YAMADA FZ63S
Сообщений в теме: 22
#1 серега777
серега777
  • 170 сообщений
Отправлено 30 Oct 2006 - 10:47
вот кому интересно накапал про него.
Для того чтобы двигатель работал хорошо и долго его надо обкатать!
1. Используйте тот же самый (или немного меньший) пропеллер, чем Вы намереваетесь использовать в полете.
2. Используйте топливо хорошего качества, которое содержит 15-30 % нитрометана и масла 20-24 %. Может использоваться Синтетика или касторка, или их комбинация. Не используйте 4-х тактное топливо из-за низкого нефтяного содержания.
3. Игла должна быть установлена так, чтобы двигатель работал при богатой смеси. Пусть двигатель поработает приблизительно 20 минут с этими регулировками.
4. Установить двигатель на модели и слетайте десять раз с этими регулировками. Вот и всё. Желательно всегда летать с немного богатой смесью, для хорошей смазки трущихся частей, даже после обкатки.
Идентично выглядит обкатка YS-FZ63S, YS-FZ91, YS-fz91-e, YS-FZ110. У YS-DZ140 написано не использовать касторку, или не более 2%
я катал cвой движок FZ-63S так:
1. Подсоединение бака.
Сделал все так , как в инструкции - две трубки - по одной топливо идет от бака черех фильтр к помпе и далее в карбюратор, по второй, на которой стоит Check Valve (я для себя его обозвал "ниппелем" - т.к. он пропускает давление только в одну сторону - от помпы в бак) создается давление в баке. Т.е. YS ,как говорят здесь на форуме , "дует в бак". И это так. Поэтому обратите внимание на то, чтобы бак был прочным, иначе его реально может раздуть. И не забудьте проверить тот факт, что ниппель должен пропускать в сторону бака и не травить в сторону помпы. Для этого на его корпусе есть насечка в виде стрелочки. ДЛя обкатки сделайте все как в инструкции, потом сами на самолете решите что и как необходимо будет. Третьей трубочки, соответственно не надо.
2 Обкатка.
Про обкатку насобирал данные с форума rcuniverce, где есть раздел поддержки производителями. Все это ответы,по-моему,Dave'а .
Вот пункты, которые я выбрал ключевыми для себя: (Просто насобирал и перевел):
1.Летать всегда на богатой смеси.
2.Обороты не более 11500
3.Пропеллер 13х5 или 14х4
4.We normally run a 12x7 APC. It turns about 10,500 to 11,000. (Dave)
5.Prop. For break in 11x7 or 12x6.
6.Я предпочитаю работу двигателя по 3—5 минут с перерывавми на полное охлаждение.Запуск – на ОЧЕНЬ богатой смеси и при каждом успешном запуске забеднять смесь иглой на несколько щелчков. Делайте так, пока двигатель в сумме всех запусков не проработает полчаса в общей сложности После этого времени последний запуск должен быть богаче на 500 оборотов ниже чем от максимума. После этого ставьте двигатель на модель и летайте.Некоторые не делают этого , но используют двигатель с богатой смесью первые 10-12 полетов. Я предпочитаю обкатывать двигатель на стенде. (это от Dave'а)
7.Запускайте двигатель на полном газу. Запускайте его с иглой больших оборотов открытой на два оборота. Это сделает смесь реально богатой. Если Вам показалось что смесь не слишком богатая, откройте иглу еще на полоборота. 11x7 APC отлично подойдет для обкатки, 11x8 or 12x7 хорошие пропеллеры для акробатических самолетов.(это от Dave'а)
Я свой двигатель катал по пунктам 6 и 7 - т.е. открыл иглу на два оборота. Сделал несколько оборотов без накала. Далее подал накал и запустил двигатель. Потом начал открывать иглу и прибавлять газ. Иглу открывал до тех пор, пока двигатель устойчиво работал. Заслонка газа была полностью открыта. Двигатель был на ощупь холодным - по крайней мере, палец на цилиндре держать можно было сколько угодно, даже при работающем двигателе. (Но глушитель все равно горячий - НЕ ОБОЖГИТЕСЬ). Так покатал пять минут и заглушил. Дал полностью остыть, снова открыл иглу на два оборота и по новой. Покатал пять минут ( улетело примерно 130 мл топлива за этот период) и опять глушу - даю остыть. Помните, что при этом много топлива улетате в "трубу". Не загадьте все вокруг.
