выбор корпуса
Сообщений в теме: 15
#1 PauL
PauL
  • 93 сообщений
Отправлено 22 Feb 2005 - 17:12
По просьбам уважаемых радиослушателей перебераемся на этот
форум :lol:
#2 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 22 Feb 2005 - 18:20
форум :D
Да, Paul, я тебя внимательно слушаю :D Чем могу помочь ?
Расскажи подробнее, что ты задумал. Какую лодку хочешь
сотворить ? :lol:
#3 PauL
PauL
  • 93 сообщений
Отправлено 22 Feb 2005 - 22:48
Ну так вот.Начну из далека.Когда-то давно ходил на модельный кружок.Там были кордовые авто с электродвигателями.Те,кто занимался давно делали кордовые с ДВС,но о существовании их я тогда и не догадывался :roll: ,только слышал пару раз,что типа есть там такие маленькие двигатели,на спирте работают.Я их никогда и не видел до недавнего времени.По случайности ко мне в руки попала книжка "Микродвигатели для спортивного моделизма".Недолго её полистав,понял что вешь довольно неплохая,и тутже полез в яндекс,написав название книги.По количеству найденых ссылок понял,что моделизм в нашей стране так сказать не на последнем месте.Кликнув по первой же ссылке,открылся сайт www.planetahobby.ru.Ну тат и пошло и поехало!Жесткий диск компьютера быстро забился информацией и картинками по моделизму.Естественно сразу захотел себе что-нибудь купить, но после того как увидел цены прям побледнел :shock: .Возникли некторые проблемы с выбором модели.Вертолеты отпали сразу.Был выбор между самолетами автомобилями и судами. :? В последствии автомобили отпали из-за дороговизны,впрочем саполеты из-за токоже.Да и если разбить модель в первый же день... В общем выбрал судомодели.Вроде ничего сложного нет-корпус,двигатель,и простое р/у.Задав несколько вопросов здесь на форуме,понял что нужен двигатель с водяным охлаждением.Глянув в Планету,кроме одного дорогущего движка ничего не увидел.Через некоторое время мне всетаки удалось приобрести двигатель(даже два.Второй практически прсто так всучили)Оба МДС 3.5(один дизель а другой калилка),оба с водяным охлаждением и маховиком.По словам бывшего владельца,двигатели просто на вес золота,однако с этими "золотыми" движками я возился долго.Калилку завел наконец-то вчера,а дизель до сих пор лежит в коробке,поскольку так и не нашел топлива для него.Сейчас жду бэушного Рейнжера,также купленого на барахолке.Осталось последнее-корпус.В детском магазине увидел большую китайскую игрушечную лодку.Подумал-распотрошить её и привинтить туда движок и р/у,но подумал,что за эти деньги можно купить и нормальный корпус.Пока его поиски ни чем не увенчались.
#4 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 23 Feb 2005 - 10:39
...Осталось последнее-корпус.В детском магазине увидел большую китайскую игрушечную лодку.Подумал-распотрошить её и привинтить туда движок и р/у,но подумал,что за эти деньги можно купить и нормальный корпус.Пока его поиски ни чем не увенчались.
Ты все правильно написал. Многие прошли через это. Я - бывший
судомоделист. Давно дело было, 27 лет назад... Не один я тут
такой.
Цены на модели весьма высокие, от этого никуда не денешься.
Но всегда есть выбор, даже если МДС далеко не лучший вариант.
Что же касается корпуса... тут дело такое... Можно купить для
начала китайский пластиковый корпус. Но ведь придется его
переделывать. Если делать прямой привод винта от гибкового вала,
выходной коллектор МДСа придется заворачивать в сторону кормы.
Если ставить движок на редуктор, нужен этот самый редуктор.
И не нужно будет заворачивать коллектор. Нужна моторама, а с
редуктором или без него, это зависит уже от того, как ты решишь
делать привод винта. Большинство хоббийных моделей (Graupner,
Traxxas, Kyosho и т. д.) имеют прямой привод от гибкого вала. Этот
вариант проще сделать и дешевле.
Самый простой вариант корпуса - это V-образный корпус.
