Радиоуправление
Сообщений в теме: 24
#1 Skyline
Skyline
  • 18 сообщений
Отправлено 15 Jan 2007 - 00:17
Кто - нибудь может высказаться по этому поводу или все-таки лучше Hitec Eclipse 7
#2 AlekseyM
AlekseyM
  • 146 сообщений
Отправлено 15 Jan 2007 - 09:05
по личным наблюдениям, Валкеру сложнее настроить, Hitec более нагляден, но ещё лучше 7 канальная Футаба, там и инерфейс графический, сам такую исчу сейчас
#3 Konstyan
Konstyan
  • 74 сообщений
Отправлено 15 Jan 2007 - 09:41
Если выбирать из двух, то лучше Hitec Eclipse 7.
#4 Skyline
Skyline
  • 18 сообщений
Отправлено 16 Jan 2007 - 13:03
Кстати подскажите пожалуйста чайнику, с каким диапозоном частот лучше брать 40 Mhz или 35 Mhz?
Сообщение отредактировал Skyline: 16 Jan 2007 - 13:04
#5 Konstyan
Konstyan
  • 74 сообщений
Отправлено 16 Jan 2007 - 15:00
Вы только начинаете и поэтому не можете определиться с направлением
развития своего хобби. Исходя из этого берите аппаратуру с той частотой,
которая вам доступней по цене и скорости доставки. B)
#6 Skyline
Skyline
  • 18 сообщений
Отправлено 16 Jan 2007 - 20:33
которая вам доступней по цене и скорости доставки. :P
Однозначно вертокрыл хочу B) , скорее всего Raptor 30. Все-таки хотелось бы по подробней чем одна от другой лучше и хуже.
#7 AlekseyM
AlekseyM
  • 146 сообщений
Отправлено 17 Jan 2007 - 08:41
чисто из физических соображений и теории 35, 40 и 72 Мгц не имеет большой разницы, вопрос только в количестве каналов использующихся на частотах, и сколько человек работает на частоте ( то есть если у меня основная масса летает на 35, то соответственно буду брать 40 или 72).
А принципиальной разницы нет ни какой.
#8 Skyline
Skyline
  • 18 сообщений
Отправлено 17 Jan 2007 - 13:00
Все заказал Futaba 7CP-R137F-S148/3-F35P2DD. Надеюсь я сделал хороший выбор. Спасибо всем за ответы.
Сообщение отредактировал Skyline: 17 Jan 2007 - 13:02
#9 Ueff
Ueff
  • 186 сообщений
Отправлено 20 Jan 2007 - 02:09
А чем плох Walkera 1001? То же интересуюсь этой аппаратурой.
#10 Konstyan
Konstyan
  • 74 сообщений
Отправлено 20 Jan 2007 - 09:28
Сам не пользовал, но на форуме очень мало положительных
отзывов. Все жалуются, что летят потенциометры.
А вот по Футабе все наоборот. :)
#11 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 20 Jan 2007 - 09:50
Футаба - отличная аппаратура. Сам ею пользуюсь много-много лет и ни на что другое не поменяю скорее всего.
Но по цене не всем по карману.
WK-1001 (именно эта модель аппаратуры Walkera) достаточно дешевая и сделана, как JR-3810.
Странно. И сам использовал WH-1001 несколько месяцев и знаю некоторых людей, кто ее эксплуатирует сейчас. Жалоб на потенциометры никогда не слышал. Считаю, что аппаратура достойная за свои деньги.
#12 Skyline
Skyline
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Jan 2007 - 15:59
Кстати серво S148 подойдет для Raptor 30, на газ например? И вот еще какие серво предпочтительнее ставить, если выбирать из Futaba?
Сообщение отредактировал Skyline: 20 Jan 2007 - 15:59
#13 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 20 Jan 2007 - 16:13
WK-1001 настраивается намного проще, чем Eclipse или Optic, да и кривые шага и газа в WK-1001 отображаются в виде графиков (а не только числовыми значениями), что намного удобнее и нагляднее.
#14 AlekseyM
AlekseyM
  • 146 сообщений
Отправлено 20 Jan 2007 - 17:29
согласен, но точность на Валкере как то не очень, что абсолютно противоположно у Футабы и Хайтека,
да и наприемер с какими приёмниками кроме Валкеровских работает Валкера?
Футаба работает как с Хайтеко так и с Футабой и Jr, и наоборот.
но сейчас я себе нашёл новый аппарат http://www.spektrumr...?ProdID=SPM2710
работает на частоте 2,4 гигагерца, шумоподобный сигнал, ну и так далее," вот этой аппаратуры думаю хватит лет на десять" как сказал один знакомый.
Сообщение отредактировал AlekseyM: 20 Jan 2007 - 17:44
#15 Konstyan
Konstyan
  • 74 сообщений
Отправлено 20 Jan 2007 - 17:45
Не зарекайся... Я тоже так думал, когда заимел Оптик6, затем Футаба7
и вот обновился до Футаба9 Супер. :ku:
#16 AlekseyM
AlekseyM
  • 146 сообщений
Отправлено 20 Jan 2007 - 19:35
а куда 9 каналов если не секрет?
#17 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 21 Jan 2007 - 01:08
WK-1001 имеет абсолютно такую же точность, как и другие аналогичные системы радиоуправления с РРМ/PCM модуляцией. Приемники можно использовать от Walkera или от JR (и кварцы тоже). С Футабовским и Хайтековским приемником мне состыковать не удалось.
Хайтек с PCM футабовскими приемниками не работает принципиально.
Диапазон 2,4 ГГц очень интересен с точки своей открытости для свободного использования.
Очень интересна идея использования в таких системах обратной связи, что позволяет отслеживать показания датчиков и т.п.
Ранее в описаниях на системы радиоуправления Спектрум указывалась дальность до 600 метров. Сейчас нигде об этом ни слова. На последних моделях спектрумов пишут, что можно использовать как на маленьких моделях, так и на больших. Если проблема с дальностью решена, то аппаратура очень перспективная.
#18 AlekseyM
AlekseyM
  • 146 сообщений
Отправлено 21 Jan 2007 - 11:47
на супостатсикх форумах обнаружены лётные испытания с телемитрией, до 3 км - думаю достойно уважения!
#19 Skyline
Skyline
  • 18 сообщений
Отправлено 21 Jan 2007 - 12:35
Вот вычитал, что ставят еще гувернер для которого требуется два канала он помогает удерживать заданный курс. Вот и думаю может сразу надо было не 7с, а 9с брать. Кстати на Raptor 30 без гувернера можно научиться всякие супертрюки делать? И вобще на него можно эту штуку поставить?
Сообщение отредактировал Skyline: 21 Jan 2007 - 12:41
#20 AlekseyM
AlekseyM
  • 146 сообщений
Отправлено 21 Jan 2007 - 14:36
подождите - 3 канала-автомат перекоса
1 канал - обороты двигателя
1 канал - серво хвоста
1 канал - режимы работы гироскопа
1 канал - гувернёр
итого 7, а куда 9 то!? :ku:
