5G4 № 2401(2.4 Ghz) как подключить к симул.
Сообщений в теме: 40
#1 lazarxxx
lazarxxx
  • 34 сообщений
Отправлено 08 Oct 2008 - 17:19
Всем доброго времени
Большая просьба помочь подключить передатчик от 5G4 № 2401(2.4 Ghz) к компу точней к симулятору через линейный вход на крайний случай через уезби. Вроде говорят можно.
К самому пульту шол кабель с одной стороны (в пульт) под типа видео а на второй как для наушников моно, всего два провода! Прога ppjoy есть только бы с ней разобраться!
Заранее благодарю
#2 zinoviev
zinoviev
Отправлено 20 Oct 2008 - 19:46
Не затруднит Вас данные распайки этого провода выложить
очень необходимо!!
спасибо!
#3 Eferalgan
Eferalgan
  • 242 сообщений
Отправлено 21 Oct 2008 - 23:16
Сообщение отредактировал Eferalgan: 21 Oct 2008 - 23:16
#4 ortodox69
ortodox69
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Oct 2008 - 21:50
У меня тот же пульт WK 2401
провод из комплекта передатчика + кабель USB ACE RS FSU правда разъём не как на картитнке С сайта производителя Изображение
а миниджековый,как раз для переходника между проводом который шёл в комплекте с пультом.
Короче сам кабель,даже без подключённого к нему пульта определяется системой,а вот при подключении пульта никакие калибровки в пуск панель управления игровые устройства не работают и в симуляторе,в частности AeroFly Deluxe тоже нет..
Это проблема кабеля,пульта ,переходника что шёл в комплекте с пультом или моих рук?
#5 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 27 Oct 2008 - 00:03
Присоединяюсь к вопросу. Интересно а такой кабель подойдет для WK-2401?
пс. пробовал через микрофонный разъем + SmartPropoPlus + PPJoy.
Сигнал какойто идет (слышно через динамики...), но откалибровать джой не получется. Юзал стерео кабель. Может из-за этого???
Сообщение отредактировал Dimon372: 27 Oct 2008 - 00:06
#6 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 27 Oct 2008 - 10:25
1. Кабель не подойдёт - у Валкер свой протокол.
2. Если Вы подключали передатчик через родной разъём, то там выход на СОМ-порт и Смартпропо, есс-но, этот сигнал не понимает. Поищите по форуму - я где-то рассказывал как подключить этот передатчик через звуковую карту. Придётся залезть с паяльником внутрь устройства :diatel:
#7 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 27 Oct 2008 - 12:12
С чего вы решили что это выход на ком порт? Там обычный S-Video+ в комплекте идет проводок на jack 3.5.
Именно этот передатчик на данном форуме не обсуждался. Похожие были.
На англоязычных форумах народ вроде подрубался через звуковую. Попробую с моно кабелем сегодня.
#8 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 27 Oct 2008 - 15:49
Просто странно, разьем на передатчике есть, а для чего он не понятно. :diatel:
И описания самого пульта не могу найти. даже на сайте Walker-а Ж(
#9 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 27 Oct 2008 - 20:42
Попробовал с моно кабелем - получил постоянный импульс при включенном пульте. На движения не реагирует :on_the_quiet2:.
Попробовал с COM портом по схеме от barin808
А вот подключение к Сом порту изменилось:
1 - RxD не к 9, а ко 2 ноге Сом порта!
2 - GND к 5 ноге верно;
3 - TxD вообще ни куда не подключаеим;
4 - RTS к 7 ноге тоже верно;
- тоже не работатет.
А что значит вынуть кварц?
Нужно ли выключать передатчик?
Буду пробовать дальше...
#10 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 27 Oct 2008 - 21:41
тихо сам с собою :victory:
Подключение по ком порту было впринципе не реально т.к. на моем пульте задействованы только 2 контакта(см фото).
буду пробовать через LPT :on_the_quiet2:
Сообщение отредактировал Dimon372: 27 Oct 2008 - 21:42
#11 Bil
Отправлено 27 Oct 2008 - 21:56
В любом передатчике для подключения задействованы 2 провода. ЗЕМЛЯ и СИГНАЛЬНЫЙ. Если в компе Ваш шнур, который подключен к USB порту определяется как джойстик, уже хорошо. У меня был случай, когда на выходе передатчика пришлось ставить транзистор, который инвертировал полярность сигнала. По простому усилитель с коэффициентом усиления 1/1 сигнал перевернулся, всё заработало. Насколько я понял у Вас уже имеется шнурок USB - Передатчик. И вот ещё, к какому симу Вы хотите подключиться???? Надеюсь FMS???
