Микроприемник ELRS на 5 каналов под сервы
Сообщений в теме: 3
#1 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 12 Jan 2025 - 08:02
Нашел такой пятиканальный приемник ELRS на али под сервы, хотел бы использовать с передатчиком    RadioMaster Pocket ELRS для полетов по камере на дальность 2-3 км на планере. Остается только решить вопросы подключения к приемнику модуля GPS и модуля  OSD... это возможно сделать без полетника? Логгер тут поможет или стабилизатор полета? Приемник...https://aliexpress.r...&type_rcmd=core
  • 2025-01-12 16-44-13_BETAFPV ELRS микро 2,4 ГГц приемник 5 фото выход для дальнего вертолета с фиксир.png
#2 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 12 Jan 2025 - 08:04
Item: BETAFPV ELRS Micro Receiver
Weight: 4.5g (with antenna)
Antenna: IPEX MHF + T antenna (recommend 80mm Dipole T Antenna)
PWM channel: 5 channels
Serial output protocol: PWM or CRSF
Size: 19mm*32mm*9mm (without antenna)
MCU: ESP8285/SX1280/SX1281
Telemetry power: 12.5dbm/17mW
Frequency bands: 2.4GHz ISM
Input voltage: 5V~9V DC @ ''+'' pad
Default firmware version: ExpressLRS v2.0
Adapted RC Model Type: Multirotors, Fixed-wing aircraft, Helicopters, RC Cars, RC Boats and etc.
  • 2025-01-12 17-03-07_BETAFPV ELRS микро 2,4 ГГц приемник 5 фото выход для дальнего вертолета с фиксир.png
#3 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 12 Jan 2025 - 10:40
...Остается только решить вопросы подключения к приемнику модуля GPS и модуля  OSD... это возможно сделать без полетника?...
Этот приемник, и подобные с PWM выходами, может передавать по телеметрии, с исходной прошивкой, только информацию самого приемника, о параметрах канала РУ, и напряжение подключенного к нему источника.
Для передачи "внешней" телеметрической информации его необходимо перепрошить под протокол CRSF и подключать, соответственно, по UART:
"...Note: The Micro receiver also supports flash CRSF output firmware, in this case CH2 corresponds to TX and CH3 corresponds to RX...".
Ну и надо понимать, что передаваемую по телеметрии информацию надо будет еще обработать и вывести на мониторе передатчика/ПУ, а имеющееся ПО ELRS рассчитано на протокол MAVLINK.
Т.е. самый простой вариант подключить его к полетнику, но при этом теряется смысл PWM выходов. Только лишиие габариты/вес.
Этот приемник имеет смысл приобретать, когда передатчик ELRS у Вас есть, потому что он Вам требуется в любом случае, а еще есть желание "полетать" на " простых" моделях, но нет желания таскать на полетушки (поддерживать в хозяйстве) "старые" передатчики/приемники.
#4 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 14 Jan 2025 - 21:59
Да есть Радиомастер....в общем для полноценной передачи телеметрии по любому нужен полетник...
