ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ (Попал на бабки)
Сообщений в теме: 17
#1 san200
san200
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Sep 2008 - 00:52
Кто может рассказать как правильно заряжать и разряжать батарейки и на каком токе . У меня зарядник Hyperion EOS 0606i DC Balancing Charger.
Купил батарейки ТРИНИТИ 4600 8.4v 7 cell. поставил с начала на разряд потом на заряд (на 6v), зарядилось нормально. Погонял на тачке, все круто, на пятый раз мои батарейки расплавились (хороше, что машина не загорелась, от аккумулятора которой я их заряжал :) ).
Иеще вопрос какие батрейки купить в слудующий раз?
Спасибо за помощь!!!!!
#2 Eferalgan
Eferalgan
  • 242 сообщений
Отправлено 21 Sep 2008 - 13:39
Купил батарейки ТРИНИТИ 4600 8.4v 7 cell. поставил с начала на разряд потом на заряд (на 6v), зарядилось нормально. ...
6 вольт или 6 ампер?
#3 san200
san200
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Sep 2008 - 15:57
ну да в смысле ампер
#4 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 21 Sep 2008 - 18:51
Надо полимеры ставить, и ток заряда ампер 200, тогда круче долбанет!
#5 Eferalgan
Eferalgan
  • 242 сообщений
Отправлено 22 Sep 2008 - 11:42
Дельный совет! От себя уточню. Заряжать обязательно на модели и при закрытом корпусе. Иначе веселья не получиться. Желательно взять в руку секундомер и сидя вплотную к модели или держа её на коленях засечь момент выхода из строя акума. Это если у вас нет обычной осколочной гранаты.
#6 Woffka
Woffka
  • 88 сообщений
Отправлено 17 Nov 2008 - 11:44
:tease: ну или купить аккум подороже банок так 10 липо и "+" в"-" непередаваемые очучения будут B) (особенно если в руках подержать)
а если по теме то я так понял что акк расплавившейся не ли-по, а металлгидрид.(7 банок 8.4в) а вообще в инструкции к аккумам все написано! емкость 4600, значит и заряжаем 0.1-4.6а
Сообщение отредактировал Woffka: 17 Nov 2008 - 11:49
#7 sorcerer
sorcerer
  • 151 сообщений
Отправлено 17 Nov 2008 - 12:02
Хорош глумиться человек на бабки влетел, горе у чубрика, а ты его ищё и инвалидом сделать решил.... А что касаемо заряда аккумуляторов то надо читать к ним инструкции, и зарадку нормальную брать, а еще металл-гидридные акки - мусор....
Сообщение отредактировал sorcerer: 17 Nov 2008 - 12:02
#8 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 17 Nov 2008 - 21:25
:D ну или купить аккум подороже банок так 10 липо и "+" в"-" непередаваемые очучения будут :D (особенно если в руках подержать)
Пробовали - фигня полная... разъем не дает хорошенько вставиццо - сразу расплавляется и стекает на пол, акки просто теплые и все.... :)
#9 Woffka
Woffka
  • 88 сообщений
Отправлено 17 Nov 2008 - 23:22
Пробовали - фигня полная... разъем не дает хорошенько вставиццо - сразу расплавляется и стекает на пол, акки просто теплые и все.... :D
http://ru.youtube.co...h?v=mw8jb1KmAG8
провода подлиннее и + в -
есть у меня парочка старых паков можно попробовать=) на li po 3s 2100=)
Сообщение отредактировал Woffka: 17 Nov 2008 - 23:24
#10 Woffka
Woffka
  • 88 сообщений
Отправлено 17 Nov 2008 - 23:37
http://forum.rchobby...u...=si&img=427
во время полета на 450 рексе летом. еле сел тк верт был в черном дыму, слава богу не загорелся.
#11 Woffka
Woffka
  • 88 сообщений
Отправлено 17 Nov 2008 - 23:43
все надо делатьс умом! если не знаешь как заряжать-почитай инструкцию! она не зря дана!
#12 Stas
Stas
  • 301 сообщений
Отправлено 20 Nov 2008 - 13:07
Сорри, но мне кажется что безопасная зарядка- 0,1 - это 0,46 ампера... Или я неправ?
#13 Woffka
Woffka
  • 88 сообщений
Отправлено 20 Nov 2008 - 14:48
смотря какие! литиевый самое то заряжать если емкость 5000mah то током 5 амп! за час зарядится! :)
#14 Брателла
Брателла
  • 281 сообщений
Отправлено 25 Nov 2008 - 10:23
эт кажись реклама противопожарных пакетов! интессно, где такие продаются?
#15 Woffka
Woffka
  • 88 сообщений
Отправлено 25 Nov 2008 - 15:09
на хеликрафте есть, в плотаже=) НЕ рекама!
#16 Stas
Stas
  • 301 сообщений
Отправлено 27 Nov 2008 - 12:50
Насколько я понял, чел заряжал гидриды - так что зарядка током 0,1 от емкости, в данном случае 0,46А - и не быстро. Еще лучше цикл поставить, разряд-заряд. И в общем-то без вариантов.
#17 Woffka
Woffka
  • 88 сообщений
Отправлено 27 Nov 2008 - 13:15
я тоже взял гидридный акк в борт саважа, и сначала на 3 цикла заряда-разряда! заряжал током 1.4 амп тк емкость 1400разряжал 1ампером! + акк лежал на куллере, тк он греется сильно, + :) так написано в мануале от него. :) и до сих пор никаких проблем акк берет 1450 при емкости 1400
Сообщение отредактировал Woffka: 27 Nov 2008 - 13:16
#18 GidRa
GidRa
  • 15 сообщений
Отправлено 27 Nov 2008 - 18:44
Всем привет, так, может кому и пригодится, неплохая инфа по акумам
http://www.os-propo....ent/view/98/60/
А так горел мой ак
http://www.os-propo....ent/view/105/1/