#12 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 27 Oct 2008 - 22:38
USB кабель пока еще не купил. (Mursik говорит, что не подойдет)
По LPT пока напрямую попробовал - не работает :on_the_quiet2: (может настройки не так в PPJoy выставил)
Завтра попробую как на сайте FMS написано сделать(с транзистором)...
#13 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 28 Oct 2008 - 04:09
С чего вы решили что это выход на ком порт? Там обычный S-Video+ в комплекте идет проводок на jack 3.5. Именно этот передатчик на данном форуме не обсуждался. Похожие были.
Извиняюсь - перепутал с 0408. У Вас, похоже, выведен РРМ.
Я бы просто поменял проводки местами - я их всё время меняю... :on_the_quiet2:
1. Убедитесь, что на звуковой карте отключены все "эффекты" (напр., эхо)
2. Проверьте, пишется ли сигнал со входа звуковой карты виндоусной стандартной звукозаписью
3. Левый и правый каналы на кабеле лучше запаралелить. Включать лучше в микрофонный вход.
4. Что показывает смартпроповский термометр?
5. Скачайте любой софтовый осциллограф и посмотрите форму сигнала на входе.
6. Когда всё "заработает" не забудте откалибровать получившийся виндоус-джойстик...
#14 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 28 Oct 2008 - 10:26
1) PreFlight поддерживает наш передатчик - это радует (ЮСБ девайс)
Попробую :handclasp:
со стереокабелем все прыгало :) (там сигнал идет на канальных выводах), с моно кабелем стабильный гул.
Причем, гул постоянный и на движение ручек не реагирует. (по стерео - менялясь тональность.)
Это я и пытаюсь сделать :)
#15 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 28 Oct 2008 - 10:59
со стереокабелем все прыгало :handclasp: (там сигнал идет на канальных выводах), с моно кабелем стабильный гул.
Странно, тон звука должен меняться. Попробуйте запаралелить каналы в стереокабеле. И поменять полярность. Термометр должен показывать текущее положение ручек. Звукозаписью звук пишется? На запись выбран правильный вход? В микрофонный вход подключали? Эффекты выключены?
#16 ortodox69
ortodox69
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Oct 2008 - 17:59
Мне когда продавец втюхивал этот USB провод,я его русским по белому спросил,наверное надо 2401 втыкать через звуковуху,а он мне..нет,что вы,тока ВОТ этот USB провод....
И чё мне теперь к этому проводу аэрофлай за 6 штук покупать? :handclasp:
#17 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 28 Oct 2008 - 18:51
Значит так, все по порядку :)
1) Заработало :handclasp:
2) По непонятной мне причине - работает только через линейный вход. Через микрофонный не фурычит( у меня отдельная звуковуха-выводы предопределены и не перенастраиваются как на материнках)
Через линейный вход + моно кабель + SmartPropoPlus + PPJoy=джойстик в виндовсе
3) В SmartPropoPlus я еще поставил Shift-Polarity в Positive
Сообщение отредактировал Dimon372: 28 Oct 2008 - 18:53
#18 Bil
Отправлено 28 Oct 2008 - 22:03
Я бы просто поменял проводки местами - я их всё время меняю... :)
Ну, как бы сказать то..., как электронщик - коллеге. Ну так наверное только от полной безнадёги. Ну не корректно так будет......., по нашему!! :handclasp:
#19 Dimon372
Dimon372
  • 879 сообщений
Отправлено 28 Oct 2008 - 22:50
Дабу не плодить новых тем.
А есть для FMS модель похожая по характеристикам на Walker 5G4? Поиск юзал.
Пока тренируюсь на Dragonfly4CH. :crazy_pilot:
#20 hryamzik
hryamzik
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Nov 2009 - 02:07
У меня не работает ни в какую. Пульт wk-2401 со штатным переходником, провод джек-джек, правый контакт запаян на землю ( == моно кабель), микрофонный разъем eeepc 901, xp. Громкость на максимуме.
Термометр показывает 12ch, и все. На манипуляции реакции нет. Пробовл в настройках и PPM generic, и обе walker'ы. Стоят соответственно SmartPropoPlus, PPJ, fms. В виндовых джойстиках реакции на манипуляции на пульте нет, в фмс хаотично бегают каналы, никакой связи с реальными действиями не наблюдаю.
Пробовл менять положение тумблеров, как написано тут, тоже безуспешно.
Что еще попробовать? Вертолет уже трещит по швам, хочется как-то заставить сперва всех в симуляторе полетать. =)
