Walkera & FMS
Сообщений в теме: 22
#1 safe
safe
  • 11 сообщений
Отправлено 31 Jan 2007 - 06:15
Привет всем вертолетчикам :icqmancy: . Есть проблема подсоединения пульта от Walkerы 60 к симулятору
FMS. Описаные на этом форуме способы не дали никакого результата. Если у кого работает поделитесь инфой плиз, а то 2 пары основных лопастей и держатель хвостового ротора уже в прошлом.
Заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал safe: 31 Jan 2007 - 06:16
#2 AlexSr
AlexSr
  • 343 сообщений
Отправлено 31 Jan 2007 - 12:44
Есть проблема подсоединения пульта от Walkerы 60 к симулятору FMS.
К сожалению, по имеющейся информации, эта проблема не решена на настоящий момент.
Ну, может я не прав? - знающих решение ждём с нетерпением! :ku:
Про FMS (ИМХО) - это скорее не симулятор, в прямом смысле слова, а так - скелетная схема.
Физика на самом минимальном уровне. Реальных сложностей полётов в закрытом помещении: потоки воздуха,их неравномерность, подушка, лагов и люфтов, дрейфов, и т.д и т.п. - там нет.
Он годится разве что для привыкания к пульту, выработки моторики движений и ориентации в пространстве.
Реальный вертолёт - летает совсем не так (гораздо сложнее).
Я летаю в FMS на компьютерном джойстике - вполне достаточно.(ИМХО)
"а то 2 пары основных лопастей и держатель хвостового ротора уже в прошлом." - так это СОВЕРШЕННО НОРМАЛЬНО! А как иначе? Только так, батенька! :icqmancy:
#3 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 31 Jan 2007 - 19:59
Поиск уже отменили... :(
1. http://forum.rchobby...?showtopic=1996 (см. мои посты - они правильные :ku: )
2. А тут есть правильный рисунок разъёма: http://forum.rchobby...?showtopic=1328
3. Файлики PPJoy и sbjoy002 ищутся в инете или высылаются на мыло по запросу :)
P.S. Естественно, всё проверено не раз и работает...
Сообщение отредактировал Mursik: 31 Jan 2007 - 20:01
#4 AlekseyM
AlekseyM
  • 146 сообщений
Отправлено 31 Jan 2007 - 21:12
Поиск уже отменили... :)
1. http://forum.rchobby...?showtopic=1996 (см. мои посты - они правильные :( )
всё это хорошо.
НО! нигде не видел подключения пульта WK-0701 PCM ВСЕ СХЕМЫ ПЕРЕПРОБОВАНЫ.
ни чего не помогло!
все ссылки в итоге ведут к подключению PPM
так что если есть инфа Подтверждённая рад буду видеть.
#5 safe
safe
  • 11 сообщений
Отправлено 01 Feb 2007 - 03:50
Ну, может я не прав? - знающих решение ждём с нетерпением! :)
"а то 2 пары основных лопастей и держатель хвостового ротора уже в прошлом." - так это СОВЕРШЕННО НОРМАЛЬНО! А как иначе? Только так, батенька! :(
На самом деле FMS мне и нужен для того чтобы научится ориентировать верт в воздухе, пока для меня это проблема, подъем на 3-4 метра и висение на месте у меня ОК. А то что это САВСЕМ не симулятор я знаю.
P.S. Кстати все настройки верта выполнялись по советам с форума.
Всем респект :)
#6 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 02 Feb 2007 - 23:50
всё это хорошо.
ни чего не помогло!
А от какого "агрегата" этот пульт? От 60-ой Валкеры? Впрочем, это не важно :) Последний PPJoy прекрасно понимает "Валкеровский протокол"... Или они (Walkera, в смысле) уже сваяли очередную гадость? :(
Сообщение отредактировал Mursik: 05 Feb 2007 - 21:16
#7 AlexSr
AlexSr
  • 343 сообщений
Отправлено 08 Feb 2007 - 16:26
- Walkera WK-0701 (PCM) is now supported. :)
:SmartPropoPlus - интерфес к симуляторам
-Sky CCPM is now supported through the new filters technology.
Пишут, что поддерживает PCM Валкеровский. :victory:
Попробуем.
#8 AlexSr
AlexSr
  • 343 сообщений
Отправлено 12 Feb 2007 - 14:30
Итак!
ВСЁ РАБОТАЕТ. :victory: но, только с FMS.
Вывод: не надо быть излишне самонадеянным (типа я и так всё знаю и понимаю :blush: ), а надо читать хелпы и мануалы! :diatel: (это я про себя).
Основная ошибка которая не позволила с самого начала получить искомый результат: использование PPJOY .
