Подключение Spectrum DX7
Сообщений в теме: 12
#1 Alex54
Отправлено 25 Dec 2008 - 23:07
Всё время на компе висел WFLY-FT06 на USB-шнурке от FMS. А тут попробовал Spectrum DX7 подключить, так полный облом. Сигнал с DX7 похоже инверсный и другой полярности. Нужна схемка согласующего каскада. Может кто сталкивался?
#2 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 25 Dec 2008 - 23:34
Кто же даст схему с грифом сов. секретно? Достаточно поменять проводочки, идущие на шнурок, местами ("землю" и "сигнал"). Или соорудить "инвентор" на разъемах "мама-папа", соединив их центральный контакт и "землю" крест на крест...
P.S. Теоретически можно собрать устройство на любом транзисторе n-p-n по схеме с общим коллектором. И запитать от того же USB. Но смысла в этом НЕ будет АБСОЛЮТНО никакого :girl_hospital:
#3 Alex54
Отправлено 25 Dec 2008 - 23:51
Конечно, прежде чем задавать вопрос, я попробовал и проводки крестиком, и инвертор на транзисторе...
Только не хочет зараза работать.
#4 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 26 Dec 2008 - 00:59
Конечно, прежде чем задавать вопрос, я попробовал и проводки крестиком, и инвертор на транзисторе... Только не хочет зараза работать.
Ну-у-у... Тогда я не знаю даже... Простите за совсем дурацкий вопрос - а проводок Вы туда суёте не включая пульта?
#5 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 26 Dec 2008 - 06:36
Там, как и на всех JR, странный сигнал на выходе, как с отрытым коллектором... Пару лет назад сталкивался с такой проблемой, пришлось не только пустить через транзистор, а еще резистор с сигнального провода 47ком на + подцепить.
#6 Alex54
Отправлено 26 Dec 2008 - 16:06
Когда втыкается разьем, пульт сам включаетя. При этом, как я понимаю, ВЧ часть остается отключена.
Вот-вот это уже похоже. Я тоже пытался играть смещением, но видно дело в номинале. Спасибо за совет, буду дальше пробовать. :D
#7 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 26 Dec 2008 - 21:12
Вот-вот это уже похоже. Я тоже пытался играть смещением, но видно дело в номинале. Спасибо за совет, буду дальше пробовать. :)
Ну да, там от 47 до 100 ком у меня работало нормально. Фу jr-у за такое :)
#8 Alex54
Отправлено 26 Dec 2008 - 22:11
Всё, закончил разборки с узлом согласования. Победа!
Итак, если у вас есть вот такой USB- кабель для подключения к компу http://www.planetaho...roducts_id=9051 , то для нормальной работы со Spectrum DX7 нужно ещё добавить согласующий каскад:
Прикрепленный файл  _______.bmp   576.05К   955 Количество загрузок:
И ёще раз спасибо, 'Anton_vrn' !
PS: А в JR, действительно Козлики работают... :)
#9 simon1234
simon1234
Отправлено 02 Jul 2009 - 15:13
PS: А в JR, действительно Козлики работают... :(
Коллеги, хотелось бы возобновить тему. Нужа консультация.
В наличии точно такой USB адаптер (thundertiger ACE USB). Инвертор собран. На выходе инвертора нормальный PPM. На 5й ноге контроллера - нормальный PPM. Но джойстик в Windows на движения ручек не реагирует.
Как можно продиагностировать схему ?
#10 Alex54
Отправлено 03 Jul 2009 - 10:32
Посмотрите настройки Виндов: игровые устройства, добавить, диагностика и т.д. .
#11 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 03 Jul 2009 - 22:08
Проверь сигнал в собранной схеме, т.е. ткни щупом осцилографа в выход инвертора когда всё работает. Я полгода назад собирал такую же схему инвертора однако при включении импульсы были "смазаны", не помню чего я добавил кажется разделительный конденсатор и подобрал ток базы до чёткой картинке на осцилографе.
#12 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 03 Jul 2009 - 23:23
Я свой dx6i через моно кабель подключил и никаких инвертеров :D
Ppjoy+smartpropoplus+монокабель=счастье
#13 simon1234
simon1234
Отправлено 14 Jul 2009 - 10:10
Всю схему отлаживал естественно с осциллографом. Как уже писал выше после подюбора сопротивлений есть отличный PPM сигнал как на выходе инвертора так и на входе контроллера. А толку ноль.
Видимо при монтаже или настройкн попалил что-то в самом адаптере...
Что там еще можно продиагностировать ? Может кто подскажет где нарыть datasheet на контроллер ?
Я свой dx6i через моно кабель подключил и никаких инвертеров :devil:
И разрешение порядка 20-25 отсчетов на весь ход стика. Для учебных полетов блинчиком -ок. Для тренировки pattern-пилотажа уже слишком грубо...
Сам до сих пор пользовался spp. Теперь чувствую - точности уже не хватает.
Итог: после нескольких потраченных вечеров, купил адаптер Hitec. С ним DX7 подружилась отлично безо всяких переделок. Дает ~200 отсчетов на стик. На глаз и по поведению в AFPD - работает адекватно.
PS: хотя вопрос - что ж не так с первоначальным вариантом все еще представляет академический интерес. :)
