провод для WFT09- PCM1024 для симулятора
Сообщений в теме: 10
#1 Atlant91
Atlant91
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Mar 2008 - 19:45
вообщем облазал пол-интернта найти расположение контактов для данной аппаратуры чтобы подключить ее к компьютеру через звуковой разъем.
У пульта такой же разъем как и у пульта от стрекозы...но боюсь что расположение контактов другое а рисковать я не хочу :D
Подскажите пожалуйста что к чему соединять :rolleyes: - заранее благодарен!!!!
#2 pakhom
Отправлено 23 Mar 2008 - 18:54
[quote name='Atlant91' date='22.3.2008, 19:45' post='22438']
В режиме РСМ ни один симулятор не работает... Увы..
#3 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 23 Mar 2008 - 19:23
В ней есть и РРМ, судя по мануалу.
#4 pakhom
Отправлено 23 Mar 2008 - 20:21
[quote name='Anton_vrn' date='23.3.2008, 19:23' post='22493']
Да, есть :huh: А вот сообразить... :)
#5 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 23 Mar 2008 - 20:31
Тут написано что кабель к симулятору в комплекте. Зачем городить уродство через звуковуху? Или это тока реклама а реально его нет в комплекте?
#6 Atlant91
Atlant91
  • 5 сообщений
Отправлено 23 Mar 2008 - 20:45
реально кабеля к компу нету . есть токо переходник через который можно подключится ток к аэрофлай докупив еще провод. а вот чтобы ФМС никак.
А вот если подбирать правильное расположени методом научного тыка - можно как-то поведить пульт или это безвредно???
Сообщение отредактировал Atlant91: 23 Mar 2008 - 20:47
#7 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 23 Mar 2008 - 21:37
А взять тестер и переходник прозвонить? Там 2 провода всего.
#8 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 23 Mar 2008 - 23:21
У вас в комплекте кабель-переходник для подключения к симулятору. С одной стороны кабеля разъем для подключения к передатчику, с другой - разъем типа "саунд мама". К нему подведен сигнал и земля. С него их и берем для любого симулятора (не забыв перевести передатчик в PPM/FM модуляцию). Проще всего взять штырьковый разъем 3,5 мм (как в наушниках) и через него подключиться в маму переходника.
#9 Atlant91
Atlant91
  • 5 сообщений
Отправлено 25 Mar 2008 - 11:10
горько сознавать но переходник потерян на улице :huh:
#10 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 25 Mar 2008 - 11:13
Тогда самый простой вариант - зайти в магазин с тестером и попросить дать прозвонить этот кабель....
#11 Atlant91
Atlant91
  • 5 сообщений
Отправлено 25 Mar 2008 - 12:05
мда...я надеялся ограничиться интернетом
