два двигателя на один Speed Сontroller-e
Сообщений в теме: 24
#1 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 05 May 2008 - 15:41
будет работать два двигатели на одном Speed Сontroller-e :tease:
#2 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 05 May 2008 - 16:52
при параллельном подключении? - не будут, каждому безколлекторнику по регулятору (эт их девиз)
#3 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 09:30
а если последовательно?
#4 Bil
Отправлено 06 May 2008 - 12:09
Вам правильно ответили, так делать нельзя. 1 мотор - 1 регулятор, 2 мотора - 2 регулятора.
Удачи!!! :D
#5 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 16:09
Удачи!!! :D
обясните пожалуйста почему?
приведите цыфры, формулы или чтото в этом роде чтобы было понятно,
а то вродебы контроллер на 40А и два двигателья по 18А вродебы еще отается запас Амперов
заранее спасибо
#6 Bil
Отправлено 06 May 2008 - 16:28
Для бесколлекторных моторов всё несколько сложнее. БК регулятор выдаёт на двигатель не постоянное напряжение а импульсы причём в своей фазе на каждую обмотку и по тем же проводам считывает сигнал обратной связи о положении ротора. Если Вы спаралелите моторы, то в голове рега будет полный бардак. В лучшем случае просто не заработает, в худшем у него мозги от перегруза задымятся. Тут дело не только в Амперах.
#7 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 16:40
заранее спасибо
Цыфры сдесь не причём... контроллер распределяет фазы двигателя, если подключить к одному контроллеру два двигателя (это как завести два бензиновых двигателя на одной системе зажигания) на одном из двигателей(или на обоих) фазы могут не совпасть и он либо вообще не будет работать, либо будеть работать плохо (с перебоями, не на всю мощьность) и вообще может испортится, и даже наверно регулятор может испортится (изза неправильной работы перегрузки сильные могут возникнуть).
Завести два движка от одного регуля можно, при условии что они (движки) одинаковые и будут жёстко соеденины (как бы на одном валу или на одном редукторе), но нужно очень точно их обьединить чтоб фазы обоих движков идеально совпали (чтоб они были как один). Это очень не просто, понадобится время и некое измерительное оборудование.... И всёравно фигня может получится. Если очень хочется можете попробовать конечно(результат может быть не предсказуемым), но лутше и надёжней все же использовать по одному мотору на один регуль (обьединению двух моторов на один вал-винт это не помешает, но тогда и моторы и регули тоже желательно одинаковые, так делают на очень больших электросамолётах).
Сообщение отредактировал Pett: 07 May 2008 - 00:40
#8 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 07 May 2008 - 09:54
заранее спасибо
да нет ничего прще - посмотрите на сайтах MicroChip`а и Atmel`а (фирмы выпускающие микроконтроллеры) апноуты (Application Notes) на тему управления бесколлекторными бездатчиковыми двигателями. Там подробно расписаны и принципы действия бесколлекторных двигателей и принципы управления ими и даже есть схемы и прошивки микроконтроллеров.
#9 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 07 May 2008 - 12:48
Интересно а каким образом можно соединить два бесколлекторника последовательно???
И, кстати, по-моему на второй фотографии (по тексту ничиво не понял) изображен регулятор для коллекторного движка - там два вывода на двигатель.
Сообщение отредактировал AlLesha: 07 May 2008 - 12:53
#10 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 29 May 2008 - 12:15
Люди вчера я проверил и поставил на один контроллер два двигателья и они работают.
даже поставил на один двигатель пропеллер а другую бе пропеллера, тоесть один с нагрузкой а другой без нагрузки. все равно работают. что скажите?
#11 Bil
Отправлено 29 May 2008 - 17:03
Скажу то, что говорил, ну не стоит так делать. На земле сэкономите, в воздухе потеряете.
#12 Dilshod
Dilshod
  • 73 сообщений
Отправлено 29 May 2008 - 17:18
в принцепе я уже купил два контроллера, каждому двигателью по контроллеру и просто вчеро попробовал будет работать или нет. но просто у меня нет денег чтобы рисковать и сжигать контроллер, поэтому купил каждому по штуке
спасибо можете не волноваться
#13 Head_Coach
Head_Coach
  • 42 сообщений
Отправлено 08 Oct 2008 - 15:22
А кто-нибудь может выложить схему подключения двух безколлекторников + два регулятора ? Что к чему паять?
#14 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 08 Oct 2008 - 18:26
ответ здесь
Сообщение отредактировал AlLesha: 08 Oct 2008 - 18:27
#15 vba1984
vba1984
Отправлено 11 Oct 2008 - 15:30
Доброго времени суток:crazy_pilot:
Я в своё время паралелил бк двиги на один рег.. движки из сидюков были, перемотаные мной.. всё вроде работало на холостую:)
рег пилотажевский на 30А был и есть работает как часики..
А зачем вам 2 мотора то чтоб параллельно крутить?
#16 Head_Coach
Head_Coach
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Oct 2008 - 16:08
ответ здесь
Через Y-разветвитель? А микшер никакой не нужен?
Конструкция подрузумевает использование двух инраннерных движков с импеллерами.
Сообщение отредактировал Head_Coach: 12 Oct 2008 - 16:12
#17 Salvador
Salvador
  • 255 сообщений
Отправлено 16 Oct 2008 - 22:10
Вот наткнулся на досуге подключение 2х двигателей
#18 arcad
arcad
  • 33 сообщений
Отправлено 18 Oct 2008 - 00:18
Соеденить параллельно можно хоть два, хоть три бесколлекторника и все будет работать, только надо учитывать, что регулятор должен иметь запас по максимальному току, как минимум 1,5 крата на каждый двигатель.
Если двигатели будут потреблять максимальный ток по 10 А каждый, то рег. должен быть на макс. ток не меньше 30А, чтобы обеспечить надежность.
#19 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 18 Oct 2008 - 16:35
Это откуда такая информация? Производители ESC пишут, что к одному регулятору можно подключить один мотор. Остальное - от лукавого (особенно, если бесколлекторники нагружены не свободно вращающимися винтами)...
#20 arcad
arcad
  • 33 сообщений
Отправлено 18 Oct 2008 - 20:43
Имеются ввиду регуляторы не имеющие обратной связи. Где вращение зависит исключительно от вырабатываемых импульсов контроллером. А таких регуляторов полно.
Что означает
Сообщение отредактировал arcad: 18 Oct 2008 - 20:46
