Вопрос по заряднику EOS0606iAD
Сообщений в теме: 13
#1 Nils33
Nils33
  • 26 сообщений
Отправлено 22 Jul 2008 - 12:26
Добрый день All
Подскажите пожалуйста, есть зарядник EOS0606iAD http://www.planetaho...roducts_id=7679, и есть аккумулятор Dualsky 4500mAh 3S1P 11.1v http://www.planetaho...roducts_id=7230 , вопрос вот в чем, будет ли прекращаться заряд автоматически при достижении полной заливки или необходимо задавать время зарядки????
И второй вопрос, данный аккумулятор необходимо заряжать током 1С, или же все таки током 3С????? Просто не хочется что бы получилось из серии: "Быстро поедешь - медленно понесут..."
Заранее спасибо за ответ!!!!
зы: И сорри если мой вопрос глуп/давно обсуждался/известен всем кроме меня, еще раз сорри........
#2 kretov
kretov
  • 190 сообщений
Отправлено 22 Jul 2008 - 12:38
Заряжать необходимо током 1С, т.е. для вашего аккума - 4,5А. Также на заряднике необходимо выставить количесто банок - в вашем случае 3S.
Когда акумулятор полностью зарядиться, зарядник автоматически прекратит его зарядку.
#3 Nils33
Nils33
  • 26 сообщений
Отправлено 22 Jul 2008 - 13:34
Спасибо большое за помощь=)
#4 Alex54
Отправлено 09 Oct 2008 - 00:22
А на этом заряднике есть индикация, какую емкость реально удалось "залить" по ходу зарядки? :on_the_quiet2:
#5 lyohaha
lyohaha
  • 334 сообщений
Отправлено 09 Oct 2008 - 13:14
И такая индикация есть, и при подключении через балансир, на каждой банке напряжение показывает :diatel: .
#6 lyohaha
lyohaha
  • 334 сообщений
Отправлено 09 Oct 2008 - 13:17
А есть у кого "швейная машинка" для этого зарядника? Надо перепрошить, т.к стал глючить :on_the_quiet2: . В магазинах говорят, что первая версия прошивки была "сырая". Сейчас вышла новая, но помочь так пока никто и не смог :diatel: .
ХЕЛП!!!
#7 Alex54
Отправлено 09 Oct 2008 - 13:52
Спасибо за информацию. Похоже в Питере сейчас это оптимальный вариант за такие деньги. Сейчас пользуюсь совсем простенькой зарядкой только для липолей. Конечно автомат, но нифига не индицирует, да и по току слабовата. Думаю взять эту. :on_the_quiet2:
#8 Rick
Rick
  • 39 сообщений
Отправлено 09 Oct 2008 - 16:25
...Надо перепрошить, т.к стал глючить...
Что конкретно случилось?
У многих такие зарядки, информация может быть полезной.
#9 lyohaha
lyohaha
  • 334 сообщений
Отправлено 09 Oct 2008 - 21:47
Проблема, в основном, с литием. Может есть и другие проблемы, но пока не заметил.
При зарядке 3S паков (других нет), в тот момент, когда, по моему разумению, должно наступить окончание зарядки, зарядник начинает пищать без остановки, и пишет "превышение напряжения на балансире". Изучая проблему включал режим отображения напряжения по банкам, наблюдал. При приближениии зарядки к завершению, на всех банках напряжение по 4,2В. Вдруг, на первой банке выскакивает напряжение 4,95В, начинает пищать и писать про превышение. :(
На пяти аккумах разной ёмкости всё повторяется один к одному.
#10 Rick
Rick
  • 39 сообщений
Отправлено 10 Oct 2008 - 08:54
...Вдруг, на первой банке выскакивает напряжение 4,95В, начинает пищать и писать про превышение. ;) На пяти аккумах разной ёмкости всё повторяется один к одному.
А такое дело проявилось сразу после начала пользования зарядкой или через некоторое время?
Может контакт где-то в универсальной колодке (правда тогда скорей всего не видел бы банку).
У меня недавно было другое. После крайнего полета ЗУ противно запищало и отказалось заряжать аккумулятор. Напряжение на одной банке было меньше чем на других (2.9В примерно). Акк был
отложен на время (часа на 3 примерно) а потом зарядился :(.
Сообщение отредактировал Rick: 10 Oct 2008 - 08:56
#11 Maxxon
Maxxon
  • 40 сообщений
Отправлено 29 Jan 2009 - 16:20
Подскажите, пожалуйста.
зарядник EOS0606iAD
аккумулятор запасной - NI-MH Battery, 7.2V/2.4AH
http://www.planetaho...roducts_id=8769
Как правильно заряжать эти батареи? Правильно ли постоянно делать цикл разрядка-зарядка или в этом нет необходимости?
Какой должен быть ток зарядки и какой для разрядки?
#12 Maxxon
Maxxon
  • 40 сообщений
Отправлено 31 Jan 2009 - 01:10
Прошу прощения за некорректные ссылки.
Вроде разобрался с зарядником, но осталось пара вопросов.
Вот такие у меня аккумуляторы -
BATTERY 7.2V/3600mAh
BATTERY 7.2V/2400mAh
Какой V надо ставить в режиме разрядки?
Что поставить в Дельта-Пик?
На первое время поставлю цикл разряд (0,5А)-заряд (0,3), прогоню пару циклов. Правильно ли это будет?
#13 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 31 Jan 2009 - 22:01
http://www.rcdesign....es/engines/nimh
#14 valdemar
valdemar
Отправлено 21 May 2009 - 07:44
а не подскажете ли что за разьем на заряднике слева под проводами внешнего питания акб.в инструкции он не обозначается
