Помощь
Сообщений в теме: 8
#1 Novichek12
Novichek12
  • 5 сообщений
Отправлено 15 Apr 2025 - 00:48
Помощь по подбору мотора и аккумулятора.Я вдохновившись видосами из ютуб и решил ради интереса попробовать собрать fpv сомалëт, основа это пенопластовый планëр с размахом крыла 2м.Проблемы фактически возникли в начале, но перед этим я успел купить: бесколлекторный моторчик a2212/10T 1400kv,акум на 650 м а ч на 11.1вольт, 3 серво-моторчика и пульт с передатчиком. И столкнулся с проблемой что он на полной мощности бесколлекторного мотора акум разряжается через 2 минуты. Прошу о помощи, может кто подсказать какой моторчик и какой акум нужен на 250грамовый пенопластовый самолëт.
#2 RickHustle
RickHustle
  • Главные администраторы
  • 583 сообщений
Отправлено 15 Apr 2025 - 12:32
У вас 250гр весит планер размахом 2 метра???
То что аккумулятор разряжается за 2 минуты это не проблема, не обязательно же тапку газа на полную все две минуты давить. Для этого мотора ёмкость аккумулятора обычно ~1200mAh в самый раз. Мотор предназначен для самолётов весом около 500гр и размахом в метр.
#3 Novichek12
Novichek12
  • 5 сообщений
Отправлено 15 Apr 2025 - 12:43
Ну он же пенопластовый. Какой мотор тогда лучше для этого брать? И с каким вольтажëм акум брать на 1200?
#4 RickHustle
RickHustle
  • 583 сообщений
Отправлено 15 Apr 2025 - 13:38
Мотор выбирается исходя из необходимой тяги. А потребности в тяге определяются исходя из ожидаемого взлётного веса самолёта. В характеристиках самолёта обычно написано какой у него ожидается вес. И иногда пишут какая электроника рекомендуется.
Для полёта блинчиком тяга должна быть выше половины взлётного веса. Для комфортного полёта равна весу самолёта.
Конфигурация аккумулятора обычно 3 LiPo банки под такой мотор 11.1V
Мотор вы взяли высокооборотистый, он под небольшой пропеллер и модель с ним будет летать довольно быстро.
#5 Novichek12
Novichek12
  • 5 сообщений
Отправлено 15 Apr 2025 - 14:26
Спасибо за ответ
#6 Novichek12
Novichek12
  • 5 сообщений
Отправлено 15 Apr 2025 - 15:23
Ещё у меня есть вопрос по процессу сборки, как лучше ставить мотор, в нос или на на крышу самолёт под небольшим уклоном? И на что лучше всего крепить элероны, на петли или что то другое? Если знаешь, буду очень благодарен за ответ.
#7 RickHustle
RickHustle
  • 583 сообщений
Отправлено 15 Apr 2025 - 23:25
Обычно у fpv самолётов мотор крепят так чтобы пропеллер не мешал камере снимать, т.е. сзади крыла. Зависит от конструктива самолёта, может в этот сзади и не поставить.
Петли на небольшие самолёты обычно идут майларовые. Это такие полоски похожие на пропитанные чем-то твёрдую бумагу.
#8 vovan1972
vovan1972
  • 470 сообщений
Отправлено 22 Apr 2025 - 23:45
Самое время вы выбрали вдохновиться с запрещенного сайта)))  Особенно размахом 2 метра и в Москве))))
#9 Calvin
Calvin
  • 417 сообщений
Отправлено 08 May 2025 - 00:28
странный выбор. летать на планере ой не просто там шестое чувство надо. имхо для обучения не очень подходит.
я как то очень просто поставил фпв на летающее крыло. камера вперёд винт сзади. за вечер собрал = новая жизнь крыла. мне очень понравилось. чего и вам советую. а так для фпв есть стандартные самолетки с толкательным. как раз для новичков.
