Симулятор FMS
Сообщений в теме: 10
#1 pohodeev
pohodeev
  • 453 сообщений
Отправлено 24 Oct 2006 - 13:08
В комплекте с Цесной 182 шел авиасимулятор FMS от ART-TECH. В комплекте есть шнурок для соединения пульта управления с компьютером. Выполняя пошагово инструкцию все установил, а при выборе джойстика симулятор его не видит, с клавиатуры управляется. Может я какие драйвера не поставил или еще что?
Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
#2 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 24 Oct 2006 - 17:38
Спаяйте человеческий шнурок для ФМСа с РЦДизайна
Со штатным (простецким) шнурком на ЛПТ порт у меня работало через раз. Как только Винду переставлял то или пересавало работать или начинало. Потом прошил микруху и всё стало ОК.
#3 pohodeev
pohodeev
  • 453 сообщений
Отправлено 24 Oct 2006 - 22:40
Интересно то, что шнурок связывает пульт с компьютером через микрофонный вход звуковой платы ( встроенного кодека).
Если можно связать через LPT или USB подскажите как.
#4 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 25 Oct 2006 - 09:31
Там две схемы - одна на форуме как раз через звуковую плату (её не пробовал), а вторая в разделе Статьи - там на PIC-микроконтроллере - её собирал, прошивал - отлично работает (на COM-порт).
#5 Hotmotor
Hotmotor
Отправлено 30 Oct 2006 - 18:19
Вспомнил кое-что, там в начале, при подключенном передатчике, надо залезть стандартые программы - развлечения - звукозапись, и включить запись. Это делал? :D
#6 pohodeev
pohodeev
  • 453 сообщений
Отправлено 01 Nov 2006 - 19:40
Вспомнил кое-что, там в начале, при подключенном передатчике, надо залезть стандартые программы - развлечения - звукозапись, и включить запись. Это делал? :)
Делал, может что то не так?
#7 pohodeev
pohodeev
  • 453 сообщений
Отправлено 06 Nov 2006 - 23:30
Сегодня разобрался с FMS полностью. У меня оказался очень оригинальный вариант.
Для начала на диске две разновидности и два комплекта драйверов. Методом проб и ошибок выявлено следующее:
1. Надо установить драйвера под USB от второй версии симулятора.
2. Запустить запись аудиосигнала.
3. Проинсталировать первую версию FMS.
4. Откалибровать появившийся джойстик.
Получается все шиворот навыворот но работает. Вот так они издеваются над простыми пользователями.
#8 pohodeev
pohodeev
  • 453 сообщений
Отправлено 08 Nov 2006 - 23:22
А от USB джойстика работает отлично. Сегодня начал эксперименты с СОМ портом.
#9 pohodeev
pohodeev
  • 453 сообщений
Отправлено 12 Nov 2006 - 05:03
Нет, FMS, это всетаки уникальная программма. Опять начинаются глюки - на этот раз исчезли дополнительные модели.
#10 pohodeev
pohodeev
  • 453 сообщений
Отправлено 19 Nov 2006 - 00:48
Кто знает как заставить FMS выбирать установленную видеокарту, а не первичный видеоадаптер?
#11 Titanic
Titanic
  • 153 сообщений
Отправлено 19 Nov 2006 - 21:31
Не знаю, но у меня ФМС(альфа 8.5) через звуковуху(микрофон) работает отлично.