Придется изготовить мотораму, привод гребного винта и тяги р/у,
и т. п. О нормальном корпусе у каждого свое представление. :lol:
Но мне кажется, было бы лучше купить у моделистов выклеенный
из стеклоткани старый корпус от ФСРа 3,5. Я с питерскими фэсээрщиками не знаком, но думаю, что у них найдется что тебе
предложить по приемлемой цене с моторамой, приводом и всем
остальным хозяйством.
#5 PauL
PauL
  • 93 сообщений
Отправлено 06 Mar 2005 - 22:59
Во! Нашел! :lol: Длина 600мм,но думаю хватит.Конечно поработать над ним придется...
#6 PauL
PauL
  • 93 сообщений
Отправлено 17 Mar 2005 - 16:38
А что есть такое гибкий вал и из чего его сделать? :roll:
#7 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 17 Mar 2005 - 18:28
Это крученый тонкий трос диаметром 3-4 мм в оболочке. Нечто
похожее на прИвод спидометра у мотоцикла. Можно попробовать
применить именно такой тросик от спидометра мотоцикла.
#8 PauL
PauL
  • 93 сообщений
Отправлено 23 Mar 2005 - 21:21
А какой лучше винт поставить на МДС(диаметр,шаг)ставить скорее всего без редуктора буду.
#9 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 24 Mar 2005 - 10:24
Посмотри, что есть в продаже для лодок с движком на 3,5 куб.
для привода от гибкого вала. Большой выбор винтов есть у Octura,
Prather, Graupner. Graupner как раз делает для любителей.
Однозначно сказать, какой винт будет лучше, сложно. Надо
купить несколько разных и попробовать.
#10 ipSpider
ipSpider
Отправлено 04 May 2005 - 12:25
Гым...
Вот что интересно, где вы чертежи для корпусов берете?
сам то я потихоньку изобретаю велосипед, так сказать с нуля...
может подскажите где готовые чертежи взять?
#11 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 04 May 2005 - 15:18
Гым...
По чертежам корпус уже почти никто не делает. Гораздо проще
сделать матрицу или, если хочешь, "болванку", с которой потом
делается любое количество корпусов. Но это относится больше к
спортивным моделям. Такой процесс выклейки корпуса
значительно проще и менее трудоемкий. И корпус получается более прочный,
даже если не использовать углеткань и кевлар.
А для какого корпуса нужны чертежи, если не секрет ?
#12 ipSpider
ipSpider
Отправлено 04 May 2005 - 15:40
А вот это вопрос:(
дело в том что я не делаю модель какого то существующего корабля...
а делаю корабыль:) просто очень маленький... 700х200мм
цель очень простая:
- грузоподьемность 3 кг.;
- симпатишный вид;
- крепкий корпус (способный держать удар).
Верхняя палуба, и ребра - из фанеры 10мм водостойкой. дальше по ребрам обшивается жестью из баночного пива:)
вот нос у меня красивый не получается, он какой то квадратный выходит... вот и думал посмотреть бы где чужих чертежей, да слизать нос:)
так что почти любые не парусники подойдут. (кроме БМО)
#13 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 04 May 2005 - 17:24
А вот это вопрос:(
цель очень простая:
- симпатишный вид;
А что ты на нем собрался возить ? :) И что за двигатель собираешься
установить ?
Что-то я не очень понял, какой удар должен выдержать корпус...
Я не раз наблюдал, как 15-ка на скорости этак 50-60 км/ч врезается
в другую лодку :) Такая штуковина запросто пробивает носом
борт обычной деревянной весельной лодки, что иногда случается
на соревнованиях.
Насчет носа ничего сказать не могу, увы :(
#14 davinci
davinci
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Jun 2005 - 12:35
можно не рожать велосипед, а подойти в ближайший судомодельный кружок, где занимаются скоростными и там договориться -тебе за 10-15 долл продадут корпус или выклеют новый
#15 fmpino
fmpino
Отправлено 01 Sep 2009 - 00:13
Хорошая идея но не везде они есть!
#16 ASharky
ASharky
  • 407 сообщений
Отправлено 01 Sep 2009 - 00:43
Блин. Ну что за некрофилия? Это тред от 2005 года!
