подводные лодки
Сообщений в теме: 12
#1 Alexander
Alexander
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Nov 2004 - 16:29
Господа! Может кто подскажет, а бывают ли подлодки с видеокамерой на борту? Если такие есть то подскажите где можно посмотреть.
#2 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 16 Nov 2004 - 17:49
Привет Александр,
Штатно никто, конечно, модели подлодок видеокамерами не
комплектует. Я говорю именно о моделях подводных лодок. Не о
специализированных, предназначенных для выполнения каких
либо работ, например, для подводных съемок или чего-то еще, а
о моделях для хобби. Оснастить модель такой камерой можно,
вопрос только ... в целях и ... в финансах. :o
#3 Alexander
Alexander
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Nov 2004 - 15:59
Спасибо за информацию! Я действительно имел в виду модели. Мне кажется, что все таки кто то такую выпускает. Буду искать дальше.
#4 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 18 Nov 2004 - 18:45
Не за что :o Мне такие не встречались. А какова цель, для чего
нужна камера ? И какая камера должна не ней стоять ?
#5 Alexander
Alexander
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Nov 2004 - 10:51
Интересен сам факт! Как то год назад будучи в Швеции видел подобную штуковину в действии. Но так и не выяснил тогда самодельная она или нет. На борту там стоит мини камера с инфрокрасной подсветкой, видимость отличная только в не мутной воде, но резкость и четкость изображения на высоте!
#6 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 19 Nov 2004 - 11:27
Действительно интересно. Моделей подлодок промышленного
изготовления (для хобби) довольно много. И для хобби, как правило,
используют микрокамеры размером 20х20х10 мм или нечто подобное.
Такая камера работает через радиоканал в диапазоне 1,2 - 2,4 гГц.
Дальность действия при прямой видимости тоже различна и
зависит от мощности передатчика - 0,5 - 2 км. Но эти микрокамеры
не имеют подсветки, ведь стоят они примерно 100 - 160 долл. Их
ставят на модели самолетов, вертолетов, авто-. С подлодками
сложнее из-за того, что радиоволны в воде плохо распространяются.
Видимо, там использовали нечто специализированное либо
переделанное именно для такого применения.
#7 davinci
davinci
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Jun 2005 - 18:08
Для уверенной передачи сигнала, которая из-под воды за эти деньги невозможна, придётся высовывать из воды антенну, так что глубина погружения будет не очень большой. либо использовать мягкую антенну с буём, что тоже не есть гуд...
#8 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 14 Jun 2005 - 09:21
Все верно. Мне кажется, что с буем все-таки оно как-то уверенней
будет. По бую можно будет и за положением модели следить. Но есть
и минусы.
#9 Repej
Repej
Отправлено 16 Oct 2007 - 12:44
Случайно наткнулся на:
Нептун SB-1 – радиоуправляемая модель подводной лодки от компании Thunder Tiger
В комментариях указано, что на нее можно установить камеру, а сигнал будет передаваться по гибкому кабелю.
#10 airhobby
airhobby
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Aug 2010 - 13:20
Наблюдал видео с этим Нептуном и , там нет никакого кабеля, опять же вопрос, как этот кабель выводится наружу без потери герметизации лодки там разъемов никаких нет наружу??
#11 airhobby
airhobby
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Aug 2010 - 09:58
Тишина! а-ууууу есть кто живой на этом форуме, или ни кто не болта не рубит? http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/smile.gif
#12 Timoha47
Timoha47
  • 196 сообщений
Отправлено 13 Aug 2010 - 18:57
Так не проще поставить туда камеру с известного всем магазина, которая пишет на карточку и не забивать голову насчёт передачи сигнала.
#13 Tarrok
Tarrok
  • 4 сообщений
Отправлено 12 Mar 2011 - 22:20
Второе видео, время 0:46
