Помогите настроить ТТ46про
Сообщений в теме: 63
#1 Barracuda
Barracuda
  • 35 сообщений
Отправлено 21 Jun 2008 - 19:09
Всем привет! Помогите пожалуйса настроить карб на ТТ46про ! Проблема в впереходе с режима ХХ на полный ГАЗ он сабака глохнет! Спасибо!
#2 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 22 Jun 2008 - 09:28
Настройте иглу малого газа. В данном случае надо немного открыть. Вообще его настройка - он закручивается по 1/4 оборота до того, когда мотор начинает глохнуть на резких перегазовках, потом немного откручивается и все.
#3 Barracuda
Barracuda
  • 35 сообщений
Отправлено 22 Jun 2008 - 11:24
А какие максимальные обороты должен выдавать движок???(винт 11-4.5)
#4 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 22 Jun 2008 - 11:44
С таким винтом на земле они обычно крутят около 14000, на топливе с 10-15% нитры
#5 Barracuda
Barracuda
  • 35 сообщений
Отправлено 22 Jun 2008 - 12:01
У меня 5% !
Сообщение отредактировал Barracuda: 22 Jun 2008 - 12:02
#6 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 22 Jun 2008 - 21:18
У меня 5% !
Он и на 5% отлично радотает... Да и вообще без нитры тоже.
#7 Дмитрий Фомин
Дмитрий Фомин
  • 44 сообщений
Отправлено 24 Jun 2008 - 11:09
Для начала попробуйте слегка забогатить смесь. Заводим двигатель, держим модель носом вверх, и на макс. оборотах по паре щелчков выкручиваем основную иглу. После каждой подстройки проверяем работу газом.
#8 XeNo
XeNo
  • 116 сообщений
Отправлено 26 Jun 2008 - 16:51
Обычно на такого типа моторах - 2 регулировки - собственно качество смеси и игла холостого хода.
Если плавно газовать - на полном газу работает нормально?
Если с полного газа резко скинуть на холостой - работает нормально?
Если с холостого хода - резко газануть - глохнет как?
Там есть 2 варианта - набирает обороты и резко глохнет или начинает чихать, проваливает обороты и глохнет...
От всего этого зависит что настраивать...
#9 Barracuda
Barracuda
  • 35 сообщений
Отправлено 26 Jun 2008 - 23:27
Если плавно газовать - на полном газу работает нормально? -Нормально
Если с полного газа резко скинуть на холостой - работает нормально? -проваливается и выходит на ХХ.
Если с холостого хода - резко газануть - глохнет как? - набирает обороты и резко глохнет!
#10 XeNo
XeNo
  • 116 сообщений
Отправлено 26 Jun 2008 - 23:52
Если именно так себя ведет - посмотри внимательно - не кашляет, а именно набирает обороты и вдруг глохнет (причем глохнет еще не на полном газу, а именно в наборе), то богати холостой ход. Основную иглу не трогай. Как добьешься устойчивого перехода с холостого на полный газ - основной иглой добейся максимальных оборотов на полном газу, потом опять проверь переход.
#11 Barracuda
Barracuda
  • 35 сообщений
Отправлено 27 Jun 2008 - 19:37
Спасибо!
#12 XeNo
XeNo
  • 116 сообщений
Отправлено 27 Jun 2008 - 20:16
Спасибо!
Не за что, если помогло ;-))
Да, кстати, финальную отстройку и проверку надо проводить держа самолет носом вверх.
Сообщение отредактировал XeNo: 27 Jun 2008 - 20:20
#13 Barracuda
Barracuda
  • 35 сообщений
Отправлено 28 Jun 2008 - 19:51
С винтом 11-4.5 дрыг выдавал 12500т.об. это нормально или маловато????
#14 XeNo
XeNo
  • 116 сообщений
Отправлено 28 Jun 2008 - 21:12
Я думаю, нормально. Но точно не скажу, подробно про этот двиг не знаю.
#15 Barracuda
Barracuda
  • 35 сообщений
Отправлено 29 Jun 2008 - 03:41
Ещё вопросик! Какие признаки перегрева двигателя???И можно как нибуть определить перегревался ли он раньше??
#16 Barracuda
Barracuda
  • 35 сообщений
Отправлено 04 Jul 2008 - 00:55
Хм! Чё никто движки не перегревал???
Сообщение отредактировал Barracuda: 04 Jul 2008 - 00:56
#17 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 04 Jul 2008 - 05:01
Признаки перегрева - поршень становится "копченый"... Более сильный перегрев - идет задирами, тогда пару в помойку...
Вообще 46-й трудно перегреть, разве только в капот замуровать и не сделать правильных каналов для охлаждения.
#18 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 04 Jul 2008 - 08:19
Поршень становится копченый абсолютно в любом моторе, спустя некоторое время работы. Задиры возникают только при попадании инордных тел в пару. Верный признак перегрева - потемнение головы, образование на ней коричневого нагара.
Перегреть мотор елементарно, достаточно дать ему поработать в бедном режиме в жаркую погоду.
Такой вот пельмень.
#19 Barracuda
Barracuda
  • 35 сообщений
Отправлено 09 Jul 2008 - 13:39
Такой вот пельмень.
А может коричневый нагар это пригоревшие остатки горючки ? А чем грозит перегрев???
#20 XeNo
XeNo
  • 116 сообщений
Отправлено 09 Jul 2008 - 15:28
Подклиниванием движущихся частей, температурной деформацией деталей, неравномерными износами, люфтами. В общем, нехорошо это.