По порядку:
1 - качаем архив SmartPropoPlus_3.3.0 ( Прикрепленный файл  SmartPropoPlus_3.3.0_package.zip   76.27К   1351 Количество загрузок:)
и не забываем сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО его создателю http://www.geocities...tPropoPlus.html :ku: :ku: :ku:
2 - разархивируем его в папку с FMS ТОЛЬКО ТУДА!).
3 - запускаем FMS ( никаких PPJOY, SBJOY ...)
4 - в трее, рядом с часами, появляется иконка SmartPropoPlus . :on_the_quiet2:
(если её нет, в FMS'е выбираем меню "управление/аналоговое -> джойстик -> свойства" :swoon:
5 - кликаем по иконке SmartPropoPlus и видим окно "консоли".
5 - выбераем модуляцию: "Walkera (PCM)"
6 - галочку "Auto-detect" оставляем включенной.
7 - нижняя часть консоли отвечает за источник аудио сигнала
можно пользоваться выбором источника в "консоли", можно встроенными "виндуозными" средствами, сняв галочку с "Enable Audio input selection".
В консоли SmartPropoPlus выбор осуществляется из меню "Advanced".
Выбираем "источник ЗАПИСИ = LIN-IN (можно микрофон, кому как нравится, но на микрофонном входе будет больше помех (ИМХО))
8 - подключаем пульт (на WK0701 - левый нижний и правый верхний гнёзда разъёма) к входу LINE-IN звуковой карты (вот рисунок: http://www.smartprop...in_walkera.html )
9 - в FMS калибруем "джойстик" и определяем соответствие канал/управление
Вот и всё :tease:
P.S. - в консоли SmartPropoPlus есть фильтр CCPM - можно попробовать его включить.
но "правильнее" перевести передатчик в режим НЕ CCPM - дипами (переключателями) на его (передатчика) обратной стороне.
-Что бы в FMS'е было проще настроить соответствие канал/управление.
#9 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 12 Feb 2007 - 19:54
Итак!
Супер! Спасибо Александр!
Все таки поборол! :on_the_quiet2:
#10 AlekseyM
AlekseyM
  • 146 сообщений
Отправлено 13 Feb 2007 - 20:26
а вот подробнее это место!
Просто скорей всего я туплю уже, сигналы пошли,
НО НЕ В МОНО!!! :victory: Пришлось убрать тот канал который закорочен на массу и оставить его на весу!!!! :tease: :swoon: :ku:
Будьте бдительны господа.
А голова ВАЩЕ :blush: не соображет дальше чего куда крутить :on_the_quiet2: - тока клизьма спасёть :ku:
а так респект всё пошло! :diatel:
Предлагаю Александру поставить памятник!
Валкеровский пульт управления опутанный кабелями, за которые тянет Александ - изображая удушение пульта :ku:
Сообщение отредактировал AlekseyM: 13 Feb 2007 - 20:29
#11 safe
safe
  • 11 сообщений
Отправлено 14 Feb 2007 - 05:58
Спасибо Александру :on_the_quiet2: теперь есть надежда, что все это заработает
Но почемуто в консоле я не нашел тип модуляции "Walkera (PCM)" , а когда ставишь другую то при калибровке в ФМА столбики скачут как бешеные и верт в симе летает сам по себе.
У кого какие мысли поделитьсь плз :victory:
P.S. Я пытаюсь сделать все ето на ноутбуке, может быть в этом проблема
#12 AlekseyM
AlekseyM
  • 146 сообщений
Отправлено 14 Feb 2007 - 08:21
Спасибо Александру :victory: теперь есть надежда, что все это заработает
У кого какие мысли поделитьсь плз :diatel:
какую версию FSM используете, http://fms.rcdesign....fms2alpha85.exe
Размер: 5,8 MБ (6 064 338 байт)
я вот эту поставил и всё заработало :blush: предидущая версии не хотела запускатся :on_the_quiet2:
#13 AlexSr
AlexSr
  • 343 сообщений
Отправлено 14 Feb 2007 - 12:36
У кого какие мысли поделитьсь плз :blush:
Думаю ноутбук тут не виноват. :victory:
FMS у меня: 2.0 beta 7
Версия SmartPropo? Загрузи из моего поста.
Обращаю внимание!
На сайте автора упоминаются ДВА варианта SmartPropo
1 - Вариант для использования ТОЛЬКО С FMS - он и подразумевается.
2 - Вариант для использования c PPJOY - (универсальный) но он, у меня лично, не качается.
P.S. - А Тик-Так ничего, можно и в FMS :diatel: делать....
