Количество банок и ток разряда
Сообщений в теме: 12
#1 Ясон
Ясон
  • 39 сообщений
Отправлено 22 Feb 2008 - 16:19
Я вот тут задумался над тем какой ток потребляет система регулятор двигатель при различных напряжениях батареи.
Например имеем липольку на 2 банки, подключаем ее к движку с регулятором даем например 5000 оборотов.
потом меняем аккумулятор на 3 баночный и снова даем 5000 об. с тем же винтом и двигателем.
По идее раз регулятор работает в импульсном режиме то ток потребления при таких же оборотах и соответственно тяге
от более высоковольтной батареи должен быть ниже. Интересует проверял ли кто это на практике и что из этого вышло?
#2 butt
butt
  • 403 сообщений
Отправлено 22 Feb 2008 - 22:46
спросите А.Гореславец-он вам объяснит,что он не может зто замерить
#3 Ясон
Ясон
  • 39 сообщений
Отправлено 23 Feb 2008 - 09:32
А что тут собственно не получится замерить ? Я же не предлагаю мерять ток в каждой фазе движка, да и по идее он не должен отличаться в первом и втором случае.
А мерять надо ток отбираемый от батареи регулятором. В принципе ничего сложного, я бы сам проверил только динамометра нету чтобы тягу мерять. В идеале
надо регулируемый источник напруги и по нескольким точкам посторить график зависимости потребляемого тока от напряжения при тяге=const
Сообщение отредактировал Ясон: 23 Feb 2008 - 09:33
#4 butt
butt
  • 403 сообщений
Отправлено 23 Feb 2008 - 16:52
коллега ссылка на Hivolt не случайна,т.к. ток отдаваемый аккум. и токи в обмотках ничего общего не имеют-даже теория точного ответа не дает
#5 AlexSr
AlexSr
  • 343 сообщений
Отправлено 24 Feb 2008 - 23:16
? будте любезны, поясните мысль ... :)
То есть - всякие там КПД, законы сохранения и прочее ... всё это фигня? Ток в батарее - сам по себе, а в обмотке - сам по себе?
Возможно Вы имели в виду вихревые токи, токи противо эдс ? Но в данном контексте - они то при чём? Мощность по определению - произведение напряжения на ток (хоть интегрируйте, хоть дифференцируйте ...)
#6 butt
butt
  • 403 сообщений
Отправлено 25 Feb 2008 - 04:04
? будте любезны, поясните мысль ... :o
попробуйте замерить токи в обмотках БК двигателя при работе-все вопросы отпадут
#7 Ясон
Ясон
  • 39 сообщений
Отправлено 25 Feb 2008 - 19:00
А никто и не предлагает мерять ток в обмотках, это в данном случае не важно. Интересует сугубо практическое применение закона сохранения энергии :o Насколько уменьшается ток потребляемый от батареи
при увеличении напряжения последней. То есть можно поставить либо 2 баночную скажем на 2700 ма/ч либо 3 баночную на 2100 и при одинаковой тяге время полета будет одинаково.
Интресует насколько практические испытания подтверждают или опровергают данное предположение.
#8 AlexSr
AlexSr
  • 343 сообщений
Отправлено 25 Feb 2008 - 19:32
А собственно в чём проблема?
На готовом двигателе - конечно нет, не получится, тем более при работе.Тем более только в одной обмотке ... А на стенде двигателя - не вижу причин, почему это нельзя сделать? :o
Или там ток какой то особенный? Неправильный что ли?
Всё зависит от наличия приборов и датчиков тока. Да и нет нужды - непосредственно замерять ток в обмотке. Что это даст?
Практика подтверждает теорию. По крайней мере на электро-вертолёте. Летаю на 3S и на 4S паках. Разница заметна "невооружённым глазом" :angry:
#9 butt
butt
  • 403 сообщений
Отправлено 25 Feb 2008 - 20:07
при 2 банках на самолетных двигателях обороты меньше,чем при 3 банках-применяют более тяжелые винты,что подбирается опытным путем сообразно трбований для тяги или скорости.Шаг и поступь винта могут заметно различаться на разных режимах полета в зависимости от оборотов и скорости
#10 Ясон
Ясон
  • 39 сообщений
Отправлено 28 Feb 2008 - 20:34
Это понятно, имеется в виду режим когда от батареи отбирается одинаковая мощность (один и тот же винт, те же обороты)
То есть по сути все сводится к КПД контроллера преобразующего энергию от разных батарей. То есть скажем при 8 вольтах кпд Х при 12 Х-У или наоборот больше
#11 Bil
Отправлено 29 Feb 2008 - 11:48
Как результат, при той же тяге, ну скажем 400 гр. Вы будете таскать на борту одну лишнюю банку. Ток потребляемый связкой регулятор - мотор придётся ограничивать регулировками на передатчике.
Причём дело обстоит ещё так, что оптимальный винт придется выбирать под питание из двух банок. А при установке туда же трёх, уменьшать потребляемый ток регулировками на передатчике иначе нафик всё сгорит!!!
#12 serop72
serop72
  • 259 сообщений
Отправлено 29 Apr 2008 - 22:48
Я так себе всё это понимаю...при одинаковых винтах, и одинаковых оборотах ( а соответственно и тяге!)
на более высоковольтной батарее ток будет ниже
ибо мощность с мотора снимается одна и та-жа, а мощность это напряжение на ток
например при 10 вольтах и мощности 100 ватт ток будет 10 ампер
при 20 вольтах и мощности 100 ватт ток 5 ампер
смысл более высоковольтной батареи, увеличить мощность...при тех-же токах на регуляторе поднять обороты и с другим винтом получить большую тягу (винты как правило меньше диаметром и шагом на более высокие обороты)
#13 JEDI
JEDI
  • 451 сообщений
Отправлено 20 Jun 2008 - 12:09
был такой мужик со странной фамилией - Ома ... он точно проверял...
из этого вышел - закон Ома...
зы - ваши рассуждения направлены именно на "проверку" законов физики? или просто праздное любопытствование, вызванное прогулами в школе этого предмета?
