Направление вращения винта.
Сообщений в теме: 30
#1 AsMan
Отправлено 17 Dec 2008 - 17:10
Братцы, вразумите плиз, или мордой в фак ткните, отстал я от жизни.
По двух моторной схеме винты должны вращаться в противоположных направлениях. Мне это важно, чтоб компенсировать момент. Пощукал немного, по ходу народ на эту тему не заморачивается. Или это в принципе анрил, мотор (двухтактник) в обратную сторону не заведется и винтов таких мне не найти?
#2 pakhom
Отправлено 17 Dec 2008 - 18:45
А посмотрите на БОЛЬШИЕ самолётики... Почему-то ни у кого головка не болит - крутят в одну сторону и... Ничего! :girl_hospital:
#3 AsMan
Отправлено 17 Dec 2008 - 19:18
Видимо совсем я отстал:-( или трава:-)
Нужно не совсем для самолета. Мотор в обратную сторону не заведется же, правильно?
#4 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 17 Dec 2008 - 21:59
Смотря какой мотор - некоторый заводятся. :girl_hospital: Кроме того есть специальные винты - толкающие. Так что всё реально...
#5 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 01 Jan 2009 - 16:44
2Т заведётся, если на него поставить коленвал с обратным наклоном впускного окна на коленвалу. :girl_hospital:
#6 pakhom
Отправлено 01 Jan 2009 - 18:39
:handclasp: А можно подробнее?
#7 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 02 Jan 2009 - 15:15
:victory: А можно подробнее?
Впускное окно на коленвалу, любого 2х тактника, наклонено на 27...45 град.( а может и больше) относительно кривошипа, против направления вращения коленвала. Т.е. угол наклона окна задаёт начало и конец фазы впуска рабочей смеси в картер двигателя. Все остальные фазы( перепуск, выпуск) определяются геометрическими данными перепускных и выпускных окон и от направления вращения коленвала не зависят. Значит, если изготовить коленвал, с обратным наклоном впускного окна( относительно кривошипа), тогда при обратном направлении вращения, будут те же фазы впуска, перепуска и выпуска. :ninja:
#8 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 02 Jan 2009 - 18:46
Впускное окно на коленвалу, любого 2х тактника, наклонено на 27...45 град.( а может и больше) относительно кривошипа, против направления вращения коленвала. Т.е. угол наклона окна задаёт начало и конец фазы впуска рабочей смеси в картер двигателя. Все остальные фазы( перепуск, выпуск) определяются геометрическими данными перепускных и выпускных окон и от направления вращения коленвала не зависят. Значит, если изготовить коленвал, с обратным наклоном впускного окна( относительно кривошипа), тогда при обратном направлении вращения, будут те же фазы впуска, перепуска и выпуска. :D
Простите...!!!, может я чего-то неправильно понял.... Но никак не пойму как угол наклона окна относительно коленвала..... :ninja: может влиять на впуск.... :victory: (какие там на впуске вообще окна???... разве оно не одно?)
Разве впуск рабочей смеси в картер происходит не изза возникающего там разряжения(вакуума)???? и разпределяется не поршнем???
Я не большой знаток калильных ДВС потому что не пользуюсь ими...,, но я предпологал что фазы газораспредиления там такие же как в бензинычах..., а 2Т банзиновый ДВС можно без труда запустить в любую сторону :) другое дело что изза каких-то особенностей возможно это не всегда "полезно" для мотора.
Сообщение отредактировал Pett: 02 Jan 2009 - 18:54
#9 pakhom
Отправлено 03 Jan 2009 - 00:08
Впускное окно на коленвалу, любого 2х тактника, наклонено на 27...45 град.( а может и больше) относительно кривошипа, против направления вращения коленвала. Т.е. угол наклона окна задаёт начало и конец фазы впуска рабочей смеси в картер двигателя. Все остальные фазы( перепуск, выпуск) определяются геометрическими данными перепускных и выпускных окон и от направления вращения коленвала не зависят. :ninja:
Эта... Как его... Куда наклонено? Вправо? Влево? А если вспуск смеси ВААЩЕ не через коленвал??? :blush:
Сообщение отредактировал pakhom: 03 Jan 2009 - 00:10
#10 АПН
АПН
  • 290 сообщений
Отправлено 03 Jan 2009 - 01:27
Ну, тады ваще ОЙ :ninja:
#11 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 03 Jan 2009 - 03:22
Извиняюсь, впускное окно наклонено по направлению вращения коленвала (сначала впуск, затем ВМТ) чё-то я видимо не в состоянии был :( .... Не через коленвал??? Вы имеете ввиду вращающийся золотник на задней крышке картера? :ninja:Может я что-то не понимаю в 2Т?
Сообщение отредактировал EVIL: 03 Jan 2009 - 03:27
#12 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 03 Jan 2009 - 12:25
Упс!!!, а про золотник я вообще забыл :diatel: Хи, Хи... "посленовогоднее разжижение мозгов"(у меня) :( , самое время вспомнить устройство ДВС :write:
Хотя не...., пойду лутше электромотор покручу :blush:
:ninja:
#13 pakhom
Отправлено 03 Jan 2009 - 13:49
Действительно, не понимаете. А можно ещё и поршнем... Или клапаном... :blush:
#14 EVIL
EVIL
  • 471 сообщений
Отправлено 03 Jan 2009 - 14:56
:ninja:
Правильно, так прикольнее :) . И никакой "магнитной компрессии" :wacko: . А я сегодня докрутился - Як 55 в хламину :write: ...
#15 AsMan
Отправлено 03 Jan 2009 - 17:10
Братцы, хватит жечь. Слово "заведется" в моем вопросе означало "штатный ли это режим", или "будет ли правильно работать", или "выдаст ли положенную мощьность". Не более, и не менее.
#16 AsMan
Отправлено 03 Jan 2009 - 17:12
ВОт про это я и спрашивал. Думал просто, мот технологии изменились:-)
Сообщение отредактировал AsMan: 03 Jan 2009 - 17:13
#17 pakhom
Отправлено 03 Jan 2009 - 17:14
Ага... А Вы марку мотора озвучили? Вариантов всяких-разных навалом...
#18 AsMan
Отправлено 03 Jan 2009 - 17:45
Уважаемый, яж в общем спросил. Цель вопроса, надеюсь понятна? Нужно закрутить два винта в разные стороны. Один из вариантов, завести в обратку мотор ( с соответствующим винтом естетственно). Если Вы обладаете тайным знанием поделитесь плиз.
ЗЫ Марка мотора пока в процессе выбора:-)
#19 pakhom
Отправлено 03 Jan 2009 - 18:33
Если не трудно - проще всего ЗНАТЬ различные варианты поступления топлива в двигатель. Некоторые из них я уже озвУчил и именно некоторые позволяют возбуждать дрыгатель в ЛЮБУЮ сторону. Изумляет нежелание САМОМУ понять - что и откуда растёт, только ДАЙ... И ещё разик - ДАЙ!
#20 AsMan
Отправлено 03 Jan 2009 - 21:12
Звиняйте, я к Вам с заду не заходил, ДАВАТЬ мне не надо. За тык мордой в фак, как ни странно, чтоб ЗНАТЬ и САМОМУ понимать, буду премного благодарен.