Еще классная вещь - антивибрационная моторама http://micromachine....roducts_id=1292 Настоятельно советую. При желании такую можно самому очень просто сделать. Своего стоит.
И первое время не рекомендуют высокие обороты на двигателе - выше 11500. И вообще не рекомендуют.
Вот только один вопрос.Это нормально когда прокручиваешь ямаду и там слышен щелчек,
после того как поршень идет вниз ,затем еще один оборот и опять щелкает . :D
блин а то я расстроился уже.Это после того как он у меня поработал на богатой смеси
1мин. в целом, но с перерывами.все это я делал в гараже.
#2 Тигран Вартанов
Тигран Вартанов
  • 29 сообщений
Отправлено 15 Oct 2007 - 14:34
Такую работу провели, грамотно все! Жаль, на Ваш вопрос Я не отвечу. Наблюдаю такие же щелчки на своем двигателе 63S проходящем обкатку (выполнено пять полетов), интересно самому, что там щелкает?
Вчера были отрегулированы клапана. До регулировки зазор составил 0,15мм на обоих клапанах. Установлен зазор 0,05мм. А по поводу эксплуатации на обедненной смеси скажу; в полете при резком увеличении газа, прогретый мотор глохнет с таким страшным гидравлическим ударом, что откручивается пропеллер вместе с коком. После такого приходится не допускать обеднения смеси!
Сообщение отредактировал Тигран Вартанов: 15 Oct 2007 - 14:36
#3 AVAKS4
AVAKS4
  • 608 сообщений
Отправлено 15 Oct 2007 - 21:43
7.Запускайте двигатель на полном газу. Запускайте его с иглой больших оборотов открытой на два оборота. Это сделает смесь реально богатой. Если Вам показалось что смесь не слишком богатая, откройте иглу еще на полоборота. 11x7 APC отлично подойдет для обкатки, 11x8 or 12x7 хорошие пропеллеры для акробатических самолетов.(это от Dave'а)[/size]
Я думаю НЕ запускайте двигатель на полном газу......
Сообщение отредактировал AVAKS4: 15 Oct 2007 - 21:46
#4 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Отправлено 17 Oct 2007 - 13:01
FZ-63S
с винтом 14.4 скока даст тяги!??
и с какими винтами работает стабильно, но с максимальной тягой!???
Скока весит витн 14.4 АРС!??
#5 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 17 Oct 2007 - 13:44
Много неправильно или переведено некорректно. Меньше 20% нитры скажутся негативно - работать будеть жестко, моща пропадет. Лучше касторку в чистом виде не лить. Заводить естественно на холостых, а никак не на полном газу.
А вообще все это на сборную солянку похоже. Какая разница на стнде обкатывать или нет?
Вот рецепт: берете ямаду или любой калильный двигатель, газ средний, возбуждаете и богатите до тех пор, пока он может работать. И катайте кому сколько надо.
#6 Fox
Fox
  • 32 сообщений
Отправлено 02 Nov 2007 - 13:14
На полном газу НЕ запускать, конечно.
Ямады многие спецы советуют обкатывать прямо в полете, а не на стенде.
Но я свой на земле обкатывал. Нитры 15 %, масло только синтетика,
от касторки слипается диафрагма.
Хотя я гонял его немного на смеси касторки и синтетики 50/50. Но сам отказался
от этого эксперимента.