P.P.S. - Настраиваю модель, что бы на W60 было похоже. :on_the_quiet2:
#14 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 14 Feb 2007 - 19:58
Итак!
ВСЁ РАБОТАЕТ. :on_the_quiet2: но, только с FMS.
Вывод: не надо быть излишне самонадеянным (типа я и так всё знаю и понимаю :blush: ), а надо читать хелпы и мануалы! :victory: (это я про себя).
По порядку:
------------------------------------------------------------ skipped ------------------------------------------------------
Вот-вот! :diatel: Если действовать по "стандартному" способу - то работает не только в FMS-е :tease: Так что, PPJoy и sbjoy002 - рулез-з-з!!!
P.S. Подредактировал слегка свой пост для пущей понятности...
Сообщение отредактировал Mursik: 14 Feb 2007 - 19:59
#15 safe
safe
  • 11 сообщений
Отправлено 15 Feb 2007 - 05:30
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :victory: :diatel: :blush:
Все заработало
Всем спасибо за советы
Будете во Владивостоке с меня ПИВО :on_the_quiet2:
#16 AlexSr
AlexSr
  • 343 сообщений
Отправлено 15 Feb 2007 - 11:57
Володя, может я совсем тупой :ku: , но лично у меня даже DX7 c чистым PPM'ом на выходе не хотел работать через "PPJoy и sbjoy002 " - что и заставило разбираться с SmartPropo.
Если не затруднит, укажи версию PPJoy и sbjoy002 (а ещё лучше выложить их тут :D ).
А то я ваще ... ну ничего уже не понимаю :padonok:
#17 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 17 Feb 2007 - 00:17
Володя, может я совсем тупой :diatel: , но лично у меня даже DX7 c чистым PPM'ом на выходе не хотел работать через "PPJoy и sbjoy002 " - что и заставило разбираться с SmartPropo.
Если не затруднит, укажи версию PPJoy и sbjoy002 (а ещё лучше выложить их тут :ku: ).
Вот работающие у меня файлы:
1. sbjoy002. ПЕРЕИМЕНУЙТЕ В *.RAR (что-то рары не даёт загружать. Может ФАК невнимательно читал... Ну нет у меня ЗИПа :tease: )
2. PPJoy версии 0.82 этот реально в зипе (как я сам его скачал с инета)
P.S. И прочтите топик 1996, как я писал выше. Я там свой "правильный" пост отредактировал, чтобы он понятнее стал.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  sbjoy002.zip   1.73К   760 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ppjoy082.zip   1.77МБ   751 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Mursik: 17 Feb 2007 - 00:44
#18 AlekseyM
AlekseyM
  • 146 сообщений
Отправлено 17 Feb 2007 - 12:38
1. sbjoy002. ПЕРЕИМЕНУЙТЕ В *.RAR (что-то рары не даёт загружать. Может ФАК невнимательно читал... Ну нет у меня ЗИПа :diatel: )
всё равно не заработало, даже "форточки" на новый отдельный винт по новой поставил, оставил все драйвера по дефолту, результат "0" - цифры бугут, но показывают они шум, а не сигнал - регулировки, изменения полярности без результатно.
Так что ну не знаю я...
В FMS запустил всё работает! Если есть укого вопросы готов ответить, так как вспоминая свои мучения пойму любой, даже тупой вопрос! так как количество убитого времени не соизмеримо с жизнью?! :padonok:
Сообщение отредактировал AlekseyM: 01 Mar 2007 - 08:40
#19 AlexSr
AlexSr
  • 343 сообщений
Отправлено 05 Mar 2007 - 14:47
Наконец закачался SmartPropoPlus для PPJoy. - Прикрепленный файл  SmartPropoPlus_3.3.0_PPJ_package.zip   78.36К   887 Количество загрузок:
Ещё раз - спасибо авторам!
1 - Устанавливаем PPJoy.
2 - Делаем Джойстик (появится в панели управления)
3 - Разархивируем SmartPropoPlus для PPJoy - в любое удобное место.
4 - Запускаем SppConsole.exe, настраиваем, ставим "галку" - PPJoy Extension.
5 - Настраиваем PPJOY на необходимое количество каналов и их порядок (analog00 - analog06).
Всё, стандартный Виндозный джойстик с управлением от пульта! :yahoo:
#20 AlekseyM
AlekseyM
  • 146 сообщений
Отправлено 11 Mar 2007 - 12:10
Всё, стандартный Виндозный джойстик с управлением от пульта! :blink:
сделано для Валкеровского пульта?
Работу каналов проверяли?
В каком симуляторе?
Версии используемого софта?
Сообщение отредактировал AlekseyM: 11 Mar 2007 - 12:12
