Сообщение отредактировал Nail: 19 Jan 2009 - 12:44
#8 AM73
AM73
  • 17 сообщений
Отправлено 19 Jan 2009 - 19:28
Спасибо тем кто откликнулся !!!!!! :victory: :tender:
#9 BOPK
BOPK
  • 55 сообщений
Отправлено 19 Jan 2009 - 20:32
...от "радуги-7".... Все работало как часы. ... от карбюраторов отечественных двигателей практически невозможно добиться стабильной работы. К карбюратору от "радуги-7" это не относится...
Могу ли я сделать вывод, что карбюратор Радуги-7 вполне удовлетворительная, достойная конструкция?
Вопрос не праздный, думаю использовать Радугу-7 на модели...
#10 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 20 Jan 2009 - 08:57
Ответ неоднозначный. Карбюратор работает нормально, легко настраивается. Как - то лет 12 назад я ради прикола резко работал дроссельной заслонкой как на мотоцикле (резкие переходы с малого на большой газ и обратно и так много раз, мотор даже не фыркнул). Мой руководитель кружка аж ох-ел. Мотор мощный, легкий, но с жуткой вибрацией и качеством изготовления. Требует большого объема доработок. Подроно доработки были описаны в журнале "Моделизм спорт и хобби" в статье "Ленивый-2".
Сообщение отредактировал Nail: 20 Jan 2009 - 08:57
#11 AM73
AM73
  • 17 сообщений
Отправлено 20 Jan 2009 - 20:22
Дорогие друзья мне больще интирисует варианты обмена карбюратора с импортных двигателей (они надежнее и их легко достать)
#12 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 21 Jan 2009 - 07:19
Читай первое предложение сообщения #7 :shocked:
Сообщение отредактировал Nail: 21 Jan 2009 - 07:20
#13 AM73
AM73
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Jan 2009 - 12:58
:on_the_quiet2:
Сообщение отредактировал AM73: 22 Jan 2009 - 13:00
#14 AM73
AM73
  • 17 сообщений
Nail-у Вот послушав Ваш совет я чуть не заказал карбюратор от ASP-61 10куб. а оказалось что у него диаметр 15мм. а диаметр карбюратора Радуги 10куб. всего лишь 13.5 мм. :on_the_quiet2: и для него подайдёт карб. от ASP-46 у него тот же диаметр. Вот так... :ku: Ну всё равно спасибо!!!!!
#15 AM73
AM73
  • 17 сообщений
Отправлено 04 Feb 2009 - 23:35
Заказал и поставил на свою Радугу 10 карбюратор от ТТ-46 как и советовали. Но двигатель запускается и работает только тогда когда игла открыта полностью( ещё один виток и он отвалится) и даже в таком положении смесь получается бедной. В чём же причина??????? ХЕЛП...... :shocked: И как же обогатить смесь.
#16 Magirus
Отправлено 12 Nov 2010 - 16:48
Nail-у Вот послушав Ваш совет я чуть не заказал карбюратор от ASP-61 10куб. а оказалось что у него диаметр 15мм. а диаметр карбюратора Радуги 10куб. всего лишь 13.5 мм. :icqmancy: и для него подайдёт карб. от ASP-46 у него тот же диаметр. Вот так... :( Ну всё равно спасибо!!!!!
Совершенно верно.
Я 1,5 мм. снимал с наружного диаметра карбюратора и сверлом на 15мм. увеличивал посадочный паз у двигателя - при этом даже коленвал не снимал (есть свои хитрости), далее крепишь спец болтом с силиконом.
Двигатель МДС 6,5, а карбюратор от очень старого SuperTiger 40. Такой же краб подойдёт и на 60 движок
#17 peterfly
peterfly
  • 236 сообщений
Отправлено 20 Nov 2010 - 21:33
ставил на Радугу 10 непеределанный карбюратор от ослика 46 прекрасно подходит по посадке обороты с винтом 12\8 были 10600 потом расточил входное отверстие и отверстие заслонки до 9,8 мм и убрал прокладку из под головы, надо еще косой паз продлить чтобы полностью заслонка открывалась,После переделки обороты 11200 с темже винтом .Обращайтесь ес что 89217796104 Петр
#18 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 22 Jan 2022 - 03:15
Тут коллега поставил на Радугу карб от АСП, т.е карбюратор вполне рабочий? У меня такой карбюратор оказался с таким эффектом - при полностью закрытой заслонке...с ее обратной стороны -обращенной к футорке остается  щель размером 0.8 мм и как следствие перелив, плюс движек не глохнет при закрытой заслонке -это брак или как регулируется?
#19 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Тут фото
Сообщение отредактировал pilon747: 22 Jan 2022 - 03:16
#20 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 15 Jul 2025 - 23:06
Прошли годы и вот ответ в "назад в прошлое". Видео про мой двигатель Радуга 10 РУ, который был установлен на пилотажный самолет в 1986 году. Самолет с этим двигателем летал в течение 10 лет, периодически запускал при хорошей погоде и когда было свободное время. Потом его разобрал и хранил в гараже, а двигатель промыл, смазал и положил в кладовку на хранение. Вчера я достал его из кладовки и решил сделать доработки, а конкретно установил карбюратор от выработанного свой ресурс двигателя Super Tigre GS 45, и заменил передний подшипник на другой с резиновыми уплотнителями, чтобы не текло топливо с носка. Однако когда я его приобрел  сделал доработку - проточил канавку маслосъёмную в носке , но все равно с носка капало топливо. Карбюратор , что стоял заводской ранее менял на самодельный, который работал хорошо, а теперь разбирая запчасти обнаружил, что от Супер Тигра карбюратор подходит по размеру , т.е. диаметр установочный 13 мм, то что надо, диффузор тоже по размеру подходит. Как показало испытание карбюратор Супер Тигра подошел, двигатель работает ровно без перебоев, при перегазовках не глохнет, также с носка не течет топливо. Про двигатель, ещё сохранился его родной паспорт, выпуск 10 апреля 1984 г. заводской № 0971. Пропеллер 300х160, топливо стандартное 20% касторка, остальное метанол. Обороты от 600 до 10800 об/мин.
Ссылка на видео: https://rutube.ru/vi...JykeAyvacWrL5ig
