А если мотор не заводится?
Сообщений в теме: 27
#1 AsMan
Отправлено 27 Jul 2008 - 21:31
Без винта на ура. С винтом дрыгается в судорогах. Если крутнуть руками, потом дать газу с передатчика, то заводится и работает, все вроде бы пучком, пока не остановишь.
Мотор сильно мелкий. Безколлекторник, написано 35Вт, 2000 -1/в, мах 2.7А, мах 2liPo 7.4В. Регулятор пятиамперный, батарейки пробовал разные до 350ма/ч 12С, от батарейки не зависит.
Куда копнуть?
#2 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 28 Jul 2008 - 05:09
Для начала уменьшить тайминг...
#3 AsMan
Отправлено 29 Jul 2008 - 12:36
Это который Timing Advance? Было авто поставил лоу, не помогло:-(
#4 AsMan
Отправлено 29 Jul 2008 - 16:00
Чет нет правов подправить свой пост.
Еще вопрос, какова вероятность что у мя просто мотор, регулятор не исправен изначально? Я просто в регулятор уже паяльником влез.
#5 JEDI
JEDI
  • 451 сообщений
Отправлено 30 Sep 2008 - 11:52
вероятность глюка регулятора - 95%
если есть возможность - то повторите эксперимент с ДРУГИМ регулятором.
скорее всего - выгорело несколько ключей ...
#6 AsMan
Отправлено 01 Oct 2008 - 16:29
Немного про другой мотор, изначально он работал. Возможно тыки повлияли. Точно так же не заводится. Точнее может подрыгаться и раскрутиться сам, может вызвать срабатывание защиты, ну и с толкача тож через раз. Визуально мех повреждений не видно, регулятор седня заменен на новый, тоже самое.
К чему бы это?
#7 AsMan
Отправлено 03 Oct 2008 - 08:28
Братцы, а нет ли какого фака или ченить вроде списка типовых неисправностей?
Есть мнение что имеет место обрыв одной из фаз. Хотя при обрыве одной из обмоток мотор (другой) вел себя по другому.
#8 AsMan
Отправлено 15 Nov 2008 - 01:05
Фака таки нет?
Тока что игрался с тремя моторами, двумя регуляторами, и тремя винтами. Хочу завтра аппарат оснастить просто.
Понял что регулятор один у мя таки озяб:-( Но не понятно то, что самый маленький мотор ведет ся одинаково с исправным и неисправным регулятором:-( Раскручивается только с толкача, но раскручивается. На регуляторе, который признан неисправным, два других мотора вообще не раскручиваются, ни под каким предлогом. На том регуляторе что признан исправным, первый из двух других моторов, сказал что все пучком:-) На этом и порешили, потому как желаемый результат:-)
К чему бы это?
#9 JEDI
JEDI
  • 451 сообщений
Отправлено 15 Nov 2008 - 04:43
а мелкий мотор кушает немного - вот и смог запуститься...
а в итоге всё вроде как и предполагалось - никаких неожиданностей.
#10 AsMan
Отправлено 15 Nov 2008 - 20:22
Вопрос в том что он ведет ся абсолютно одинаково на обоих регуляторах. Если только навернулась одна и тажа фаза и у мотора и у регулятора. Хотя с моей везучестью вполне вероятно:-)
#11 Брателла
Брателла
  • 281 сообщений
Отправлено 26 Nov 2008 - 04:01
нармуль... :excl: зачем исправлять? муляж на двс-ник!!! только звука нет... жаль! :excl: :o :)
ЗЫ: изните, шо не помогаю... так, прикололся...
Сообщение отредактировал Брателла: 26 Nov 2008 - 04:03
#12 AsMan
Отправлено 28 Nov 2008 - 21:08
нармуль... :D зачем исправлять? муляж на двс-ник!!! только звука нет... жаль! B) :D :D
Еще круче прикололся один чел в магазине. Стою проворачиваю в руках аутраннер, а он так полушепотом: "компрессия" :-))))))
А мега прикол в том что этот, тупящий, мотор с третьим регулятором заработал как часы. Пока так и оставил:-)
Сообщение отредактировал AsMan: 28 Nov 2008 - 21:09
#13 Брателла
Брателла
  • 281 сообщений
Отправлено 29 Nov 2008 - 14:29
;) :lol: :lol: ржунимагу!!!!!
#14 JEDI
JEDI
  • 451 сообщений
Отправлено 05 Dec 2008 - 18:32
зря ребят прикалываетесь - это именно и есть то что называется "магнитная компрессия".
немного поизучайте матчасть - меньше будете выглядеть дураками, больше понимать.
#15 AsMan
Отправлено 07 Dec 2008 - 14:42
Извини конечно. Но на запрос '"магнитная компрессия" электродвигатель' гугль вернул всего две ссылки. Англорусский словарь и твой пост на рцдизайне.
Сообщение отредактировал AsMan: 07 Dec 2008 - 14:43
#16 AsMan
Отправлено 12 Dec 2008 - 01:45
Как бы жду намек на ЛикБез, чтоб в последствии не выглядеть дураком.
#17 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 12 Dec 2008 - 19:44
Щас дадим:
8560 результатов
#18 AsMan
Отправлено 12 Dec 2008 - 23:58
Щас дадим:
8560 результатов
Покорнейше прошу ткнуть мордой в конкретный материал. Очень хотелось бы увидеть там объяснение термина "магнитная компрессия" применительно к шнягам состоящим из роторов, статоров, и прочих медных проводов.
ЗЫ Гугля йа юзать горазда, ТЗ, кстати, тоже читать умею:-)
Сообщение отредактировал AsMan: 13 Dec 2008 - 00:06
#19 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 13 Dec 2008 - 14:34
Непойму что смущает в том что в электромоторах бывает "компессия"?
Это не прикол..., как бы она там правильно не называлась..., и по воздействием каких бы сил не возникала..., она ЕСТЬ!!! <_< На некоторых моторчиках нужно приложить приличное усилие чтоб провернуть ротор <_<
#20 AsMan
Отправлено 13 Dec 2008 - 16:45
Термин "компессия" как сленговый прикол ни как не смущяет. Термин "магнитная компрессия" подразумеваю имеет какой то физический смысл. Не хочется быть дураком, вот и пытаюсь выяснить.
