Акумы? Стоит ли брать?
Сообщений в теме: 18
#1 Sam_180
Sam_180
  • 461 сообщений
Отправлено 14 Nov 2006 - 13:19
Стот ли брать такие?
Как они? Кто юзал?
Сообщение отредактировал Sam_180: 14 Nov 2006 - 13:23
#2 серега777
серега777
  • 170 сообщений
Отправлено 19 Nov 2006 - 18:36
Как они? Кто юзал?
Хорошие аккомулятры с большой токоотдачей, но я всетаки больше склоняюсь
к Kokam. На мой взгляд одни из самых лучших :rolleyes:
#3 Sam_180
Sam_180
  • 461 сообщений
Отправлено 23 Nov 2006 - 19:31
к Kokam. На мой взгляд одни из самых лучших :)
Сегодня взял таки пилотажевский акум.. в магазине померял напругу на банках на всех по 3.97
Завтра конекторы припаяю, в выходные опробую :(
#4 pohodeev
pohodeev
  • 453 сообщений
Отправлено 24 Nov 2006 - 14:16
Завтра конекторы припаяю, в выходные опробую :)
Поздравляю! Посмотрим как будете летать.
#5 Sam_180
Sam_180
  • 461 сообщений
Отправлено 24 Nov 2006 - 16:08
Сегодня припаял конекторы и другой разъём под балансир.. заряжать первый раз ради эксперемента решил без балансирки.. вот сейчас заряжаеться.. ток поставил 0.5С.. пока разбег не больше 0,01 вольта..
#6 pohodeev
pohodeev
  • 453 сообщений
Отправлено 24 Nov 2006 - 19:29
Насколько я слышал и читал лучше сразу использовать балансир, более равномерно идет тренинг банок.
#7 Sam_180
Sam_180
  • 461 сообщений
Отправлено 24 Nov 2006 - 19:39
Если акумы заряжаються равномерно можно и не использовать..
Зарядились без разбаланса..
#8 pohodeev
pohodeev
  • 453 сообщений
Отправлено 24 Nov 2006 - 19:46
Здорово!
#9 Sam_180
Sam_180
  • 461 сообщений
Отправлено 25 Nov 2006 - 15:12
Здорово!
Полетал сегодня на них.. правда вылетал не полностью.. РАЗБЛАНС ПРИ РАЗРЯДЕ НОЛЬ!!! :)
#10 pohodeev
pohodeev
  • 453 сообщений
Отправлено 25 Nov 2006 - 17:38
Поздравляю, надеюсь так будет и дальше.
#11 Sam_180
Sam_180
  • 461 сообщений
Отправлено 19 Feb 2007 - 00:33
Продолжаем отчёт.. акум отработал циклов 10.. заливаю через вот такую балансирку. разбаланса нету... емкость вроде в норме
ЗЫ Вчера заезжали в "Карусель" за продуктами, заодно взвесил акум.. 150гр.. <_< а производитель пишет что 135!
#12 AlexSr
AlexSr
  • 343 сообщений
Отправлено 19 Feb 2007 - 12:47
ЗЫ Вчера заезжали в "Карусель" за продуктами, заодно взвесил акум.. 150гр.. :) а производитель пишет что 135!
Помоему производитель указывает массу БЕЗ проводов и разъёмов <_<
#13 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 22 Feb 2007 - 17:24
да нет просто в Карусели весы врут - деньги из нас высасывают. Нормальный такой перевес - 10 процентов - совсем не лишне :rolleyes:)
#14 Zmei
Zmei
  • 14 сообщений
Отправлено 22 Feb 2007 - 18:13
Пожалуйста объясните новичку в этом деле :rolleyes: какой ток нужен для зарядки этих аккомуляторов в амперах,или как расчитать для аков другой ёмкости,что такое С.Просто у меня три таких же как на фото выше и один на 2230 из планетахобби.
РS недавно покупал в пилотировании 2 штуки,так по крайней иере в одном аакомуляторе разница по банкам примерно раза в два(3.67-9,50)
Сообщение отредактировал Zmei: 22 Feb 2007 - 18:14
#15 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 23 Feb 2007 - 11:13
C - это емкость аккумуляторов. Обычно заряжают током 1С. Т.е., если аккумуляторы имеют емкость 2250 mAh, то ток зарядки будет 1х2250=2250 mA (2,25A); если емкость аккумуляторов 1800mAh, ток зарядки будет 1800mA (1,8A).
Некоторые типы Li-Pol (например Hyperion) можно заряжать током 2С. На аккумуляторах, как правило, указывается рекомендуемый ток заряда и рабочий/максимальный ток разряда.
Если на аккумуляторах емкостью 2200mAh ток разряда указан 16/20С, это означает, что продолжительный допустимый ток разряда составляет 16С=16х2200=35200mA (35,2A), а кратковременный максимальный допустимый ток в течении скольки-то секунд 20С=20х2200=44000mA (44A).
#16 Sam_180
Sam_180
  • 461 сообщений
Отправлено 23 Feb 2007 - 18:53
Купил сегодня ещё один такойже акум :rolleyes:
теперь тестим два сразу :swoon:
#17 Zmei
Zmei
  • 14 сообщений
Отправлено 24 Feb 2007 - 21:01
Большое спасибо за подробный ответ! :yahoo:
#18 серега777
серега777
  • 170 сообщений
Отправлено 01 Mar 2007 - 16:28
Вчера заезжали в "Карусель" за продуктами, заодно взвесил акум.. 150гр.. :( а производитель пишет что 135!
[/quote]
1. В карусели весы врут :tease: Ты чо думаешь, что там стоят мега точные весы ?
там небось погрешность дай бог +- 30 грамм :)
2. производитель тоже немного подверает :)
так что бри среднее значение :tease:
#19 AlekseyM
AlekseyM
  • 146 сообщений
Отправлено 01 Mar 2007 - 20:50
а лучше среднее арифметическое с разных весом - штуки три-четыре :(