#7 Sergio Rossi
Sergio Rossi
  • 153 сообщений
Отправлено 05 Nov 2007 - 20:53
Мдя... я не углядел, извините!) :diatel:
Сообщение отредактировал Sergio Rossi: 05 Nov 2007 - 20:55
#8 Sergio Rossi
Sergio Rossi
  • 153 сообщений
Отправлено 06 Nov 2007 - 15:18
FZ-63S
Мне очень понравилась тяга на винте 13 на 4. :diatel:
Попробуй!
#9 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Отправлено 06 Nov 2007 - 15:43
Попробуй!
ок!
есть вариант 13*6 как оно!?
да и какой у тебя диаметр капота!?
#10 Sergio Rossi
Sergio Rossi
  • 153 сообщений
Отправлено 06 Nov 2007 - 19:50
ок!
Пробовал ставить 13*6, так се. 13*4 получше будет!))
Диаметр капотика 14см. :)
Сообщение отредактировал Sergio Rossi: 06 Nov 2007 - 19:58
#11 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Отправлено 24 Dec 2007 - 09:27
Вопрос как правильно промывать движок и чем!?
#12 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Вопрос
при продолжительной работе на холостом ходу и резкой перегазовке мотор резко останавливает похоже на гидравлический удар.
Однако при продолжительных и постоянных перегазовках все нормально.
как это лечить, гюлук это не постоянный, но неприятно.
#13 Sergio Rossi
Sergio Rossi
  • 153 сообщений
Отправлено 15 Jan 2008 - 17:37
Вопрос
Странно! у мя такого не было! попробуй отрегулировать крбюратор!
Ямада любит богатуюсь смесь! :ku:
холостой ход подрегулируй, чтобы масло в выхлопе было, но не переборщи! :D
#14 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Отправлено 15 Jan 2008 - 23:47
Спасибо уже все настроил!!!
единственное, что без подкала мотор глохнет на холостых.
#15 Sergio Rossi
Sergio Rossi
  • 153 сообщений
Отправлено 11 Feb 2008 - 16:26
Странно странно!! причиной может служить опятьже плохо настроенный карбюратор или холодный мотор! :blush:
#16 Guest_Denisx1_*
Guest_Denisx1_*
Отправлено 11 Feb 2008 - 18:02
сейчас все работает нормально.
а так конечно холодновато.
#17 Magirus
Отправлено 16 Mar 2012 - 20:34
Чтоб не глох и вообще работал супер на холостых-переходных обязательно нужно ставить родную ямадовскую свечу 4т (в Планета-Хобби она есть). Никакие подкалы не нужны!
Новый двигатель (после 4 литров топлива), понемногу прикрываю XX и большую иглу "без фанатизма" ...всё увидите по тахометру (на слух 4т не настроишь)
Подтверждаю оптимальный режим: чуть богатая смесь ..... и дело не в гидроударе, а в банальном перегреве, который возникает очень быстро!
Очень понравился винт JXF 13х7...впечатляет вертикаль!.... MAX обороты 10750.
На Весенние полёты подготовил винт 13х8....проверю обороты/тягу - отпишусь.
Топливо мешаю сам, себестоимость упала до 365 руб/ литр против покупного под заказ Японского 600 руб./литр.
#18 Magirus
Отправлено 03 Apr 2012 - 19:16
С винтом 13х8 летает как гонка F3A Oxalys 50, обороты 9650 (больше можно - не стал экспериментировать).
Оптимальный вариант деревяшка 13х6, расход 250 мл. на 10..12 мин (летний режим).
Ищу на него канистру, есть интерес убрать "сосиску"!
#19 Magirus
Отправлено 17 Aug 2012 - 08:34
Не плохо летает с пилотажным квадратным винтом APC 11х9, обороты правда 10800....11200, на холостых 2500 смоль едет (дует не слабо), если ограниченная ВПП то сложно сажать (можно пролететь)
Не спешно точу винт из берёзы 12х9..посмотрим что получится!
Сообщение отредактировал Magirus: 17 Aug 2012 - 08:35
#20 VDN
Отправлено 17 Aug 2012 - 11:36
Для винтов наилучший материал - липа! Она мягкая и во все стороны одинаковая для обработки.
