Мёртвая зона при трогании с места.
Сообщений в теме: 10
#1 GeneralPurpose
GeneralPurpose
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Apr 2025 - 02:53
Всем привет!
Решил напечатать себе модель внедорожника на принтере.
К модели, скачанной из интернета есть инструкция с рекомендациями по сборке.
Там рекомендуется использовать ESC SURPASS HOBBY 80A с мотором с3548 900KV.
Аппаратуру автор модели предлагает выбрать на свой вкус, но по-умолчанию у него там рассматривался пример с FlySky GT5.
У меня уже был FrSky Taranis и я не стал покупать специальный пульт для моделей авто.
А сама проблема в следующем: у "газа" есть мёртвая зона в ходе стика 0-19% в которой мотор не реагирует. При сдвижении стика более 20% - мотор начинает крутиться, но не с малых оборотов, а сразу даёт хороший рывок.
Проще говоря машина не может медленно двигаться. Минимальная скорость со старта примерно от 5км/ч, а дальше уже штатно разгоняется пропорционально "газу".
Кроме того в момент трогания происходит рывок и возникает чрезмерная нагрузка на трансмиссию (она тоже вся напечатана из пластика).
Никаких проблем в управление сервой, отвечающей за поворот колёс не возникло.
У автора модели есть ролик, где он показывает, что джип таки может двигаться плавно с малой скоростью...
(ссылка на ролик для тех, кто не может смотреть ютуб)
откуда я могу сделать вывод, что данная связка мотора, редуктора и esc вполне могут давать малые обороты.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
З.Ы.
К ESC есть плата-программатор, но переключение различных режимов никак не влияет на "мёрвую зону".
Сообщение отредактировал GeneralPurpose: 22 Apr 2025 - 02:55
#2 Жук
Отправлено 22 Apr 2025 - 09:47
Дак может для начала откалибровать регулятор. ? Включаем аппаратуру, даем полный газ. Включаем модель. Ждем когда регулятор пропищит. И убираем газ в ноль. Все выключаем и включаем как обычно. Проверяем результат.
#3 GeneralPurpose
GeneralPurpose
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Apr 2025 - 10:28
Да, спасибо. Я забыл сказать. Пробовал не помогло.
Я уже писал автору модели с моим вопросом, однако получил от него общий ответ в духе:
"I recommend you to set the EXP settings on the Transmitter. If you have the GT5, you can change the EXP of the throttle to have a smooth control.
Then, the video you provided is for different ESCs, I confirm there is a way to program the ESC but you need a programming board, check the manuals of your ESC to select the proper one."
Я написал ему, примерно так же развёрнуто о том какая у меня аппаратура, и сослался на ролик по калибровке однако он ответил "the video you provided is for different ESCs"
По остальным пунктам он видимо не стал вникать и предположил, что у меня нет платы-программатора и не понял какая у меня аппаратура... Однако он видимо посмотрел .
Моя модель при включении на полном газе пиликает. При отпускании стика в ноль пиликает второй раз. Однако после выключения/включения ничего не меняется. Т.е. будто изменения не применились или не сохранились.
Сообщение отредактировал GeneralPurpose: 22 Apr 2025 - 10:36
#4 Жук
Отправлено 22 Apr 2025 - 11:55
А вот вопрос, как вы на аппаратуре таранис реализовали задний ход? Я так понял аппаратура не автомобильная?
#5 Жук
Отправлено 22 Apr 2025 - 11:56
Скиньте фото своей аппаратуры.
#6 GeneralPurpose
GeneralPurpose
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Apr 2025 - 12:35
Что-то конкретное хотите увидеть?
Задний ход очень просто. Левый стик подпружинен и возвращается в центральное положение, как на геймпаде игровой приставки.
Двигаем стик назад - мотор крутится назад. Вперед - вперёд.
Кстати для заднего хода точно такая же 20% мертвая зона.
Сообщение отредактировал GeneralPurpose: 22 Apr 2025 - 12:38
#7 Жук
Отправлено 22 Apr 2025 - 15:31
. как на мавике прям левый стик работает. :) ну в целом конечно чудеса какие то. Ну остается только попробовать новую модель в пульте создать. Не понятно иначе в чем причина. В идеале попробовать с другой аппаратурой испытать. А вообще не очень удобно конечно с таким пультом управлять авто моделью. Конечно пульт пистолетного типа на машинки подходит на много лучше.
Сообщение отредактировал Жук: 22 Apr 2025 - 15:32
#8 GeneralPurpose
GeneralPurpose
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Apr 2025 - 16:34
Лёгким движением отвертки можно поджать пружину гимбала и левый стик станет ходить свободно (как принято в управлении моделями самолётного типа).
Поищу кого-нибудь аппаратурой для авто для тестов...
Насчёт неудобства я согласен, но этот джип у меня даже не хобби, а скорее баловство.
Я раньше квадрокоптер собирал, но в связи с текущими событиями стало как-то совсем некомфортно летать.
Аппаратура валялась без дела и захотел попробовать собрать что-то наземное. Поэтому такой нестандартный контроллер и связь через кроссфайр.
#9 Жук
Отправлено 22 Apr 2025 - 19:19
. понятно. А какой город у вас? Просто в питере в любой тусовке смогут помочь вам с этим вопросом.
#10 GeneralPurpose
GeneralPurpose
  • 5 сообщений
Отправлено 23 Apr 2025 - 10:34
На востоке московской области я.
Да найду кого-нибудь с аппаратурой... это не такая проблема, главное время выкроить, чтоб специально съездить куда-то. Спасибо.
#11 Sisadmin
Sisadmin
  • 151 сообщений
Отправлено 17 Jun 2025 - 10:48
Для таких ползучих моделей (кравлер) практичней использовать коллекторный мотор.
Которые имеют на несколько порядков больший крутящий момент на начальных малых оборотах.
Либо ставить бк мотор большей мощности в паре с ESC с расширенными настройками программной карты.
А большинства автомобильных регов которые можно сей час купить с этим проблемы. Ищите брендовый ESC и смотрите какие на нем есть настройки.
А понадобиться Регулировка ШИМ (PWM), Самый мягкий старт ( стартап), Опережение в минимум (Timing), Нейтраль в минимум, Тормоз в минимум.
Но при минимальной нейтрале на всех ваших дешевых китайских передатчиках центр будет уплывать при смене температуры.
Дома настроили одно, а на улице все уплывет вперед или назад.
