настройка AeroFly Professional Deluxe ПОМОГИТЕ
Сообщений в теме: 12
#1 lanov
lanov
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Oct 2007 - 20:13
всем привет
нужна помощ знающих людей по настройке AeroFly Professional Deluxe
купил себе верт Raptor 30 , Futaba 6EXHP, и теперь мучаюсь с настройками холостого хода например совсем нет , кривую газа на пульте настроить тоже немогу что бы было максимально приближонно к моему верту .кто бы мог проконсультировать по этому вопросу , я был бы очень благодарен
Спасибо
#2 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 29 Oct 2007 - 23:02
всем привет
Спасибо
AeroFly в данном случае не требует настройки. Сигнал берется с Вашего передатчика.
Кривые нужно настраивать на передатчике.
Русский мануал к AFPD http://forum.rchobby...?showtopic=2746 , в нем все расписано.
Не забудьте, что для работы с симулятором передатчик должен работать в режиме FM/PPM (не PCM!) модуляции.
#3 lanov
lanov
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Oct 2007 - 23:49
спасибо за ответ , но когда я вхожу в режим програмирования то на месте где должно стоять кривая газа например стоят совсем другие буквы (PMX1 и 2)!!!!
#4 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 30 Oct 2007 - 00:36
Futaba 6EXHP очень давно не юзал, может кто другой подскажет... А чтобы в Аэрофлае корректно работал шаг и в режиме "Normal" и "Idle" нужно зайти в меню Options, нажать "Свойства" и далее кнопку для входа в экспертный режим. По умолчанию газ и общий шаг висят на канале 3. Нужно нажать кнопку справа от "Collective pitch" - общий шаг (на которой написан номер канала Radio #3 ch) и выбрать вместо 3 канал номер 6.
Теперь газ и общий шаг на разных каналах, как в передатчике.
#5 lanov
lanov
  • 7 сообщений
Отправлено 30 Oct 2007 - 18:55
всем добрый день
дело сдвинулось с мёртвой точки но желаемого результата я ещё недостиг!
что у меня получилось , на передатчике я всётаки разобрался ,надо было переключить на верт и в итоге появилось правильное меню , установил кривые газа и шага точно так как установил мне мастер на раптор дальше разделил каналы как посоветовал мне Дмитрий , проверяю и вот что получается,
холостого хода нет , сразу набирает обороты и заметил что лопасти проварачиваются в обратку ( я так понимаю для 3Д полётов) а не горизонтально как я себе думаю должно быть . кривая шага у меня 0-25-50-75-100 ПОИОГИТЕ ПЖЛ. мозги дымят верт стоит а опыта нет
спасибо
P.S. может кто то издействительно из СПЕЦОВ в этом деле оставит свой тел буду очень благодарен ( в личку или на lanov@mail.ru) я наберу .
свой неоставляю так как я сейчас забугром( в Германии , может и я чем нибудь пригожусь)
#6 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 30 Oct 2007 - 20:00
всем добрый день
спасибо
Для нормального режима кривая шага должна быть примерно такой: 50-62,5-75-87,5-100
т.к. на 0% хода ручки (ручка внизу) газ/шаг, угол лопастей должен быть равен 0 или около того, что соответствует нейтральному положению вала серво или 50% кривой на графике.
#7 lanov
lanov
  • 7 сообщений
Отправлено 30 Oct 2007 - 20:14
дмитрий а можете скинуть не ваш контакт номер а то я совсем запутался
#8 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 30 Oct 2007 - 21:13
К сожалению, я не имею возможности полноценно проконсультировать Вас по всем вопросам по телефону или по мылу. Самое удобное место для обсуждения подобных вопросов - этот форум, т.к. отвечать могут все, кто хочет + эта тема, возможно, будет интересна и полезна для других людей.
Условно, вал серво двигается от нейтральной позиции в одну сторону -100% и в другую сторону +100%.
Ход ручки передатчика на кривой шага по вертикали может изменяться от 0 до 100%.
Для 3D режима. В нижнем положении ручки передатчика вал серво повернут на -100%.
В верхнем положении на +100%. В среднем положении - нейтраль. Что соответствует 0 градусов угла атаки лопастей основного ротора.
Для нормального режима. В нижнем положении ручки шаг/газ передатчика вал серво должен быть в нейтральном положении и угол атаки лопастей = 0. На графике кривой шага, точка, которая соответствует 0 градусов угла атаки лопастей будет расположена на середине и равна 50% - она и будет первой точкой кривой при нижнем положении ручки передатчика.
Максимальный шаг будет на 100%.
Т.е. в этом случае вал серво будет двигаться от нейтрального положения только в одну сторону от 0 до +100 и угол атаки лопастей, соответственно будет изменяться от 0 градусов до максимума (в зависимости от того, как Вы настроите максимум - обычно 10-11 градусов для нормального режима).
#9 lanov
lanov
  • 7 сообщений
Отправлено 30 Oct 2007 - 22:33
как говорится ОК будем переписываться
с кривой шага вроде прошло что то похожее на реальность , но теперь что делать с кривой газа такой вариант как с шагом у меня почему то не проходит это первое
и второе на рапторе стоят у меня такие кривые : N-TN 0-35-70-80-100
N-PI 0-25-50-75-100
уже пробовал запускать (выставлял мастер) всё как должно быть " холостой ход и так далее"
вопрос номмер 2 почему они разные если я хотел выставить все так же как на рапторе?
P.S. прошу специалистов нескупиться на коментарии очень буду благодарен
#10 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 31 Oct 2007 - 11:49
N-PI 0-25-50-75-100
Потому, что каждый пилот настраивает кривую так, чтобы достичь максимально комфортного управления конкретной модели с конкретной комплектацией.
#11 lanov
lanov
  • 7 сообщений
Отправлено 31 Oct 2007 - 15:28
вы наверное неправильно меня поняли я имею ввиду что все настройки с раптора на передатчике я перенёс на симулятор а получается то что я рнее описывал совершенно две разные вещи , я так себе понимаю что должно быть гдето в настройках симулятора регулировка хда таким образом чтобы криваяШАГА и ГАЗА начиналась с нуля когда ручка газа в самом нижнем положении ав моём случае получается что верт висит когда ручка на 3/4 вверх
во как ......
поэтому и хотелось бы переговорить с кем нибудь по тел. у кого есть опыт по этому делу
спасибо жду советов дальше
#12 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 31 Oct 2007 - 23:57
во как ......
Прошу прощения.
Забыл один момент. Чтобы газ в вертолетном режиме в AFPD вел себя адекватно кривой газа Вашего передатчика,
нужно зайти в меню Options, нажать "Свойства" и далее кнопку для входа в экспертный режим. Внизу, пункт 20 "Engine" (Двигатель).
Справа от него кнопка со значением 100%. Нужно нажать кнопку и выбрать 3 канал радио. Теперь кривая газа будет браться с передатчика.
#13 lanov
lanov
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Nov 2007 - 01:35
Прошу прощения.
спасибо за беспокойство вроде что то получилось похожее на реальность !!!
