Матрица киля р/у планера
Сообщений в теме: 16
#1 pavel1958
pavel1958
  • 703 сообщений
Отправлено 21 Nov 2024 - 11:11
Всем привет. Делаю матрицу для киля, все готово. Заказал эпоксидную смолу для заливки столешниц, вроде недорого. Теперь мучает вопрос: А подойдет-ли она для матрицы? Может кто пробовал, подскажите.
#2 mexan
mexan
  • 170 сообщений
Отправлено 21 Nov 2024 - 13:27
А так всегда)), сначала заказал, а потом думаешь- а подойдёт ли..
Должно подойти. Если гелькоутом не будете покрывать, то лучше небольшими слоями заливать, чтоб пузырей не было.
Разделитель, опять же. Лучше попробовать на образце. И потом, сколько съёмов с матрицы планируется, если пара-тройка, то хоть из гипса..
#3 pavel1958
pavel1958
  • 703 сообщений
Отправлено 21 Nov 2024 - 14:16
Делаю для себя, думаю съемов будут немного. Разделитель хороший на основе воска, положу три слоя. На первый слой обещали помочь с гелькоутом.
#4 mexan
mexan
  • 170 сообщений
Отправлено 21 Nov 2024 - 17:52
Думаю, проблем не должно быть, главное чтобы смола была не эластичная, а то этих смол для заливок как грязи, все не перепробуешь..
#5 pavel1958
pavel1958
  • 703 сообщений
Отправлено 21 Nov 2024 - 21:16
Сначала обязательно попробую на чем-нибудь. На видео по изготовлению этих столешниц после заливки их полируют. Значит поверхность твердая, иначе чистоту не получишь.
#6 Bil
Отправлено 21 Nov 2024 - 23:45
1. на матрицу нужно положить 1 слой гелькаута (примерно 0,5 мм).
2. как только гелькаут из пререходит в липкое состояние его нужно присыпать хлопчатобумажной мукой.
3. после застывания гелькаута муку убрать кисточкой. Останется ворс.
4. Мажем обычной смолой ЭД-20 и укладываем 5-10 слоёв стеклоткани плотностью 150 гр/см кв.
5. После застывания делаем вторую сторону.
Получится матрица на века.
#7 pavel1958
pavel1958
  • 703 сообщений
Отправлено 22 Nov 2024 - 10:18
Добрый день. Раньше, мы в кружке стеклоткань обозначали по толщине - 0,03 мм, 0,1мм, 0,3 мм. Мерили микрометром. Сейчас обозначают величиной плотности. А как перевести?
0,03 мм - сколько гр/см кв ?
0,1 мм - ?    0,3 мм -?
#8 mexan
mexan
  • 170 сообщений
Отправлено 22 Nov 2024 - 11:11
А примерно так и переводите, 100 гр/м.кв  по толщине будет 0,1 мм. 200 гр - 0,2мм
#9 pavel1958
pavel1958
  • 703 сообщений
Отправлено 22 Nov 2024 - 15:39
Понял, отлично!
#10 Goscha
Отправлено 22 Nov 2024 - 20:07
Берём в одну руку микрометр. а в другую стеклоткань и .... понятно? Или, как делаю я, берём десять кусков стеклоткани и измеряем штангенциркулем (ну нет у меня дома микрометра). Результат делим на десять.
#11 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 22 Nov 2024 - 21:37
матрица в таких размерах стерпит абсолютно всееееееее, к тому же с учётом кол-ва съемов и, как следствие, "время жизни матрицы". 1 слой геля, а дальше стекло+смола сколько не жалко (как я понимаю больше 5 съемов не планируется).
а ядро вы из чего планируете делать???? или сэндвич???
#12 pavel1958
pavel1958
  • 703 сообщений
Отправлено 23 Nov 2024 - 06:19
Ядро из пенопласта. Заготовку обточу и обожму в матрице.
#13 Bil
Отправлено 23 Nov 2024 - 23:14
Пена для формы, дело неблагодарное.
#14 pavel1958
pavel1958
  • 703 сообщений
Отправлено 24 Nov 2024 - 09:17
Для корок вакуума нет.
#15 pavel1958
pavel1958
  • 703 сообщений
Отправлено 29 Dec 2024 - 08:59
Получилось без пузырей, готовлю ядро...
  • mexan это нравится
#16 pavel1958
pavel1958
  • 703 сообщений
Отправлено 09 Jan 2025 - 20:59
Получилось.
#17 pavel1958
pavel1958
  • 703 сообщений
Отправлено 26 Jan 2025 - 14:07
После установки крепежных штырей и кабанчика вес нового киля стал 35 грамм. На 4 грамма тяжелее оригинала. Пойдет... (полетит)
По прогнозу обещают к среде +5, руки чешутся проверить! :)
